САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 23 из 122
3647 сообщений
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Болт пиваренный к прутку
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Пруток приваренный с болтом и вставленный между звеньями.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Как думаете такой транспортёр пойдёт
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Лёха 66" пишет:
"Лёха 66", основная проблема - сварка. Сталь с высоким содержание углерода. Варил кольца на сажалку к 25ой цепи полуавтоматом, во многих щечках трещины.
: Украина Волынская обл. с. Задыбы
24.01.2011 - 20:42
: 122
а виходит ли цепь долго в таких условиях,тем более повареня.Лично мне кажется что на ремнях вариант получше.
24.01.2011 - 20:42
: 122
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
А можно увидеть фото или видео Вашей копалки[/quote]
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яков 1961" пишет:
всегда и везде ширина однорядного транспортера одинакова?
Транспортеры однорядные бывают разной ширины,всех размеров не знаю.У меня на однорядке стоит шириной 55см,такой же ширины планирую и на комбайн,на ГРИММЕ замерял-73см.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Андрей6319 Спасибо за совет но а тогда по вашему какой же можно транспортёр собрать? прочитал все страницы и не нашёл выхода.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Лёха 66" пишет:
можно вставить свое предложение ? найти цепь шаг 38 выбить все пальчики и заменить прутками с наружы надеть шайбы и обварить а в нутри сварить каждые два прута по парно или взять ленту от зерновой жатки разрезать пополам и приклепать прутки предварительно расклепал их и просверлил можно на ходовой ременнь например нивы прикрутить на болты перед етим сделать потаи с кленовидной стороны он там шырокий извините если написал бред ето просто мысли на практике не встречал сам искал почти год еле нашол немного пришлось переделывать сужал
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"валерий киев" пишет:
так некоторые и делают, надо прутки сталистые иначе надолго нехватит.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Александр 70 пишет:
"Яков 1961" пишет:
Спасибо Александр буду определятся - все размеры отсюда пойдут от транспортера.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Лёха 66" пишет:
"Лёха 66", честно говоря для меня это тоже вопрос. Можно проточить прутки, но как-то слабовато место получается. И очень жёсткая конструкция, чуть где какой перекос - порвет. Склоняюсь больше к ленте. Тем более что промышленные тоже есть на ленте. Значит работать будет.
05.08.2009 - 17:19
: 10180
"Андрей6319" пишет:
кстати по ленте - в местном сельхозмагазине лежит лента толщиной миллиметров 5, шириной примерно 120мм - 440р/м. в принципе не дорого. открытым остается вопрос о прутках (или трубках)...
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
вовочка820 пишет:
"Андрей6319" пишет:
dont Если делать то тока из прутков ито потвержэ.У меня транспортер от РКС-6 пруток 11мм в прошлом году погода сухая была местами такие булыжники вытаскивал, dread немного погнул.
05.08.2009 - 17:19
: 10180
"@asha" пишет:
пруток 11мм
хм.....
а ширина полоски транспортерной ленты какая?
и какое расстояние между прутками?
и диаметр заклепок какой?
thank_you
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
вовочка820 пишет:
thank_you
Можэт я штото несовсем ясно написал извиняюсь scratch_one-s_head на РКС-6 или КС-6Б стояли цэпные транспортеры шириной 95.5см шаг38мм вышэ есть фото копалки.
05.08.2009 - 17:19
: 10180
"@asha" пишет:
Можэт я штото несовсем ясно написал извиняюсь на РКС-6 или КС-6Б стояли цэпные транспортеры шириной 95.5см шаг38мм вышэ есть фото копалки.
пардон, я подумал есть информация по транспортерам с ленты. blush2
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Лёха 66 пишет:
Леха 66 ты тут конечно не один такой в раздумьях, может всетаки комбойновый ремень. Хотя мое мнение - пруток 10мм.Думал сначала купить заводской однорядный так дороговато будет. Если не найду нормального ремня то придется на ленте делать.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"@asha" пишет:
Прутки есть с транспортера. Вернее есть сам транспортер, но звенья настолько изношены что нет желания из этого городить.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"@asha" пишет:
Шаг на этих транспортерах 35мм,а не 38.Шаг 38 мм на родных картофельных транспортерах,на свекольных,а также на комбайнах зерновых,шаг 35мм.Свекольные транспортеры крепкие,ходить будут долго,у нас делают из них копалки,и у меня первая была с таким,но звездочки обязательно ставить также свекольные.У нас кто то ставил картофельные транспортеры а валы под них ставили с ДОНа,с наклонной-шаг 35мм,кто то ставил свекальнве транспортеры а звездочки под них ставил картофельные,шаг 38мм,в обеих случаях ,звездочки изнашивало быстро и в ноль.Обратите на это внимание.Единственное,звездочки -встряхиватели работают и на том и на другом транспортере нормально.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Александр 70" пишет:
А толщина прудка какая?
Есть данные какое расстояние самое оптимальное между прудков? Я сколько смотрел на разных форумах и у всех они разные. Так как каждый приспосабливается под то что достал. hi
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"beedmeister" пишет:
Сходил-померял.На свекольном цепном транспортере с РКСа,толщина прутка транспортера-11мм,шаг 35мм.На картофельном,что старого образца,что нового,толщина прутка-10мм,шаг 38мм.Понятно.что ставят то,что найдут,я просто обратил внимание,что бы сопрягаемые были одинаковые по шагу.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Привет всем прочитал все ваши советы за что всем благодарен советов много это очень хорошо но мне лучше подходит вариант транспортёра на ленте прочитал на первой 2 3 страницы описани про такойже транспортёр объяснения писал про этот транспортёр Яуген насчёт прутков прутки можно обрезать от свекловичного транспортёра который соединяется крючками там они стальные нагреть и расшлёпать потом просверлить а вместо клёпок можна поставить на строительный дюбель как вам идея на счот дюбеля на дюбеле шайба зпрессовается насчёт прутка и ленты как крепить ктото обещал показать фото на первых 3х страницахтам было написанно про разрезанные втулки. thank_you
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Лёха 66 пишет:
Мы на маленькие копалки делаем транспортеры с мотоциклетной цепи (минск, ява иж...), На копалки побольше изготавливаем с цепей побольше (25).Транспортеры работают не один год, и с звездочками проблем нет
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Спасибо!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"aleks 21" пишет:
делаем транспортеры
Прутки привариваете в торец или как?
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Александр 70 пишет:
Сам в себе посомнивался ходил перемерать shok поскоку имееца транспортеры и с зерновых и свекольных и элеваторы зерновые всетаки я прав шаг 38мм smile3 .Нащот картофельных молчу покуда незнаю dntknw
19.09.2010 - 16:16
: 1521
beedmeister пишет:
"aleks 21" пишет:
делаем транспортеры
В основном привариваем торец, но пару раз делали с прутков которые были немного толще чем отверстие под пальчик в цепи. Протачивали кончики прутков по диаметру пальчика цени а потом торци клепали ( получаетса долго и хлопотно, лутше прутки подбирать под отверстия и варить торец)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"aleks 21" пишет:
и варить торец
Понял, мне так больше по душе так как геморойно выбивать в звене столбик и потом переклепывать да еще и закалка металла не та. yes3
