самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 36 из 166
4981 сообщение
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleksandr-ltz" пишет:
Потолок не нужно , сбавьте до 4х , ему хватит.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
был етот прибор что мерят плотность но расбил
Прибот стоит не дорого, ореометр называется, купите, нужная вещь, уже по плотности будете ориентироваться о степени заряженности, конечно если АКБ имеет доступ к кислоте, если ни не обслужка
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Андрей32 пишет:
надо купить но как всегда все забиваешь что срочно не надо сейчас на зиму обязательно куплю так как трактор зимой работает тоже
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Поднять ток до 4А и на сутки - это правильно. А потом таки снизить до 1,5-2А и погонять часов 10-20, если ехать никуда не надо. Выравнивает плотность в банках.
"Андрей32" пишет:
Для такой емкости ток в 2А ничего не даст, АКБ зарядится в лучшем случае на 25% , ну край---на 50%, у него просто вольтаж не поднимется до нужного уровня
Поднимется до уровня, соответствующего этому току. Ну будет не 16В, как при 14А, а, например, 15,5В. Зато кипеть не будет. Только слегка газовать. Зарядится на все 100%. Вопрос времени.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Sergey SVG пишет:
"Андрей32" пишет:
хорошо и ваш совет учту при зарядке
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Дык вот в том и загвоздка что и 15,5 не будет при таком токе , Если до 14-14,5 поднимется---то хорошо, а это 75% емкости, и больше не поднимется, так что лучше прибавить. Вообще хорошо вольтметрик ставить боле-мене точный на клемы АКБ и следить за напругой. Поднялось до 16В , ток мальца упадет при этом от изначального, и пущай на этом токе еще пару-тройку часов покипит , и будет самое то. Я так думаю.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Ну возьми и попробуй.При токе 0,2С10 поднимается почти до 16. Зависит, конечно, от экземпляра и убитости батареи.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
это уже вопрос метода заряда и конструкции зарядного устройства. У меня стабилизатор тока и стабилизатор напряжения. В общем, переделанный блок питания от компьютера. Получается, что заряжает стабильным током и при достижении выставленного порога напряжения начинает снижать ток. Если стабилизировать только ток и не ограничить напряжение, то при токах порядка 0,5-1 А для АКБ 73Ач в итоге напряжение перестаёт расти само на уровне около 16,2-16,5В. Обычно выставляю ограничение 16,5В. На всякий случай.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Дык шо пробовать? Варту мою помните? Так вот намедни (Вы вкурсе) ее немного подсадил , а в общей сложности 50% я из нее выжал за по-дня заморочек. Ну и подзаряжал, так вот гонял ее током 3А , напруга поднялась через час примерно до тех самых 16 В , 3 А -это 20ти часовой режим, Батарейке год.
Я не буду утверждать как лучше , у каждого свои тараканы в голове скачут , просто считаю что меньше 20-часового тока нет смысла давать ток, и нет смысла превышать 10-часовой режим, это только на вред, Это мое личное мнение, а уж решать как---вам виднее. Мне что удобно, так это зарядник с вольтметром, визуально видно, какое напряжение при каком токе, 2 А в эквиваленте на мою 60ю батарею это 0,85А Могу поспорить , что при этом токе напряжение не поднимется до 16В даже близко, на 60й батарейке. Хоть неделю ее буду гонять.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Чё спорить. Батарея на столе. Дай ей 0,85А и держи ток стабильным. Ну и посмотри до куда напряжение дойдёт. Потом расскажешь. Делов-то ;)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Ок. в сл раз подсажу , спецом погоняю ее таким током. dri
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Ну выход пузырьков воздуха
-гремучая смесь laugh hi
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
-гремучая смесь
Она самая, у кого по гаражу АКБ летали --- те знают! laugh
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Подскажите сделал пусковое устройство: на сварочный трансформатор намотал поверх вторичной обмотки 10витков медного провода диаметро м8 после диодного моста получил 19 воль стартер трактора в холостую вращает хороше а под нагрузкой происходит просадка напряжения до 9 вольт и стартер останавливается. Что нужно сделать чтобы пусковое работало нормально?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Т-40АМ пишет:
Какая мощность сварочника и как намотаны обмотки?
Попробовать перемотать толще проводом и поверх сетевой обмотки если это возможно.
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Сварочник размерами Высота 320мм ширина 250мм желехо 100мм
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Т-40АМ пишет:
Вы вроде уже выставляли это фото.
Перемотайте на сторону с сетевой обмоткой, ВАХ будет жесче , просадка напряжения соответственно меньше.
Провод потолще возьмите или паралельно в 2 провода мотайте.
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Melnikov Lexa пишет:
Т-40АМ пишет:
А если ещё наматат витков 8 чтобы на выходе получилось вольт 30, как себя поведет стартер не сгорит?
06.03.2010 - 00:45
: 14390
"Т-40АМ" пишет:
Ты не напряжение подымай, а ток..., т.е. эта обмотка должна быть как можно ближе к сетевой...если по простому...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Ну что, дал ей джазу в выходные немного, % на 25-30 разрядил, ну и конечно же помня спор, действовал по просьбе трудящихся.
Ток 0,8А , через 10мин напряжение поднялось до 12,8В и еще в течение 20 мин не менялось .
Добавил ток до 1,5 А , через 10 мин напряжение поднялось до 13,2 В и еще в течение 20 мин не менялось, добавил ток до 3 А и уехал на рыбалку , через 4 часа приехал , ток упал до 2,5А напряжение поднялось до 16В и было интенсивное газовыделение. Вот и весь процесс dntknw
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Слишком торопишься.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Слишком торопишься.
Жизнь короткая собака, а выходной один, на рыбалочку хоцца!
Да и чего ждать-то было, что через 5 часов напряжение поднимется до 14 В при токе 0,8А ? Я не любитель подобных извращений. Выставил ток 20-часового режима , и батарейка спокойно заряжается, без ущерба, и напряжение в конце заряда не превышает допустимое, зачем еще что-то изобретать?
П.С
Кстати составной транзистор не пошел , точнее схема работала , но с потерей кпд исполнительного механизма. Я поставил пару кт819ВМ в параллель , в управление ими 815й , работает нормально, но при данном токе нагрузки падало 2В на составном, а это уже значительная потеря. Поколдовал над тройным составным с общим коллектором, впихнул еще перед 815м 315й , Коэфф. усиления был таким, что при косании пальцем до базы 315го (при этом стоя на деревянной доске) исполнитель срабатывал. Но это мало что изменило , падение напряжения уменьшилось всего на 0,3 В . Короче оставил релюшки , только неполярные кондеры заменил на полярные включенные встречно , каждый на 2000мкфх50В. Схема работала без перерыва и перебоя 30 мин. И с данными кондерами частота ударов выросла до 12 в сек, когда с полярниками на 30мкф не развивала и 10. Короче оставлю все как есть.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Многовато. Но долго ли протянут реле в таком режиме?
"Андрей32" пишет:
Пока незачёт. dri
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Впринципе задающее реле---реле авто с генератором импульсов для аварийного включения поворотников, немного его доработал по изменению параметров некоторых элементов чтоб получить нужный диапазон частот, этот будет работать точно долго. На счет нагрузочного не могу дать 100% гарантии , но с полярными электролитами за пол-часа не произошло ни одного залипания контактов и не одного сбоя , с 30ю мкф-дами пару залипаний было за небольшой период испытаний , так что думаю прорвусь. Общее время работы за один раз будет всего 20мин в общей сложности с перерывами каждые 40-45сек , так что надеюсь что все будет ОК. Если даже что , то найду более надежную релюшку с более мощным контактом.
"Sergey SVG" пишет:
Пока незачёт.
зачет, может быть, будет тогда, когда этой батарейке будет 3-4 года, когда она часть емкости неизбежно потеряет и для ее заряда потребуется меньший ток и меньше времени, Ну а пока заряжать годовалую акб 60ку , током 0,8А , думаю результата не даст , даже после длительного времени.
Я могу конечно принципиально в следующий раз дать ей ток 0,8 А и заряжать ее до победы , но боюсь что только зря потеряю время и только напрасно транс в заряднике будет гудеть.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Убедишься, тогда и будешь утверждать уверенно И не забудь плотность контролировать. А пока - умозрительные заключения. wink
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Необслужка , звиняйте, ковырять нет желания.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Купил измерительную панель PM213B 20вольт, подключил всё по инструкции , а на дисплее отображается 1 или -1 в зависимости от полярности как обычный мультиметр когда предел не совпадает.
Кто встречался с подобным подскажите пжлст?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"николай с.с" пишет:
Так у неё "по инструкции" предел измерения +/–0.2V. Откуда 20В взялось? Резистивный делитель на входе ставили? Без него и будет переполнение. Да, подавать на измерительный вход больше напряжения питания (9В) крайне нежелательно
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
б....а продавец л....а не ту подсунул cen . ТОЧНО ПОМНЮ НА ВИТРИНЕ БЫЛО 0-20
---подскажите как увеличить предел измерения sos
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Да не бывает их таких.
делителем на входе. Вы расскажите, куда планируете его приделать и есть ли у Вас в закромах всевозможные резисторы сопротивлением от 1 до 100 кОм или нет и надо их покупать.
