Самодельный культиватор к трактору........ Страница 118 из 127
3792 сообщения
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Oleksandr78 пишет:
Криплениє не завтулено , тик крепёж 8мм метал , катки имеют жестокую упору, регулировка глубиньі , Производится винтом, ось качения межу катками незавтулена ...
Я имел ввиду крепёжные болты зубьев , проходящие через проф трубу . Про внутри трубы , втулки . Чтоб труба не вжималась . Культиваторы отличные , хорошая работа . В три ряда он был бы более универсальный конечно . Ну раз по структуре вашей почвы , Вас всё устраивает . И хорошо .
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Александр67. пишет:
Oleksandr78 пишет:
Здраствуйте.УважаеЫй ворос понял , нет руба незавтулена .3мм проф труба....40-80мм раз
26.07.2018 - 19:00
: 83
Oleksandr78 пишет:
Aleks1981 пишет:
С катками если можно фото больше. Какой метал деаметр и длина. Катков.
Длина катка, 2,50м
Диаметр катка 35, прут приварен 14,на первом катке от лап 11 прутов, на 2 ром катке 13 прутов, на каток метал 5 мм, вал 32 мм
Спасибо ещё вопрос? я себе собираю каток не слабоват метал петерка ? Заказал себе дисятку блины и планки семёрку.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Aleks1981 пишет:
Oleksandr78 пишет:
Aleks1981 пишет:
Длина катка, 2,50м
Я думаю не слабоват.5 мм. Можно по краях .и по срединке катка 10 ку блины остальные 5 мм.Я себе буду делать ,катки то первый из полосы на ребро .а второй из прута ,
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Oleksandr78 пишет:
Понял ! Спасибо ! Я без подковырок , чисто технический интерес dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Oleksandr78 пишет:
делайте оба из полосы. прут пружинит и эффект не тот
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Я себе сделал вот такой лёгкий манёвренный и менее затратный чем прицепной , ширина 5 метров.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
А глубина как регулируется?
14.12.2013 - 22:25
: 163
Здравствуйте , вот по чуть чуть дело продвигается , рельса внизу, это брус при сварке потянуло,вытягивали.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Sasha2 пишет:
Колёсами брус в брусу болты отпустил колесо поднял.
04.12.2009 - 19:04
: 5261
субаровод пишет:
Опорные колеса не лучшее место установки, зад культиватора не будет держать глубину, колеса лучше по середине ставить.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
[quote=субаровод]
Sasha2 пишет:
[/qu
Интересное решение, дёшево и ефективный
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Melnikov Lexa пишет:
субаровод пишет:
Логически может и не лутшее но на практике работает без проблем .
14.12.2013 - 22:25
: 163
Доброго всем вечера. Вот купил лапы , кто работал такими? и каков результат? Меня пугает изгиб , от носка до конца лапы. Она на фото в верху.И изгиб на втором фото.
26.07.2018 - 19:00
: 83
Собираю культиватор чизельный, осенью сварил раму и поставил лапы. Вместо колёс хочу опорный коток. Что лучше два 1.5 м или один 3 м . С десятки метала. Что скажете?
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
fotku fotku
Aleks1981 пишет:
Чтоб сказать чтото.нужно увидеть фото ЧИЗЕЛЯ fotku
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Сергей 3026 пишет:
А где покупали???
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сергей 3026 пишет:
Сам думаю такие покупатьhttp://agro-ukraine.com/ru/trade/m-812989/lapa-kultivatora-kps-4-radiusn...
Сергей 3026 пишет:
Так можно выровнять, я всегда новые лапы подравниваю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
да не надо ничего рвнять, они каленые, можно перестараться
02.04.2014 - 20:05
: 20
У меня такие лапы, ровнять не получится наплавка отпадет, у них одна проблема большой угол, у меня в два ряда пружинные бороны остаются борозды.
26.07.2018 - 19:00
: 83
Фото
26.07.2018 - 19:00
: 83
Ещё
14.12.2013 - 22:25
: 163
субаровод пишет:
Сергей 3026 пишет:
А где покупали???
Покупал в Николаеве , они идут размер, 290. это из меньших ,а не 270. по цене 114 гр. И гнуть не получается, наплавка отлетает а сам металл лопает.
14.12.2013 - 22:25
: 163
jjekaa пишет:
А каток есть?
02.04.2014 - 20:05
: 20
Пока ещё нет.
02.04.2014 - 20:05
: 20
Эти лапы делают в Одессе, я брал напрямую у них.
http://diamant-agro.com/catalog/zapchasti-k-kul-tivatoru-kps-4.
Сергей 3026
Есть 270 - радиусная цена 86
Простая 270- 68,
Но они борированые и наплавленные толщина 6 мм.
26.07.2018 - 19:00
: 83
Так каток лучше какой!!!! Трёх или полтора метра? Или мой культиватор вапще в никуда.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
jjekaa пишет:
Когда брали? Может уже работали такими, если да то какие отзывы? thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks1981 пишет:
если у вас не соляные озера то два по полтора, лучше будет копировать почву
02.04.2014 - 20:05
: 20
Александр-82 пишет:
jjekaa пишет:
Когда брали? Может уже работали такими, если да то какие отзывы? [изображение]
Брал два года назад, не гнутся, пару раз подтачивал болгаркой за год, по работе и фото выше.
Мой культиватор задний ряд.
