Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 2 из 68
2014 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"mihail150" пишет:
ВСЕМ ПРИВЕТ, ВЧЕРА МНЕ ВСЕТАКИ ПОДОГНАЛИ ЗАВОДСКОЙ ТРЕУГОЛЬНИК, НАДО ТИПЕРЬ ШВЕЛЕРА ПОКУПАТЬ. ТАМ ПРАВДА НА НЕМ КРЕПЛЕНИЯ ТОЛЩЕ ДИАМЕТРОМ ПРИДЕТСЯ ИХ БАЛГАРКОЙ НАВЕРНО СТАЧИВАТЬ.
Пальцы то там увареные, надпильваете, выбиваете, на станок, а дальше на место и обвариваете
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"mihail150" пишет:
ТАК СКОЛЬКО МЕТРОВ СТРЕЛА ТО ?
__________________
Хотите точно;померю днем,сейчас уже ночь.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Николай Савченко" пишет:
А вот это уже увидите на фото.
good ПОНЯЛ. ЖДУ.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Яуген" пишет:
А ВОТ ЗА ЭТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО, Я ДАЖЕ И НЕ ДУМАЛ ОБ ЭТОМ, Я ДУМАЛ ПРИДЕТСЯ БАЛГАРКОЙ МУЧИТЬСЯ. thank_you dri
ХОРОШО, СПАСИБО. thank_you
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Хотите точно;померю
И захват.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
СПАСИБО НИКОЛАЙ.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"mihail150" пишет:
СПАСИБО НИКОЛАЙ.
__________________
Да незачто!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
И захват.
good Просто и надёжно, некаторые элементы из культиваторных лап? или мне покозалось
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"Яуген" пишет:
или мне покозалось
Нет не показалось,это они и есть.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Николай.65" пишет:
Николай привет, я сегодня купил швелера, но вот не подумав сразу на базе нарезал их по 50см, а угольник потом померил он 65 см, так вот что типерь делать наращивать швелера ??? или оставить так как есть???
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
mihail150 пишет:
"Николай.65" пишет:
Привет Михаил.Да,поторопился ты, 50 см будет коротковато. Я делаю 64 см. Если наращивать, то нужно сварочный шов хорошо усиливать. И еще углы швеллера в низу должны быть срезаны.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Николай.65" пишет:
ну и как быть то блин и так уже 2000 отдал за швелера, можно нарастить то ?
и спасибо за подсказку на счет срезов.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
mihail150 пишет:
"Николай.65" пишет:
А для каких целей рамку делаешь? В принципе сварить можно. Сваривать в нижней части рамки, как раз это место будет привариваться к раме агрегата и усилить уголком.Внутри сварочный шов обточить что бы сварка не мешала заходить уголку в рамку.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
mihail150 пишет:
"Николай.65" пишет:
Ну срезы это можно сказать больше для красоты, а вот наращивать это уже не желательно, если не брать в расчет что уголок будет приварен к чему нибудь легкому и которое при работе создаст не очень большое сопротивление. Представь сращенный уголок на плугу. И если сращивать то только сверху.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Виктор 380 пишет:
mihail150 пишет:
"Николай.65" пишет:
Если в низу срезы не делать то швеллер будет упираться в уголок.Выход, делать швеллер короче,что ни есть хорошо.А на счет того где сваривать наращиваемый швеллер,на плуге без хорошего усиления рамку разогнет, а так как это место будет усилено то ни чего сваренному швеллеру не будет.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Николай.65" пишет:
я хотел на всю технику сделать а именно, ( фреза, плуг, культиватор, косилка, контейнер для мусора а он давольно тяжелый бывает да же трактор встает на дыбы.
"Виктор 380" пишет:
так я не понял сверху или снизу? а то вы по разному пишите.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Николай.65" пишет:
снизу лучше да ?
09.02.2012 - 12:36
: 1086
mihail150 пишет:
"Николай.65" пишет:
"Виктор 380" пишет:
С верху во время подъема нагрузка на идет на разрыв швеллера.А внизу во время тяги на разгиб швеллера.По этому я советую сварить лучше снизу.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Николай.65" пишет:
лучше снизу.
понял спасибо большое. dri
09.02.2012 - 12:36
: 1086
У меня на плуге рамка стоит с свекловичной сеялки, на ней сделано хорошее усиление. Если усилить так то будет все отлично.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Николай.65" пишет:
во, вот это то что надо спасибо за фотку. good good good dri super
09.02.2012 - 12:36
: 1086
mihail150 пишет:
"Николай.65" пишет:
Пожалуйста.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Николай а с другой стороны , ведь у меня же мини трактор там не такое уж усиле как у тебя то, на плуге там вообще нижние крепления из проф трубы сделаны заводские
09.02.2012 - 12:36
: 1086
mihail150 пишет:
Тогда нечего бояться. Смело вари и все будет нормально. А кабину ты хорошую сделал.Молодец. good
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Николай.65" пишет:
привет Николай, спасибо за оценку кабины, thank_you и спасибо за поддержку в понедельник начну варить,
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Здравствуйте уважаемые! Вот вношу свои 5 копеек. Сделал подъемник (или манипулятор) для стройки. Основная навеска демонтируется и на его место навешивается на раму сей девайс. Основа это балка заднего моста от тракторной телеги, ступицу одну отрезал другую обварил как шарнир для поворота. И стрела из уголков в которую внутрь помещается швеллер №5 для удлинения стрелы. При необходимости. На конце стрелы повесил цепную таль на 1 тонну для корректировки в ручную очень удобно. А захват для бревен лучше сделать на цепи. меньше причендалов и надежн и легче и по высоте меньше чем на рычагах.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
В одной из тем уже скидывал фотки своей последней "поделки", выложу и тут может кому пригодится yes3
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
покажу и я вам свой апарат hi
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Во разошлись! laugh good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Николай.65 пишет:
Ага laugh good
