Самодельный культиватор к трактору........ Страница 124 из 127
3792 сообщения
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Петр Чебан пишет:
Наконец то доделал культиватор.осталось мелочи доделать и покрасить
Мелочи в смысле , колёса металлом закатать . Иначе налипать будет мама не горюй...
10.10.2017 - 20:05
: 12104
белазист пишет:
Лучше эти диски убрать, а поставить колеса как на крн или супн.
Может других просто нет ! Обернуть в металл , ерунда делов ... Приходилось делать колёса абсолютно с нуля , на рссадопосадочную из листового металла .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
белазист пишет:
Если эти колёса валялись под ногами.И эти подойдут закатать металлом как выше написали и все,и так эти катки высасали не хило деньги из кармана
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Петр Чебан пишет:
Всё правильно , почему бы и нет ...
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Петр Чебан пишет:
белазист пишет:
А чего не поставить с Жигулей , Москвича и т.д. Это же копейки.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ВПШ пишет:
Петр Чебан пишет:
белазист пишет:
Нету места , колёса будет упираться в стойку
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Петр Чебан пишет:
Катки только под собственным весом ,без пружин,или они жестко закреплены ,не видно четко
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Onion пишет:
Подпружинены конечно
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1471
белазист пишет:
Петр Чебан пишет:
Чистик надо будет сделать, на листовой тоже будет налипание. Понятное дело, что за частую фермер лепит агрегаты из того что есть, я и сам такой... Просто написал за резиновые колеса как лучший вариант.
04.12.2009 - 19:04
: 5263
белазист пишет:
ВПШ пишет:
С машины колеса надо "колхозить", а на крн стоят так же, в смысле ступица одинакова.
Так а разве проблема середину вырезать и другой блин приварить , +- 5 мм не влияют .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Испытал сегодня культиватор,идет отлично.катки хорошо разбивают чемоданы.не то что с боронами, не зря значит заморочились.Мтз тянет его на 6-й повышенной ,7-й повышенной тоже тянет но трясет так что невозможно ездить,по второму следу идет на 7-й без проблем.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
Петр Чебан пишет:
У Вас что уже весна.
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
култивация
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Как по мне,то при наличии катка колеса незачем-пускай каток выполняет роль опоры.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
rulja пишет:
да каток вещь нужная.
.А то вот попадаются такие огороды -4 года не пахался не сеялся.Зарос - осенью вспахал,растительных остатков в земле ужас .Боронки вмиг забились наглухо =при том что земля не сырая уже.Пришлось отцеплять....
Вот в таких ситуациях и рулит каток.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
Доброго времени суток дорогие форумчане! У меня культиватор самодельный со стойками от кпс 7 стоек и тяжелыми боронами, таскает т 40 ам , но честно говоря качество не нравится даже самому за колесами остаются не разбившиеся комки и земля жесткая, а по центру как после фрезы все мягко, несколько раз переделывал, но не то. Может под КПЭ на 5 лап переделать? Обработка под картофель, потянет нет ? никто не таскает? Спасибо.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
полный_привод пишет:
потянет ,если движок бодрый попрет;если 2 моста то попрет 100%.И попрет уверенно.
У меня одномостовый,ровно неделю назад делал пробную вылазку 7 лап 330х - 215 захват.Не пошел заякорился,- тянул только на блокировке глубина 12 см(даже чуть больше).Было сыро -лапы залипали.После пробной борозды -вернулся домой-).
Неделя прошла -земля подошла .Сегодня тянул уже в легкую -ни разу даже блокировку не трогал.Даже без борон глудка небольшая.Единственное выровнивает плохо без борон -гребнистость , а вспушает хорошо.
То есть культиваторо культиватором -а важно вовремя выехать.
Вотвидос сютюба т 40 с кпэ
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Я стойки которые попадают под след колеса пустил ниже примерно на 5 см
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Чем больше лапа-тем больше груда! На тех же КПСах на первой культивации рекомендуется ставить в первый ряд лапы на 270мм ,а во второй на 330мм,ну а для рыхления вообще долотообразные лапы в три ряда...! ИМХО что с КПЭшными лапами лучше не станет.
Что касается картошки,то лично я вообще отказался от культивации-от нее на нашей почве,больше вреда чем пользы. Дожидаюсь пока прогреется и созреет по влаге почва и сажалкой без каких либо обработок сажаю и пофиг пахота на зяб,дисковка или вообще дез обработки участок!
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Миша 78 пишет:
[изображение][изображение]
А ряды от лап все равно остаются
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Петр Чебан пишет:
Миша 78 пишет:
Есть такое, нужно гребенку пружинную.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
КПЭ на 5 лап
мтз-80 тянет до 8й передачи с катком. На 7 лап и 3 бороны осенью таскал, стерню заделывал, 82 тяжело шёл.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Миша 78 пишет:
Тоже рови були
пока не сделал грибенку
: Полтавская обл.Гребенковский р-н.с.Рудка
29.12.2012 - 22:44
: 20
Сделал культиватор к т25 с опорным катком.Жду коментарии.Критику принимаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
по свежепаханному пойдет, по зяби, или недай бог по стерне повыворачивает лапы, крепления, уголок ... и трубчатые котки хороши в паре с сеялкой, а в качестве грудобоя нужен уголок, пластина
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
toliklvv пишет:
Миша 78 пишет:
Тоже рови були[изображение]
Не забивается?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
direktoroi пишет:
Кронштейн крепления стоек слабоват
29.12.2012 - 22:44
: 20
Если будет гнуть или рвать придется усилять.Осенью пробовал бе катка.Мне понравилось.Делал по принцыпу братового культиватора.Он делал для МТЗ.
29.12.2012 - 22:44
: 20
Петр Чебан пишет:
direktoroi пишет:
Уголок 100*100*10.Может и слабоват.Увижу в работе.Спасибо за совет.
