самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 9 из 166
4981 сообщение
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Правильно но пусковое дает больше зарядный ток чем генератор.Говорите падает напр.до 11в,а при запуске акум.оно знаете как падает.У вас какие диоды на пусковом?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"pkerb" пишет:
Вот также думаю что делать.
Иметь два режима:
1- это пусковой
2- это зарядный с плавной или ступенчатой регулировкой с вторичной обмотки.
Или один режим регулировка по первичке.
: Тернополь
21.02.2010 - 19:30
: 12
Yuriy1981 пишет:
Диоды В200
: Тернополь
21.02.2010 - 19:30
: 12
beedmeister пишет:
"pkerb" пишет:
Иметь два режима:
1- это пусковой
Мне нужен только пусковой. И хочется чтобы и стартер хорошо крутил и при этом и акум не перезаряжать большим током.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Вот,так как ето правильно сделать?
06.03.2010 - 00:45
: 14408
"Yuriy1981" пишет:
Делай как я советовал...а что бы вдруг АКБ не закипал пока ты сядешь за руль, сделай включение дистанционное, т.е. подключи пусковое через пускатель, а кнопку включения (пока держишь-включено) обмотки возьми с собой в кабину и включай примерно одновременно со стартером....можно и чуть усложнить через доп. реле подключить и к втягивающему....но так думаю проще-надёжней и быстрее...
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Решил собрать и себе ЗУ, принесли мне трансформатор довольно таки мощный, вторичка намотана проводом 2.0 имеется средний вывод с обмоток. Напряжение на Х.Х. переменное на каждой из обмоток 15,6 В. Вот такая схемка как будет работать? Или не усложнять, а по первичке подключить семисторный регулятор. Что посоветуете?
prostoe_trinistornoe_zaryadnoe_ustroystvo.doc
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Ну с разными дополнительными релюхами конешно сложновато,а первый вариант более подходящий.
06.03.2010 - 00:45
: 14408
"Andrej 968" пишет:
Нормальная схемка, по первичке обычно гудит...только конечно вывод надо делать на 19-20 В. ...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Yuriy1981" пишет:
Тебе уже посоветовали, что тут добавить, выбор за тобой, что есть из чего делать. hi
Для пускового напряжение 14в достаточно, а мощность трансформатора надо бы 4квт.
Так как при пуске ДВС будет большая нагрузка на сеть до 20А надо все учитывать провода толстые и на первичке и пробки и розетки и проводка иначе может поплыть....
И между пусковым и АК провода надо делать удобными но покороче меньше потери.
Вот примерная табл.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Здесь пишут о пусковом напр.от 11в до 14в,нет единого мнения сколько нужно на самом деле чтоб как говорят не взорвался АКБ.у вас на схеме только два диода?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Я делал трансформатор из эл. двигателя для пуска двигателя.С моей затеи ничего не получилось,так как не удалось создать транс с жёсткой ВАХ. Такой транс больше подходит для сварочника,чем для пускового.
для мощного пускового нужен подобный транс,с трёхфазным выпрямителем,как на фото.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"beedmeister" пишет:
Если нагрузка на сеть такая большая,то не каждая сеть(особенно сельская) подойдёт для пускового.При такой нагрузке,если трансформаторная подстанция на удалении,то сетевое напряжение может упасть на вольт 40,а это значит,чтобы достичь необходимое значение пускового тока,нужно увеличивать напряжение холостого хода больше 20 В,а это в свою очередь не хорошо для бортсети .
Сеть можно проверить сварочником,или нагрузив ТЭНами ,насколько падает напряжение сети при такой нагрузке.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Yuriy1981" пишет:
Я уже сказал 14В, при нагрузке по любому будет просадка до 11, при 14в как бы не хотел он не взорвется, если не заложить туда чего нибудь laugh
можешь использовать одно плечо обмотки и ставь 4 диода.
"Aleks 00" пишет:
Самое лучше делать тороидальный трансформатор с асинхронных двигателей. hi
"Aleks 00" пишет:
Все правильно в момент пуска так и будет, нагрузка как у хорошего сварочного.
06.03.2010 - 00:45
: 14408
"Yuriy1981" пишет:
При двух одинаковых! обмотках ставится 2 диода...
06.03.2010 - 00:45
: 14408
"Aleks 00" пишет:
Ну это конечно оптимальный вариант! К сведению: у меня брат в 90-х годах запускал МТ (фото этого МТ есть в моей теме) со стартером УАЗ от сварочника, отключая АКБ, 1-ф и напр. Х.Х около 50В. , дизель (ГДР-2 цил.) заводился от одного прикосновения! и стартер терпел!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Анатолий Иванович" пишет:
и стартер терпел
Стартеру главное,чтобы не превышал ток,а вот если подсоединить сварочник при наличии другого электрооборудования cry .тогда многие эти детальки покроются сажей
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
При двух одинаковых обмотках,лучше их запаралелить и поставить диодный мост.Диодный мост использует трансформатор более эффективно.
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
06.03.2010 - 00:45
: 14408
"Aleks 00" пишет:
Ну это понятно...а у кого нет 4 диодов, то это выход...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleks 00" пишет:
Сварочник со своими обмотками не пойдет у него крутопадающая характеристика в холостую до 50v, а при работе 21v.
Даже если сделать отвод на 14v то будет просадка меньше 8v. Лучше мотать самому.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Вот тут на досуге собрал схемку. Схему нашел с промышленного ЗУ. Диодов мощных нашёл только два. И тиристор. Осталось всё смонтировать в корпус. Плату проверил работает нормально.
06.03.2010 - 00:45
: 14408
"Andrej 968" пишет:
В схеме диоды и тиристор на 10А. , а ты нашёл на 80 и 125А, с запасом! А транзисторы у тебя какие? тоже с запасом? КТ....или
19.05.2009 - 10:18
: 695
Да решил сразу и пускозарядное сделать. Знакомый принёс на ремонт промышленное пускозарядное устройство, так там трансформатор меньше моего, и диоды автомобильные в параллель стоят. Транзисторы поставил помощней из серии КТ. Вообщем эти транзисторы у меня были в наличии из старых запасов.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Отмечусь.интересно.
: Тернополь
21.02.2010 - 19:30
: 12
Ваш пост 249 Схема почти одинаковая с постом
Andrej 968 пишет:
Но есть различия. Какая из них правильная?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Andrej 968" пишет:
Раньше были пуско-зарядные только как добавка к АКБ во время пуска. И то очень кратковременно иначе могло все выгореть, мощность трансформатора там была около 200Вт
06.03.2010 - 00:45
: 14408
"Andrej 968" пишет:
из серии КТ.
....814, 815 ?...
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Aleks 00 пишет:
и стартер терпел
Извните как ето понять-"стартеру главное чтоб не превышал ток"?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Мне попал трансформатор с микроволновки,800Вт.Так в нём ток на вторичной обмотке был сумашедший(перемотал вторичку.)Сделал пусковое,помогало заводить нормально,только один раз малые забыли выключить,без нагрузки сгорел дотла.
Такой тип трансформатора. sad с таким первый раз встретился.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"pkerb" пишет:
Напряжение вторичной обмотки 2х16В.
На выходе после диодов 14,5В
На самом деле на выходе после моста у вас было не 14,5 В,а 22,4В пульсирующего напряжения. dont
