самодельный кпе-3.7 для мтз 82. Страница 6 из 8
223 сообщения
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"macks" пишет:
Нужен совет
Хочу сделать сцепку борон 8 метров (так как на мтз-82 4м тягать дорого)ну проблема с габаритами решил сделать так как на фото посоветуйте какой гидроцылиндр использувать
поиск рулит https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/115484
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
Android пишет:
Сделал на днях такую вещь .. требует покраски ... Ширина 3.9 м если будет тяжело снимаю задние крайние и получается 3.2 м .
Скажи пожалуйста, с какой профильной трубы сварена рама?
Спасибо.
24.04.2011 - 23:20
: 223
super
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
Александр Штирлиц пишет:
"Android" пишет:
Вот сделал с каточком, работал по осени ,захват 3.2 м глубина 14-17 см . МТЗ 82. на 2-х-мостах. за 10 часов 20 га !
Хароший агрегат, работали по чем?
100 грн . га . Кстати расход вышел у меня на круг 6.7 л .
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
nikolay999 пишет:
Android пишет:
Спасибо.
Рама несущая с профильной трубы 100х100 мм.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
super каток хачу за дисками зделать у меня 4 секции по 9 д.... культиватор забросил хотя по началу землю только им оброблял теперь перешол на дисковку ...ефект лутше + меньше следов делать надо ....(имею введу месную землю)
..... good
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Android" пишет:
__________________
имел ввиду после какой культуры и чем было обработаное поле перед культивацией???
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 171
темка умерла!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
почиму же? просто никто нече не делает.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Доброй ночи,нужен совет:есть два вот с такой диски,а точнее вроде как ЛДГ садовая длинна по 1260 каждая ,сумарно получиться 2.5 метра,ширина 0,5 метра,профель 100*50*3. Хочу сделать культиватор
с катком вместо опорных колес под ЮМЗ,стойки с лапами планирую ставить с кпс,каково количество необходимо на на такую ширину лап и пойдут ли вообще эти крылья с диски????
20.08.2012 - 15:04
: 451
вот тут по лучше фото будет.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Мой Вам совет: оставьте БДСТ в покое, и купите новый (или бу) метал. Во-первых - переваривать со старого новое всегда дольше и сложнее, во-вторых - метала вы сэкономите не много, если вместо этого метал купить, не разоритесь., в третьих - у вас будет два агрегата: БДСТ и культиватор.
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Начал делать КПЕ-3.2 под МТЗ-82.1
каток D=400 с шинки 5*50 по бокам вал опорный 40 и подшипник u208.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Стойка кпе родная
11.01.2015 - 16:57
: 148
Прицепное по типу АГ-2.4 .
11.01.2015 - 16:57
: 148
11.01.2015 - 16:57
: 148
: днепропетровск обл
01.05.2012 - 14:30
: 23
агроном nik. пишет:
Крепление стоек лучше сделать жесткое,лапа не будет играть. У меня 2,7 на ЮМЗ с СМД двигателем, 2я повышенная на 7-8см по необработанной почве и сев
13.09.2014 - 21:17
: 98
11.01.2015 - 16:57
: 148
Так делал каток:порезал круги сваркой-подровнял на токарном,сделали центр под 48трубу,порезал прорези под шинку,шинку:порубали на гильетине с листа метала 5мм,потом сварил на 3.20метра.В середину тубы стает вал 40мм и подшипник 208 все.
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
поясніть мені чим лутше кпе от дисковой борони.я хочу переходіть на мінімальний обробіток землі що лутше брать
11.01.2015 - 16:57
: 148
Не чем не лучше это другой агрегат под свои задачи,я делаю что бы после аг-2.4-20 второй след проходить(у нас как задисковал а потом дождь,кпе пробежал и сей).
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
romaclaas пишет:
Плоскорез и сеялку СЗС
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
припустім буду работать плоскорезом. после уборки врожая перед проходом плоскореза надо полє кропіть гербіцидами ілі нет. чи послє уборки пройти плоскорезом і перед севбой ещо раз плоскорезом і сеять, бо у нас после уборки і до севби поле заростаєт , осадков достаточно вот і растьот. а єслі я посею без кропленням гербіцидом оно у меня неначньот расті буряни бистриє пшеніці
28.09.2010 - 14:50
: 261
romaclaas пишет:
Все зависит от года, в прошлом году (2014) я сделал всего один проход плоскорезом после уборки, до посева был небольшой выход бурьяна но сеялка сзс нормально их подрезает. На яровые делаю проход позно осенью оставшиеся стерня служит дополнительной задержкой снега на поле. С большими осадками количество обработок нужно будет увеличить, но по топливу самая затратная первая, все последующие расход по топливу почти в два раза меньше. По гербецидам я не думаю что Вы что-то выиграете особенно исходя из последних курсов валют.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
александр kristaleff пишет:
За две недели до посева обработка глифом и good
11.01.2015 - 16:57
: 148
sergeybabich59 пишет:
агроном nik. пишет:
Сфотайте пожалуста как крепили стойки к раме.
11.01.2015 - 16:57
: 148
сергей 74 пишет:
лапка крепится к стойке двумя болтами на 12мм.Стойка крепится к раме одним болтом на 16мм.
Не выламовало? Думаю как крепить,так или по другому?
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
знайшол вот такоє відео https://www.youtube.com/watch?v=UnRsAbrvP2Q
і такоє по поводу прямих стойок https://www.youtube.com/watch?v=BUjIxga4q0o
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
єщо задні катки понравілісь https://www.youtube.com/watch?v=5gqkHTm3hMg
