Самодельные грабли поперечные. Страница 5 из 9
262 сообщения
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Степи прям, трава высокая вырвстает?
Трава в среднем 30см.
На одном фото видно 2 трактора с косилками и с граблями, они заодно или прицеплены просто?
Там за ЮМЗ прицеплена КПД-4( косилка) а за фотон КС-2.1 и грабли.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
igor1989 пишет:
Хотелось бы на конной сделать привод от вом и г/ц на подьем косы. Я думаю что расход бензина увеличится от вома, просто косику тоскать же экономнее как кто считает?
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
дмитрий 666
А зачем сарый ставите обратно, надо новый разрабатывать. Я когда рем.ком-т меняю пласмасовые кольца кипячу в масле или воде.
А какой смысл ставить два шланга, один на подьем граблей и все, на второй марлю или сетку.
А вы не смотрели входные отверстия на г/ц, они может с завода мальнькие под дросель сделаны?
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666
да смотрел большие отверстия ....а два шланга потому что обраткой работаю так быстрее апускаються в добавок обороты большие.а с одним шлангом мучаюсь ...проезжаю несколько метров пока опустятся....И Я НЕ ПОНЯЛ НА СЧЕТ МАРЛИ С СЕТКОЙ.ЭТО ЧТО?????????????
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666][quote=Голубев Денис Алексеевич пишет:
дмитрий 666
да смотрел большие отверстия ....а два шланга потому что обраткой работаю так быстрее апускаються в добавок обороты большие.а с одним шлангом мучаюсь ...проезжаю несколько метров пока опустятся....И Я НЕ ПОНЯЛ НА СЧЕТ МАРЛИ С СЕТКОЙ.ЭТО ЧТО?????????????[/quo
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666
ВМЕСТО КАНИСТРЫ???
26.11.2014 - 15:00
: 4326
дмитрий 666 пишет:
ВМЕСТО КАНИСТРЫ???
Ну да чтоб мусор не попадал в гц, типа одностороннего получается.
дмитрий 666 пишет:
Еще как вариант погнут шток гц по этому медленно опускаются
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
igor1989 пишет:
дмитрий 666 пишет:
ВМЕСТО КАНИСТРЫ???
дмитрий 666 пишет:
шток ровный смотрел я...
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
igor1989 пишет:
дмитрий 666 пишет:
ВМЕСТО КАНИСТРЫ???
дмитрий 666 пишет:
а если цилиндр перепускает ?????????то что ?????имеет значение???
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
дмитрий 666 пишет:
igor1989 пишет:
дмитрий 666 пишет:
ВМЕСТО КАНИСТРЫ???
дмитрий 666 пишет:
Конечно-же имеет.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Alexandr.34.rus пишет:
дмитрий 666 пишет:
igor1989 пишет:
дмитрий 666 пишет:
ВМЕСТО КАНИСТРЫ???
дмитрий 666 пишет:
Конечно-же имеет.
и какое???
12.03.2013 - 16:00
: 996
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
igor1989 пишет:
дмитрий 666 пишет:
ВМЕСТО КАНИСТРЫ???
дмитрий 666 пишет:
Конечно-же имеет.
и какое???
Цилиндр самопроизвольно опускается и не держит нагрузки.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
igor1989 пишет:
дмитрий 666 пишет:
ВМЕСТО КАНИСТРЫ???
дмитрий 666 пишет:
Конечно-же имеет.
и какое???
ДА ЛУЧШЕ ПУСТЬ ОПУСКАЕТСЯ laugh ТАК БЫСТРЕЕ ВЫХОДИТ ПРИ РАБОТЕ..А ТО ОНИ МЕНЯ УЖЕ ЗАДОЛБАЛИ lol
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
Tilirit пишет:
А вот ещё вопрос. Где должны находится концы зубов над землёй по земле. Потому как все что в инете все разное, а конских поближе нет посмотреть когда зубья опущенны. Вариант на фото каков правильный.
У высоту можно регулировать. Пробовал все три варианта. Остановился на 3. В опущенном положении грабли в среднем на 3 сантиметра висят над землей.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Сергей 03 пишет:
Ну а как подбирать траву после дождя когда ее прибьет к земле?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
igor1989 пишет:
Сергей 03 пишет:
При движении зуб к земле выгибает. Вот и весь секрет.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
вот нашел цилиндр ...можно его как то поставить на грабли ????????
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
и еще вопрос???разобрал его..а там только какое то штопорное кальцо...что резиновых колечек не должно быть??? dntknw
12.03.2013 - 16:00
: 996
дмитрий 666 пишет:
Это комбайновский односторонний и тебе он не подойдет,а нужен двусторонний.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
дмитрий 666 пишет:
Alexandr.34.rus
Да можно поставить и с одним шлангом. У дядьки по такому же принципу сделано.
Вместо тяги у него стоит цепь. Шланг один подьем и опускание быстрое. Длинами рычагов можно регулировать ход граблин.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
Стопорное не дает выйти штоку полностью. А уплотнительные резинки должны быть в цилиндре. И мой совет, если будишь ставить отрежь штуцер просверли и привари под большего размера шланг.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666 пишет:
Alexandr.34.rus
спасибо..я вот так же и думал поставить ...хочу переделывать..
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
спасибо..я вот его и разобрал..чтобы переварить штуцер побольше.а в цилиндре колечки есть yes3 И ЧТО БЕЗ КОЛЕЧЕК КАК НА ОБЫЧНЫХ ЦИЛИНДРАХ НОРМАЛЬНО БУДЕТ РАБОТАТЬ..ЧТО ТО Я ПЕРВЫЙ РАЗ ВИЖУ ТАКОЕ. dntknw laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4326
У знакомого зделано примерно так с такими ГЦ
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
igor1989 пишет:
СПАСИБО... beer
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
igor1989 пишет:
Опускается быстро или ждать надо?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
ВЛадимир - Ул. пишет:
igor1989 пишет:
Падают моментально а вот подымаются тяжело, таскает на т-40 и китайский миник.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
А почему тяжело Там вроде шток на 40
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Не у него 25мм с мотовил или копнителя
12.03.2013 - 16:00
: 996
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
А потому-что,это односторонний цилиндр и работает он только на подъем,а вот опускание принудительное,а то есть под своим весом.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
почему тяжело поднимаються???
