Самодельный культиватор к трактору........ Страница 9 из 127
3792 сообщения
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на выходных за капусту культивировал
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
12.06.2010 - 08:39
: 388
Привет всем мне интересно а кто какие лапы ставит на культиватор, с напайками или нет и какой ширины я считаю что лучше ставить без так как их потом можно харашо заточить или может я не прав?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Master" пишет:
Все зависит от площадей требующих культивации и кошелька.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Master" пишет:
напайка если с нуля лапа идет сормайт если у меня б/у то я грел и оттягивал как в кузне ефект лудше чем заточить фортуной так как при ковке метал упрочняится так само и лемехи нужно оттягивать )лапа на 270 а зади пружынные от т-150
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Даудж........... - по песочку мона культивировать. good
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ет не песок а чорнозем )
: Київ
29.04.2011 - 13:08
: 8
Заинтересовал культиватор типа "Ёж". Хочу использовать его для междурядной обработки картофеля. Но никак не могу понять схему самих ежей. Если не сложно, пошлите на какой-нибудь чертёж, пожалуйста.
Спасибо!
21.10.2009 - 22:47
: 590
Andriy пишет:
Тогда темболее гуд... super что значит своевременная обработка...
04.12.2009 - 19:04
: 5249
xingtai220 пишет:
Спасибо!
Кольца 300 200 100 мм
расстояние между кольцами 70 мм
угол ? надо мерить
ступица типа передней ваз 2101
: Київ
29.04.2011 - 13:08
: 8
Melnikov Lexa, большое Вам спасибо!
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Приветствую всех. Я собрал вот такой культиватор для междурядной обработки. Его эффективность проверена временем, в работе уже лет 8.Рыхлит междурядие на глубину примерно 20 см. Если земля плотная делаю в 2 следа. После обработки картофель заметно прибавляет в росте. Обрабатываю на 1ой передаче (МТЗ). Агрегат почти полностью собран из сеялки СЗ-3.6 Фото старые, если кого заинтересует,можно фото добавить.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вот таким культиватором я культивирую,сажаю,пропалываю,окучиваю и вакапываю картошку!Для каждой операции ставлю стойки с лапками в свои места соответственно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Hunter1" пишет:
Вообще нельзя менять угол атаки... dont Если опустить носок лапа будет выворачивать глыбы... huh Найдите инструкцию по регулировке культиватора и убедитесь... hi А на КРН так-же как и на УСМК действительно стоят пружины которые догружают секции культиватора...
Нет на КРН догружающих пружин , и не нужны они там хватает веса секций на любых типах почв . Угол атаки можно и нужно менять для этого каждая секция снабжена регулировочной стяжкой как на КРН так и на УСМК , другой вопрос что не нужно превышать определённый угол дабы не рвало почву и задняя часть стрелки или бритвы не выскакивала из почвы и работала
"kosar tolle" пишет:
Я болгаркой наточил свои,точил только верхнюю часть,снизу наплавка твердая ее ни точить ни оттягивать не желательно помоему.
good Всё правильно , нужно не забывать что лапы с наплавкой сармайтом точатся единожды , а дальше онисамозатачиваются в процесе работы при условии правильной регулировки угла атаки
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Алексей vehxfkrf пишет:
http://www.bel-shop.com/dvigatel/d-241.html
топливная отрегулирована под д-247
обороты 2400 при нагрузке 2350
распылители АЗПИ на 5 отв давление впрыска 195 бар
резонатор с грузовика с вваренным коленом вн. диаметр 55 мм наружный 120 мм в нутри сетка
дым еле заметен практически нет
расход на культивации при 13 см по пару при 10.5 кмч 4 литра на участке длинной 200 метров челночным
Здравствуйте!Скажите пожалуйста какая скорость на 9 передаче и если можно параметры регулировки ТНВД?
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Подскажите как можно агрегатировать культиватор и сеялку СЗ чтобы получился комбинированный агрегат для т-150
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Если КПС-4 то достаточно просто , но трактор будет не догружен
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
Уважаемые форумчане.
Не совсем по теме, но все таки - какой культиватор лучше с точки зрения разрыхления почвы №1-
№1
или № 2 -
№2
тягать будет МТЗ, №2 подороже, но и выглядит он гораздо крепче чем первый в особенности зубья.
Что посоветуете ?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
тяжелый №2 по виду. У меня КРГ-3,6, без малого тонну весит. Тяжеловатый для МТЗ конечно
13.01.2012 - 19:34
: 3
всем доброго времени суток вот сегодня закончил делать свой культиватор подцепил к трактору вроде все ОК вот только осталась одна проблема надо сделать бороны .Подскажите как сделать чтоб была легкая конструкция и желательно чтоб складывалась. sos
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
на фото № 2 вроде КПС-2.8, я видел такой тягал МТЗ-50 без передка, справлялся. Он конечно тяжелее, - так ведь и заглублять можно сразу на всю глубину на любой почве, хоть по дёрну...., а вот №1 мне кажется только по пашне и в два прохода, иначе пообламываются зубья ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"tamerllan" пишет:
На фото №1 секция ПРУЖИННОЙ БОРОНЫ БП-8 , но не как не культиватор , на Фото №2 культиватор для каменистых почв . Как по мне так и то и то требует рук , сравнивать их нельзя , первый , для поверхностной подготовки почвы , второй , надо полностью менять стойки
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Alexsey 53" пишет:
"Alexsey 53" пишет:
ещё бы параллелограммную подвеску секций вообще шик
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Stebium1 пишет:
на Фото №2 какой то гибрид , рама и штильваги КПС (КПН), а стойки КПЭ , тяжело себе представляю работу двух разных пружин в паре ( штильвага на спиральной пружине и стойка С-образная пружина )
Культиватор КПС-4 может использоваться в двух вариантах: со стрельчатыми и с пружинными лапами, так что не совсем это и гибрид. Но, судя по фото №2, в данном случае используются и те и другие одновременно, причем от стрельчатых только стойки, а лапы какие то-другие scratch_one-s_head
dokument_microsoft_office_word_3_0.docx
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Сергей 72" пишет:
Впервые от Вас слышу об использовании пружинных стоек на КПС и в природе их ни разу не встречал . Повторюсь плохо представляю работу двух пружин , лапа будет постоянно прыгать . Вы КПС и КПЭ не спутали . мне просто очень хотелось бы увидеть заводскую комплектацию КПС с пружинными стойками , возможно к нам на наши тяжёлые грунты они просто не поступали . А на фото №2 тяжело рассмотреть все стойки мне кажется что все стоят пружинные , а там иди разбери . Автор вопроса что то глаз не кажет в тему
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
thank_you И так для каменистых почв , ну это не к нам , лапа должна всё время прыгать . Ни разу не встречал , но по рисунку соответствует фотографии
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Stebium1 пишет:
Не думаю, что это существенно, но культиваторы, показанные на рис.17 (пост 268), в наших краях ( на Полесье) довольно распространены и неплохо себя зарекомендовали ( на предпосевной обработке). Возможно, пружина на грядиле и пружинная стойка компенсируют друг друга. dntknw Хотя для паровой обработки, конечно, предпочтительнее стрельчатые лапы
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
на рис. КПС-4-03 пожалуй он, только лапы двойные.... возможно некая "модернизация" со временем. А S-образные лапы (из инструкции) я так понял как раз-таки и предназначены для каменистых почв, как у меня на фото№ 1.
вот чуть другой вид, извиняюсь, но лучше фото у меня нет.
И кстати, у нас в Беларусии я никогда не видел культиватора со стрельчатыми лапами, либо S-образные (большинство) либо как второе фото, уж не знаю почему
3
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zhenbabiy пишет:
-------------------- Ты этим культиватором работать небудеш,проблем будет море.
13.01.2012 - 19:34
: 3
а какие именно у меня с ним могут быть проблемы??? что не так сделал cry
