Самодельный культиватор к трактору........ Страница 5 из 127
3792 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
С Новым годом!
: Орел
19.10.2009 - 22:20
: 41
Начал собирать культиватор. Раму сварил из уголка 75*75*5. Захват 2м, расстояние между рядами стоек 60см, между стойками 50см. Только еще не решил, что ставить: бороны или барабан. А может сделаю универсальный.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Внуков Алексей пишет:
Замки для стоек лучьше делать из швеллера с заваливанием стороны пластиной толщиной 10 мм, а у тебя под нагрузкой может разорвать по шву.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
александр kristaleff пишет:
У меня также почти сделано(в этой теме пост №16) иногда рвёт если пень или булыжник поймаю. Но у меня они съёмные, в кабине запас вожу, если сломал пять минут поменял и дальше работать, а у тебя если порвёт к сварке надо ехать а это время и солярка. Делай крепления съёмными.
: Орел
19.10.2009 - 22:20
: 41
Крепления собирал на работе из обрезков. За их прочность я спокоен - проварил полуавтоматом. Неплохо, конечно, иметь съемные крепления, но... чем богат, как говорится.
xaxol75, стойка в креплении не болтается? Я на своих в торце (где у тебя синим закрашено) по два отверстия с 12-й резьбой сделал, чтоб и с этой стороны прижимать.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
при такой конструкции если поймаете пень то выкрутит уголок на другую сторону. у меня 8 номер швелера и то выкручивало пока не поставил больше перемычек между передним швелером и задним. а была мысля сделать крепления с предохранителем. ну типа как поймал пень то один болт крепления срезается и лапа откидывается и держится на втором. стал поменял предохранитель и вперёд. нужно было расчитать диаметр болта или проволоки.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Melnikov Lexa пишет:
Был для Т-150 или Кировский на 2 секции.
Ширина 2,2 м , дополнил стойками, опорными колесами и сцепкой уголок.
Стойки буду добавлять .
Классный культиватор. На какую глубину пробовали заглублять?
21.10.2009 - 22:47
: 590
Здравствуйте! Может кто чем поможет, подскажет будет ли такая конструкция работать на ЮМЗ?
Хочу сделать культиватор на подобии того что на фото. Ширина захвата 2-2,2м (7 лап с стрелами по 330мм с перекрытием по 100мм, с просветом между рядами 650мм, в два ряда) , стойки усиленные высотой 30-40см (насмотрел с КПЕ, но они дороговаты, пока розсматриваю варианты), опорный каток (по бокам два гидроцилиндра соединённые вместе для регулировки глубины с кабины трактора).
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Дрюня пишет:
У меня на Т-25 ширина захвата 1.8 метра, всё зависит от почвы и глубины на которой будете работать
21.10.2009 - 22:47
: 590
Hunter1 пишет:
Дрюня пишет:
По поводу глубины - хочется с запасом, а по поводу земли - чернозём.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Дрюня пишет:
До 20 см.
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Добрый вечер. Скажыте, какая разница меду лапами в культиватора в посту №102 или 109 и лапами для сплошной обработки? какая глубина обработки? Насколько они лутше или хуже для сплошной обработки?
А то думаю купить культиватор, есть вариант с такими лапами, культиватор фирмы BOMET (500$).
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
"Sergey." пишет:
дайте пожалуйста подробные фотографии своей овощьной севалки хочу изготовить себе такую зарнее блогодарен
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Еще одну тему нашол
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
мужики помогите кто нибуть стакой проблемой нужна дождевальная пушка дальнеструйная купить очень дорого хочу изготовить сам дайте хоть какой нибуть совет или идею а может фото если у когото есть такая заранее благодарен
21.10.2009 - 22:47
: 590
Как-то подозрительно тихо..... scratch_one-s_head А я вот сегодня начал культиватор собирать. Может кто-то что выскажет.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Передний брус сварной из 75 уголка, по бокам тоже квадраты из того же уголка, а сзади брус 100. Между рядами 600мм, ширина захвата 2100. Буду устанавливать 7 стоек, каждая на регулируемом креплении, стрелы 330мм, ширина между стойками 600мм, то есть перекрытие будет всего навсего 15мм (по 7,5мм на сторону). Терзают сомнения что по серединке на раме нету перегородки... - выдержит ли???
22.05.2009 - 19:27
: 457
"Дрюня" пишет:
у меня сделан из швелера 8 номер. рама- прямоугольник и 2 перегородки от середины. у вас выкрутит середину если не сделаете перегородок а ровнять потом сложно.
28.09.2010 - 14:50
: 261
"Дрюня" пишет:
Между стойками расстояние 50 см, между рядами не менее 70 см а то будет нагортать. У меня оба бруса сварные из 75 уголка и нормально. По середине нужна перегородка однозначно она добавит жесткости.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Всем кто откликнулся - большое спасибо. А теперь с моей точки зрения.
Алексей vehxfkrf
Культиватор у вас красивый, мощный и захват у него не плохой, но с таким захватом при культивации по пахоте (почва песок) опорные колёса будут проваливаться, а следовательно он заглубится по самые не хочу...... и трактор просто сорвётся в букс. Я таскал такой культиватор на ЮМЗ, только он был 3,5 - стандартный КПС. Вот по этому я напрочь отказался от опорных колёс.
У вас я смотрю опорные колёса немного шире.... - и как, не тонут по почти Крымскому песку или вы по пахоте не культивируете?????? Хорошо живёте - треугольниками разбрасываетесь налево и направо....)))
У меня между лапами получится - по ширине от первой до третьей 600мм, а по длинне между рядами 750мм - этого думаю хватит. Всё таки буду делать узкой стороной вперёд и немного усилю раму косынками и поперечинами по середине.
21.10.2009 - 22:47
: 590
А что ни кто, ни чего не делает??? sad
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у нас черноземы. глубину регулируем и в перед он еще идет не только от колес можно угол атаки лап менять и он не будет резко зарываться. по пахоте работал осенью возник вопрос когда сыро плуг не шел вообще заехал кпе пошло . зачем тогда пахать если можно и кпе на 22 см пройти той же скоростью но с большым захватом???
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
По поводу культиватора - щас все стоит на просапку, но на передней балке по краях и два под креплениями на щеки трактора уварены крепления, ставятся лапы для сплошной обработки
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
"Внуков Алексей" пишет:
По не опытности первые крепления сделал неудачно, стойки болтались,остальные делал чтобы стойка входила плотно, хотя в тех что болтаются можно регулировать угол лапы.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Сегодня сварил рамку, усилил по краям косынками, сфоткаю покажу. Теперь задержка за лапами и креплениями.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Дрюня" пишет:
"Дрюня" пишет:
Добавляйте фото, интересно посмотреть, сам такой собираюсь делать уже давно, даже материал собрал да все не когда.
21.10.2009 - 22:47
: 590
На конец то могу выложить фото.
Рамка почти готова, осталось доварить перегородки посередине, не могу определиться на каком расстоянии.
Барабан буду облегчать и сваривать в один. Ещё не решил как лучше закрепить его. Может у кого то есть какие то предположения на этот счёт???
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
интересный момент smile3
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Представляю на обзор секцию от самодельного пропашного культиватора, только сзади нет бритв(сняли). Как думаете будет работать или надо что-нибудь изменить?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
"Костик108" пишет:
Здравствуйте.
У Вас стойка на 4-х !!! осях и на каждой оси будет люфт.
Вот мои самоделы, работают практически по камнями.
