Самодельный культиватор к трактору........ Страница 119 из 127
3792 сообщения
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Aleks1981 пишет:
Так каток лучше какой!!!! Трёх или полтора метра? Или мой культиватор вапще в никуда.
У меня 3- метровий никаких проблем ,и на фирму в прошлем году закупили 2-8 и 3-6 с сплошним котком
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Вот,решил сделать для Т-25, культиватор,а то сезон в розгаре,а из орудий только сеялка для трав,хотя и с ней работы хватает,но агрегатов много не бывает,поэтому высокими темпами хочу поскорее завершить проект.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
сельскийсын пишет:
По мне так культиватор супер , не тажеловат будет к Т 25 , уж слишком большая рама ,
В нас поля не , засореньіе , намкультиваторе лапьі в 2 ряда
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сельскийсын пишет:
перебор
Oleksandr78 пишет:
лапьі в 2 ряда
крепление у вас одним болтом-никуда, лапы будут гулять , а то и теряться
14.12.2013 - 22:25
: 163
Где-то так ...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привело тружиникам сварки и Болгарии,немного усовершенствовал свой кпс-4,2.
14.12.2013 - 22:25
: 163
Да мужики , собрать всех вместе , любителей сварки ,болгарки, и дать неограниченный доступ к станкам и всему оборудованию, такие вещи делали ....
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Владимир Вл пишет:
сельскийсын пишет:
перебор
Oleksandr78 пишет:
лапьі в 2 ряда
Потеря лап только при срьіве болта , гулять не будут с низу приварено 2 прута 10/10м
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сергей 3026 пишет:
Если бы!
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Oleksandr78 пишет:
сельскийсын пишет:
Сам культиватор,поднимаем вдвоём,не скажу,что совсем легко,но вены на лбу не трещат,каток, отдельно,тоже вдвоём подымается,а целом может и тяжеловат для топика,но уже сделал,что сделал,примерю сначала,потом отрежу один ряд. С деревом труднее работать,если прошиб,то уже не наростишь,а тут можно резать и доваривать сколько душе угодно. Просто,надо было сразу посоветоватся здесь,а потом варить,а я поспешил,хотел быстрее сделать,пока сезон,теперь испытания покажут. Длинна рамы,110 см.,каток гдето ещё сантиметров сорок добавит. Да, ширина 2 метра.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сельскийсын пишет:
вдвоём подымается
имеется ввиду не нагрузка на гидравлику, а на двигатель
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Анатолий Ст пишет:
Анатолий, приветствую! Тоже собираюсь сделать один культиватор с пружинами , а второй будет с боронами. Раму с поводками уже привез. Анатолий, прислушайся к совету. Пока сварку с болгаркой не убрал. Из заднего ряда стоек сделай два. Переставь через одну стойку на 30 см в перед и получится 3 ряда. Я себе сделал , теперь работаю практически не оглядываясь на зад. Культиватор перестал забиваться корнями и загребать землю. Теперь все лапки буду ставить на 330мм, что бы увеличить перекрытие. Сейчас передние стоят на 250мм.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай.65 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий, приветствую! Тоже собираюсь сделать один культиватор с пружинами , а второй будет с боронами. Раму с поводками уже привез. Анатолий, прислушайся к совету. Пока сварку с болгаркой не убрал. Из заднего ряда стоек сделай два. Переставь через одну стойку примерно на 20 см в перед ( точна не замерял ) и получится 3 ряда. Я себе сделал , теперь работаю практически не оглядываясь на зад. Культиватор перестал забиваться корнями и загребать землю. Теперь вса лапки буду ставить на 330мм, что бы увеличить перекрытие. Сейчас передние стоят на 250мм.
Спасиба Николай,в этом году уже не буду переделывать на трёх рядный,так как земля не засорённая остатками кукурузы,просто я её не сеял,а на следующий сезон обизатильно воспользуюсь вашим советом.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Владимир Вл пишет:
сельскийсын пишет:
вдвоём подымается
Теперь понял,силы топика ещё не знаю,поэтому так сделал,может уберу задний ряд стоек и поставить один или два ряда пружин,или всеже отрезать ряд или два?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сельскийсын пишет:
или всеже отрезать
отрезать всегда успеете, если будет большая нагрузка просто снимите ряд лап, да возмодно и на остальных придется проредить, а на освободившееся место можно будет поставить пружинные зубья или еще один грудобой, кстати на вашем большое растояниние между пластинами, два вала с разным растоянием работаюо намного эффективнее
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Владимир Вл пишет:
сельскийсын пишет:
или всеже отрезать
Тоесть,можна впереди,например,поставить ещё один грудобой,только с меньшим расстоянием меж пластинами? И ещё вопрос,если будет немного приподымать перёд трактора,можно добавить балансиров на перёд и сколько,чтобы не переломать его.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сельскийсын пишет:
да но не спередиа сзади, тандемом,
сельскийсын пишет:
добавить балансиров
да, но не думаю что такой культиватор будет подрывать передок
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Владимир Вл пишет:
сельскийсын пишет:
сельскийсын пишет:
добавить балансиров
Понял,спасибо,Владимирович,жаль,что раньше не дошло посоветоваться,сейчас приду со смены,буду испытывать,тогда все будет ясно.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Владимир Вл пишет:
сельскийсын пишет:
вдвоём подымается
Всем здравия,испытания культиватора немного затянулись,посев люцерны отбирал все время,но всёже нашол время для испытания и Владимир Владимирович был прав,тяжеловат,для двигателя,хотя может и нет,топик оказался сильный,но лёгкий,просто зарывается на месте,снял один ряд лап,стало лучше,по дисковке идет легко,а по пахоте тяжеловато,дым не вмещается в выхлопную,но идёт. Еще ряд снимать вроди ,как не хотелось бы,пырей таскает на ура,но теперь всёравно буду прислушиваться к Вам,иначе можна загнать коня. Пружины уже есть,будет время,установлю.Хотел видюху скинуть,но незнаю как.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сельскийсын пишет:
ряд снимать не надо, просто уменьшить количество лап, то есть поиграться с расстановкой. Надо брать во внимание то что рыхлительные лапы (не стрельчатые) устанавливаются с недокрытием. то есть одна лапа рыхлит почву при глубите 15см равную в 10 раз шире самой лапы
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Видео в ютуб загрузил,а вот как переслать сюда. Может по названию найдёте. За качество извините.
Башкортостан
25.01.2015 - 14:55
: 18
сельскийсын пишет:
Поможем...
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
biuzar12 пишет:
сельскийсын пишет:
Поможем...
Спасибо за помощь,здесь,я работал не по паханному, поэтому результат не очень,хотя,в глубину на сантиметров восемь зашёл. Сначала снял передние лапы,так быстрее,теперь,переставил,поставил передние,задний ряд снял,попробую теперь проредить ещё, хочется,чтоб трактору было немного легче,да и на скорости получается лучше.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
сельскийсын пишет:
biuzar12 пишет:
сельскийсын пишет:
Поможем...
У Вас ведь без опорных колес, только грудобои, по факту культиватор глубже лезет чем выставленная глубина, эффект заглубления сказывается .
Я работаю им Т-25 на 5-7 см на 3 передаче под посев травы или зерновые, на 10 см на 2 передаче еле вытягивает.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Melnikov Lexa пишет:
сельскийсын пишет:
biuzar12 пишет:
сельскийсын пишет:
Поможем...
Возможно и так,мал культиватор,но мозги ,вижу,вынесет,пока наладится,возможно попробую и с опорными колёсами.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
сельскийсын пишет:
Мне такой же достался , только без опорных колёс , сейчас им занимаюсь . Опорные колёса буду ставить к передней балке . И три ряда зубьев оставлю , добавлю бороны лёгкие ( конные ) . И стрельчатые лапы поставлю напротив тракторных колёс .
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Александр67. пишет:
сельскийсын пишет:
Боюсь,что стрельчатые лапы могут повысить нагрузку,три ряда лап,достаточно дают нагрузки по паханому,а стрелки лишь добавят нагрузки,у меня 18 S-лап и с каждой добавленой,нагрузка чуствуется.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Александр67. пишет:
сельскийсын пишет:
Я снял бороны, стояли 2 средние, эффекта мало, только мусор сгребали.
Думаю от планчатого катка(грудобой) больше пользы .
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Опорньій каток должен бьіть , в место порньіх кольос,
У меня культиватор без кольос, коток все то етого , и давит комья , земли ,
