самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 117 из 166
4981 сообщение
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Электричество случайностей не прощает....бах! и сгорело!...
Когда я учился,один чувак делал какую-то мигалку,но так боялся электричества,что включал в розетку из-за угла.Мы конечно хлопнули ладошами. laugh Это надо было видеть его испуг.
Я электричества не боюсь. бывало раньше особенно от старых ламповых телевизоров трясёт хорошо. smile3
волосы дыбом. водой отпился и снова полез.))
26.08.2015 - 18:16
: 475
валет пишет:
Может водКой ?... laugh
После водки ни какой ток был бы не страшен. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Это проблема радиомехаников. В телике то ток не страшен особо,поэтому и лазят по платам как мыши по зерну.Ну немного болят мышцы.... dread ,а вот силовые сети,особенно трёхфазные,ошибок не прощают,вернее редко.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
П.С. пишет:
Сходил человек, прочитал заголовок объявления, и с претензиями. Не читал он по ссылке текст, где написано "Цена новых 100 р., б\у -50 р.".
Вывод (повторяться вынужден не первый раз):
Вот как раз то я читал и смотрел в отличие от вас.Какие никому не нужны на (300А) они по 50руб.
Sergey SVG пишет:
Но их там далеко не один. Чем такой амперметр может не устраивать?
Для 60А аккумов он подойдет,а например для 100А он уже будет не удобен.
Sergey SVG пишет:
Ведь практически из любой головки можно сделать то, что нужно.
Можно,но ПС утверждает что:
П.С. пишет:
Лучше даже и не знать как ЭТО делается.
Выкинуть!!!
П.С. пишет:
но конечно, если перед выкидыванием "датчика" хочется с умным видом убить кучу времени - ктож запретит...
ПС пообещал за 500руб что может купить половину мешка амперметров.
Думаю рублей 250 уйдет за пересыл.Хватит ему остальных 250рублей на половину мешка?
Вот так задача.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Позвонил по ссылкам что дал П.С. на АВИТО.. А ведь я правильно говорил 700 рyблей 3 амперметра ПЛЮС доставка 250-300 рyб. И где они эти пол мешка.Я с китая закажy на эти 700 рyб семь штyк. Есть конечно 50 рyб амперметры если их так назвать ведь их надо также переделывать что и головкy от магнитофона. Походy П.С. перебрал на праздники вот и выеб......ся. lol
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
И это еще более менее нормальная цена на амперметры . Бывало , что и готов тыщу отдать за указатель тока
26.08.2015 - 18:16
: 475
baxyt пишет:
валет пишет:
Привет. Там есть амперметры 6 ампер. можно ли 6 амперные подогнать на более больший ток например 10 А. ??
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
baxyt пишет:
валет пишет:
Салам , если амперметр разборный , то можно будет заменить штатный шунт на другой , например самодельный . И тогда будет амперметр допустим на 10а . Я стараюсь находить головки , которые измеряют падение напряжения на шунте 75 миллиВольт ( на них имеется символы 75mV)
hi
15.10.2009 - 22:57
: 1345
валет пишет:
Как пример китайского чуда
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Digital-Voltmeter-Ammeter-DC-100V-10...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Даже не знаю куда обратиться scratch_one-s_head , на схеме на входе сигнала унч электролиты полярные стоят ?
Сейчас смотрю везде пленочные , а я уже электролиты заказал
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ZSD1812 пишет:
На схеме электролиты. Тут можно ставить любой неэлектролит примерной ёмкости +- 100%
Их можно ставить 0,1 мкф,если на низах звук будет устраивать. таких неэлектролитических конденсаторов в старых платах навалом. Можно ставить и в параллель.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Sergey SVG пишет:
А кто их пробовал ставить? Я заказывал терморегуляторы,то исполнение на высоком уровне и стоят копейки.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Всем здравствуйте!
Я ранее писал про остатки выпрямителя ВСА-5, который мне достался в плачевном состоянии:
Antonsun пишет:
Всем привет!
Мужики! Достался мне разграбленный выпрямитель ВСА-5, лохматого года. В нем остались только трансформатор и реостат. Хочу восстановить. Может у кого-нибудь есть такой аппарат? Мне бы фото внутренностей, а лучше схему. Спасибо!
В общем нужна его схема, или совет по восстановлению, т.к. очень нужен мощный зарядник для 90 АКБ и пусковое устройство, желательно с переключением на 24В. Селеновых (или какие там стояли?) диодов уже там нет, есть мысль поставить диодный мост на вк2-200. Мои познания в электротехнике весьма поверхностные и без подсказки туго будет. Насколько я понял, выпрямитель ВСА-5К (в инете много про него пишут) отличается от ВСА-5 (про него очень мало инфы).
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Antonsun пишет:
Это ВСА-5
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 2КВТ
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 0-35 ВОЛЬТ;
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 35-64В
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 0-12 А
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАРЯДКУ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ АКБ
Диоды надо ставить 25-50 ампер , как пускач не подойдет - так как не позволяет сечение вторичной обмотки и регулировочного автотрансформатора
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
ZSD1812 пишет:
Если заказаны электролитические конденсаторы,то ставь их,если нет в наличии ставь обычные пленочные,чем выше емкость ,тем ниже низкие частоты.впринципе емкость может варьироваться от 0.1мкф до 0.47мкф,все зависит от АЧХ амплитудно частотной характеристики самого усилителя.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Благодарю , на питании вместо 2200мкф 4700мкф можно поставить ? ( провалов будет меньше ?)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Aleks 00 пишет:
Sergey SVG пишет:
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
ZSD1812 пишет:
По цепи питания желательно ставить емкость больше,можно и 2200,а лучше 4700 ,а какая музыкальная мощность вашего умзч,четыре канала ?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
maksicom пишет:
ZSD1812 пишет:
4x45 при 4 ом , унч LA4743K.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
baxyt пишет:
Это ВСА-5
Спасибо!
Т.е. сечение провода вторичной обмотки мало..., это понятно - пусковое отпадает, будет просто ЗУ.
А "регулировочный автотрансформатор" это кто? Это трансформатор (который на последней фотографии)? Или регулируемый реостат (тот что с крутилкой)?
Мне бы схемку, как это всё во едино собрать и чем лучше дополнить.
Здесь нашел что советуют как на фото ниже, но куда реостат с крутилкой подсоединять?
И к каким контактам на трансформаторе подсоединяться...? А то там напряжение разное...
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Кто-нибудь пробовал использовать в качестве пускового устройства инверторный сварочный аппарат? Какой результат? Что выгорело?
А то у меня МТЗ всю зиму простоял, а сейчас завести не могу - АКБ дохлые и зарядку не берут уже.
Есть соблазн попробовать, но боюсь.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Antonsun пишет:
Сам видел (даже не видел а участие принимал) как маза заводили. Водила хотел подключить к аккамуляторам и идти заводить (по его словам много раз так делал). Мне стало сачкова стоять рядом и быть обрызганым кислотой если что.
Я предложил и сделали так.
Он сел в кабину, приготовился, я подцепил, он резво завёл (была зима), я сразу отключил.
Всё.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Antonsun пишет:
На фото отметил регулировочный автотрансформатор . У автотрансформатора должно быть три провода , два из которых подсоединяются на колодку основного трансформатора . Подсоединяются они примерно в том районе , где я наметил , потом сами проверьте . А сама схема ВСА-5 вот :
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А один инвентор без АКБ не заведёт, может сгореть, для МТЗ наверно нужно не менее 300 А. , как минимум....даже мало я предположил...
Ну а почему инвертор должен сгореть??? От КЗ при залипании электрода он не горит. Но я бы не стал заводить трактор от инвертора,ну если там с электрооборудования, кроме стартера ничего нет.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Перемотал ТС90, поставил на испытания но примерно через минyт 15-10 стал грется сильно диодный мост, нагрyзка лампочка от фАры волги, 55ват 5А.
поставил вентилятор охладить мост, но и транс так же греется стаёт всё горячее. Вторички намотал до 15 вольт. просадка при подключённой лампочке до 9.50 вольт.
вторичка смотана 3 провода сечение полyчилось 1.7 почти это до 10 ампер нормально.
ТС250 не греется вообще а диодный мост греется токже сильно. Транс не идёт для зарядного слабоват ??
или охлаждение ставить нормальное.
06.03.2010 - 00:45
: 14359
валет пишет:
Если такая большая просадка, значит Тр. слабоват....А каким проводом мотал вторичку? (в 3 провода)...
26.08.2015 - 18:16
: 475
валет пишет:
Медным проводом 0.7мм по лакy. 3 провода скрyтил дрелью.
Ещё такой же есть транс мотал на нём вторичкy провода не скрyчивая 2 провода паралельно. Чёт тоже греется.
Наверное транс слабый. Но он же 90 ват. это трансы с радиол старых ламповых.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Я вот немного не догоняю. говорят зачем тебе регyлировка тока. отрегyлирyй ток диаметром провода например 1 мм это 6 ампер и всё. А если акyмм возьмёт больше то транс сгорит вторичка же бyдет греться.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
валет пишет:
Это ампера на 3-4, и то градусов до 50 будет греться.
Или железо с зазором собрано
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валет пишет:
Транс слабый , либо заменить на помощнее , либо это транс в масло погрузить ( но это очень плохая идея )
