роторный снегоочиститель. Страница 3 из 100
3001 сообщение
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 428
Фотогоафию сбрось.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Юрий61 пишет:
Фотогоафию сбрось.
к сожалению нет своего фотоика .но как только представится возможность обезательно скину .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Зима на носу, а тема затихла, а говорят по прогнозам будет зима очень крепкая, чем снег чистить то будем?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Владимир Герус пишет:
Лопатой?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=h7ltSgkBcpU&feature=related Владимир вот видео самоделки
13.06.2010 - 02:45
: 176
я почти доделал снегоротор к т-16 осталось гидроцелиндор приделать и местами усилить ротор и шнек
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
а где фото? мне вместо лопаты тоже нужно делать.
: Новосибирская область
11.06.2010 - 22:38
: 52
планирую сделать плужно-роторный снегоочиститель на мотоблок, но сложно с расчетами как на рисунке А
24.09.2010 - 11:47
: 4554
dimon28 пишет:
а можно фото ротора на т16
13.06.2010 - 02:45
: 176
13.06.2010 - 02:45
: 176
макс обороты ротора 800 шнека 300
11.11.2010 - 15:12
: 51
Подскажите, если поставить на привод шнекоротора гидромотор ГМШ10 будет ли он работать?
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
dimon28 пишет:
вот он
здорово! а редуктор от чего??? и как делал шнек?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
и сколько примерно весит данное изобретение? если не секрет? какая ширина захвата ? тоже хочу соорудить! боюсь для моего агрегата тяжко будет его тоскать!
13.06.2010 - 02:45
: 176
редуктор самодельный шестерни две одинаковых дома валялись от чего незнаю но редуктор можно любой поставить с трюмя выходами. шнек из куска трубы от мотавила диаметр шнека 40 см .захват 160. вес приблизительно 150 кг.
13.06.2010 - 02:45
: 176
шнек делал так взыл развертку от сюда http://www.ogm.h11.ru/worm.html по ней вырезал из матала и приварил к трубе через стойки
25.12.2009 - 17:25
: 1071
спосибо за информацию! надо изобретать! придется на тырчик контрогруз вешать а то перевесит морда!
: 301320 Тульская обл г Венев с Борщевое КФХ"Садовая горка"
12.07.2009 - 20:35
: 72
можете изготовить снегоуборщик на заказ ?
: Новосибирск, Мошковский район
14.11.2010 - 06:00
: 79
Здравствуйте.
Вот прошли нормальные снегопады и я понял, что отвал это не лучший вариант для уборки снега. Буду делать шнек. Но есть вопрос (уже устал гуглить) по поводу редуктора. Какой его выбрать? Вариантов на мой взгляд два.
Первый, использовать червячный редуктор типа 1Ч-63А в исполнении 53 или 56, т.е. типа как у ручных снегоуборщиков, там на скоростном валу вентилятор,а сам шнек на медленном.
И второй вариант, угловой тройной редуктор, как здесь уже говорилось выше. Но не могу я его подобрать какой надо, с чего его снять то можно?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Asha_Man пишет:
Здравствуйте.
да редуктор проблема! думал поставить с мотоцикла урал но как его присопливить! и хватит ли его мощности! поймаеш кирпич и свернёшь ему шею!
13.06.2010 - 02:45
: 176
если поймаит кирпич то скарее всего сламает ротор или шнек редуктору должен выдержить. а вообщето надо делать какойнибудь предохранительный мехонизм типа трищетки.
13.06.2010 - 02:45
: 176
Asha_Man пишет:
Здравствуйте.
редуктора с трюмя выходами стоят на ботвоуборочной машине бм-6.
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
если использовать задний мост от ваз или др. предварительно заблокировать дифферинциал например сваркой привод от вом
14.11.2010 - 06:00
: 79
А как насчет снегочистителя с МКСМ? Там, правда, гидропривод, потянет ли НЩ-10, хотя бы на первое время. Никто не заморачивался?
А может переделать на ВОМ.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
dimon28 пишет:
уважаемый dimon28 !!! а как все это выглядит в собранном виде на тракторе ?? можно фотку ?
13.06.2010 - 02:45
: 176
завтра постараюсь с фоткать
13.06.2010 - 02:45
: 176
вот обещенное фото
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
Я вот задался целью переделать лопату с задней навески на перёд, но как-то после всего выше изложенного уже и сомневаюсь. Склоняюсь к снегомёту. Сразу возник вопрос- Шуринна рабочая по Т-25 наверное ведь метра полтора. Если сделать корпус по форме пирамиды, может будет достаточно одного ротора без шнека? Кто как думает?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Евгений Карев пишет:
я думаю как лопату назад повесить! хахатальник у тырчика слишком тяжелый! но впереди гораздо удобней и шея потом не болит! smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Всех с Новым годом!
