Самодельный культиватор к трактору........ Страница 6 из 127
3792 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Извините что не в тему.
Бывают камни еще в поле и уже с поля .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Melnikov Lexa" пишет:
Здравствуйте.
У Вас стойка на 4-х !!! осях и на каждой оси будет люфт.
Вот мои самоделы, работают практически по камнями.
Алексей, ваш вариант для пропашных культур не проходит, там для нескольких рабочих органов без паралелеграмма не обойтись, ваш только для картофеля. Костик108 делает все правильно, а люфты дело поправимое, все зависит от качества сборки, материала, ухода и объема работ.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
А вот и мой самодельный культиватор, жаль пока не покрасил.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
"Владимир Герус" пишет:
Здравствуйте.
Владимир Герус
Здесь Вы глубоко заблуждаетесь
3-х рядный сделан по типу заводского с небольшими изменениями в сторону прочности
на него можно поставить - окучник , бритвы , еж.
Заводской под снегом , захват наверно 5.6м,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Герус
Уважаемый, секция культиватора для междурядной обработки в силу надобности должна обеспечивать возможность установки нескольких рабочих органов одновременно, и должна еще обеспечивать перемещение этих рабочих органов паралельно относительно обрабатываемого участка. И рычажная схема предложенная Вами здесь не подходит.
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
Полностью согласен с Владимиром, переделал много вариантов и остановился на параллелограммной подвеске с копирующим колесом, а если поставить ещё и ходовые колёса можно выставлять любую глубину которая будет постоянно поддерживаться.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Благодарю за понимание. Только вот мучает вопрос: на каком расстоянии лучше сделать бритвы от передней лапы?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Уважаемый Владимир Герус фото с интернета Я так-же умею вставлять.
Вот примерно про такой культиватор Я говорил.
КРН-5,6 КС
Предназначен для междурядной обработки 8 рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высеянных с междурядьями 70 и 90 см, 12 рядных посевов сои с междурядьями 45 см.
Может выполнять следующие операции : междурядную обработку полольными лапами, рыхление почвы в междурядьях долотами, нарезку поливных борозд, предпосевную обработку почвы стрельчатыми и полольными лапами.
Культиватор состоит из компактно складывающейся рамы, секций рабочих органов, навески. Комплектуется постоянным набором рабочих органов: правыми и левыми самозатачивающимися полольными лапами с шириной захвата 165 мм, стрельчатыми самозатачивающимися лапами с шириной захвата 270 мм, стрельчатыми самозатачивающимися лапами с шириной захвата 220 мм, рыхлительными зубьями. Дополнительно культиватор может быть укомплектован рабочими органами, наплавленными твердым сплавом и комплектами: ротационных дисков, защитных устройств, лап отвальчиков правых и левых, арычников и окучников.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4. Тип машины навесной. Транспортабельность обеспечивается складыванием в компактную конструкцию.
Техническая характеристика.
Рабочая ширина захвата, м: 5,6;
Рабочая скорость, км/ч: 5-10;
Транспортная скорость, км/ч, не более: 20;
Производительность за час чистого времени, га: 3,4-5,6;
Глубина обработки, см:
- полольными лапами: 6-10;
- рыхлительными лапами: 10-16;
Обслуживающий персонал (тракторист), чел.: 1;
Габаритные размеры, мм:
а) в рабочем положении, не более:
- длина: 1500;
- ширина: 5600;
- высота: 900;
б) в транспортном положении, не более:
-длина: 1500;
- ширина: 2500;
- высота: 1700;
Масса, кг: 690;
Коэффициент готовности: 0,99;
Срок службы, лет: 7.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
толстов владимир
Ваш окучник только рыхлит стенки гребня , Мой окучник поднимает сам гребень и рыхлит стенки.
Зачем ставить опорные колеса если есть копирующие.
У меня КОН-1,4 к забору поставлен .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Извините, но у меня сложилось впечатление, что Вы кроме вашего культиватора других и не видали, и не можете или не хотите понять принцыпа работы паралелограмной навески. Вот вам фото не из интэрнэта, а моего универсального.
"Костик108" пишет:
Не менее чем через 30см.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
а вот мой самодельный культиватор,у меня на Т-25 ширина захвата 1.8 метра
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Aleksej-1616" пишет:
Получился отличный культиватор, осталось покрасить good . Подскажите, а из чего колёса на культиватор вы сделали?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
колесо взялось из анкара....к сожалению,удлинилось опорное колёсо.
: ст.Кагальницкая РО
29.03.2011 - 16:38
: 4
Уважаемый xaxol75, как новичок в сельхозтехнике, хочу задать несколько вопросов опытному человеку. Есть желание сделать культиватор для Т-25, можно ли совместить в одной раме и культиватор и окучник. Сколько окучников потянет Т-25 ? 3 или можно 4 ? Если делать раму квадратом, на каком брусе лучше крепить окучники?
29.03.2011 - 16:38
: 4
Привет Aleksej1616.неплохая конструкция.какой профиль использовали для рамы?нужны ли косынки по углам?какое расстояние между лапками?передний брус смотрю усилен уголком?выдержит ли рама если поставить на задний брус 4 окучника, для нарезки борозд под картофель?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
здравствуйте. подскажите что лучше поставить сзади за культиватором с S-образными лапами: райборонки или каток?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Tolya" пишет:
Если есть опорные колеса, то лучше бороны.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Александр, спасибо за совет. колеса есть и бороны есть. думал каток делать, но ни разу не видел его в работе вживую.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Каток в основном предназначен для дробления , и легкого прикатывания , харашо под севбу.. А вот бороны лучше ровняют почву .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
половина катка готова
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Выношу на строгий суд
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Дрюня" пишет:
все класно тока ето кусок культиватора или весь?на аве у вас юмз так для нево будет мало)брал у соседа когда не было на свой юмз 2 метра от т-40 з боронами зади так я на 3 повышеной ганял без напряга. а так все супер
21.10.2009 - 22:47
: 590
"Andriy" пишет:
Длинна 2метра. - это весь культиватор. Сегодня уже доделал, завтра буду испытывать. Делал специально для тяжёлой почвы, что бы гонять на 3 повышенной). Но вот теряюсь что поставить за культиватором??? Бороны или каток. Притащил с металлолома барабан с какого то комбайна, а он тяжёлый. В хозяйстве имеются бороны но только лёгкие. Вот и гадаю....
И ещё сомнение вызывает крепление держателя лапы к рамке, выдержит ли сварка???
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Дрюня" пишет:
сварка думаю что выдержыт )у меня стоят бороны средние и сверху на них пару кг метала советую и вам установить бороны можна сварить по две в ряд легких и пару кг на них сверху веса дело в том что лапы такие как у вас будут делать борозны и бороны их будуть ровнять)даже на заводском где такие лапы стоят важкие бороны)а сам каток с етим не справится проверено)
а бороны + зади каток будет супер))))
21.10.2009 - 22:47
: 590
"Andriy" пишет:
Спасибо за совет. Вот и я думал над идеей бороны + две трубы НКТ, на них сверху...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
бороны крипи так как на КПС-4.2 заводском)вот фото какую можна борону зделать)
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте!!! Заканчиваю делать свой культиватор. Сначала не думал ставить пружины, теперь понял что зря (у соседа культиватор без пружин глыбы выворачивал), только не знаю как они должны работать - на зжатие или нет. Подскажите пожалуйста как лучше сделать?
21.10.2009 - 22:47
: 590
"Andriy" пишет:
Спасибо за совет. Но на КПС мне не нравится заднее крепление, уж больно оно внизу борону держит. Хотел сделать пердние как на КПС, а задние немного изменить (сверху культиватора бросить держатели, которые будут сверху поддерживать, через цепок)
Последнее фото видел, не раз, - заманчиво, но не слышал отзывы.
Подскажите, из чего можно сделать опорные колёса??? -ступица и стойка (дёшево и сердито)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
последнее фото а почиму бы и нет только у меня в место шинок арматурина стоит с ушками.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. Сегодня испытал свой культиватор. Ширина 2,3м. Сразу заглубил сантиметров на 25. Так на трейтей еле-еле с черным дымом тянул. Потом на 18 см, но уже на второй. Буду 2 лапы по краям снимать. Тяжеловато на нормальной глубине. Рама выдержала, нигде не погнулась.
