Самодельная мельница. Страница 38 из 38
1125 сообщений
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
Всем привт!
nemoguta пишет:
В итоге прорезaл флaнец крепления движкa под носик сбросa - получился более острый угол, + сделaл переходную кaмеру, нaд входом носикa, + сделaл отверстие носикa шире и прямоугольной формы. Теперь всё мелется и сыпется кaк положено.
Вы молодец super
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
У нас в селе возле пекарни тоже мельница стоит.Если сделали её чтобы колесо вращалось от ветра, было бы прикольно.
28.12.2018 - 17:29
: 4
Доделaл корпус мельницы. Почему-то в чёрных тонaх получилось )
https://youtu.be/AkUs4wznRCc
21.06.2020 - 00:55
: 8
Здравствуйте. Нигде не нашел, как делать железные жернова. Идея простая: заказать у токаря два стальных диска, а потом нарезать на них болгаркой насечки. Кто таким уже занимался? Насколько пригодна сталь и какой металл лучше? Пока в мыслях отдать на лазерную резку свою каленую сталь 5 мм от распиловочных старых дисков.
Эти диски использовать с мотором от нождака.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Идея, так себе....
21.06.2020 - 00:55
: 8
joga_63 пишет:
Идея, так себе....
Почему? Камень больше истирается. Метал, думаю что, будет иметь больше точности позиционирования, можно будет муку мельче получать.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 100
Металл тоже истирается, думаю что быстрее чем камень. Когда еще в школе учился, у нас в селе была мельница, очень старая, там жёрнова по 1,5 метра в диаметре, сделаны были из гранита, но не из цельного, а с какой то примесью, были и запасные, хотя рядом обычно стояли и старые, но износа в них не было видно. Когда всё развалили и эти круги все разбили, мы маленькие камешки растащили они чуть слабее искрили друг об друга чем кремний из зажигалок. В случае с металлическими жёрновами, имеет место попадать камни и хоть какой металл будь его там издробит.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Userly пишет:
joga_63 пишет:
Идея, так себе....
...сам по себе, камень твёрже, чем сталь. И, что очень важно, более жёсткий. Тонких жерновов, ведь, не бывает. И профиль жернова такой, что 5мм толщины, не хватит точно. Ну и болгаркой насечка.... Фигня получится....
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Работал оператором мельницы .Предварительно зерно просеивается и промывается струей воды для отбивания песка и камней.Затем отлеживается сутки.Стоят 4 машины с валами с разной насечкой .Валы килограмм по 100 ,длиной около метра(сейчас точно уже не помню)стоят попарно и перетирают пшеницу.На первой машине крупная насечка ,на последней еле ощущается пальцами . То-есть из пшеницы в муку фракция постепенно уменьшается с поэтапным просеиванием в сеятельных шкафах между машинами .
Я думаю . всё это тяжеловато внедрить на двух стальных дисках .И получится скорее всего х cen я
21.06.2020 - 00:55
: 8
Ну по толщине согласен, т. к. насечки будут её съедать еще. Но вот оказывается есть такие мельницы, только стоят они дорого. Вот ручная, например.
21.06.2020 - 00:55
: 8
Вот жернова, видимо от этой мельницы: https://krsk.au.ru/6999341/
21.06.2020 - 00:55
: 8
А вот производительный вариант уже серьезный машины. https://nn.tiu.ru/p283615927-zhernovaya-melnitsa.html
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Userly пишет:
Судя по тому как сделаны ножки, эт очэнь сурьйозный шяйтан машин.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Во всех этих машинках готовый продукт , состоящий из муки 1 , 2 сортов , манки и отрубей , находится в одной емкости .Т.е. теперь все это надо пересеивать и разделять . На мой взгляд , мельница будет работать на цилиндрических валах , а не на дисках .
Хотя , если есть стремление - делай , дерзай , что-нибудь получится. Я в своё время загорелся картофелекопалкой , чтоб копать огороды , саженые под лопату .Меня много отговаривали "специалисты" и в итоге я строил польскую швырялку , потом грохотную .На нашем черноземе ничего не идет . Потом плюнул и построил аналог КТН 2 , только со сплошным ножом .И уже много лет копаю людям огороды и вдоль ,и поперек ,и по диагонали ,саженые сажалкой и лопатой.
Так что дерзай !
