Самодельный плуг
3083 сообщения
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 252
Вот думаю сам сделать плуги. Все понятно, за исключением изгиба отвала и поворота относительно траектории движения.
Читал, что можно сделать из газового баллона, вроде как там радиус как только подходит и сталь легирированная, типа держит хорошо заточку.
Еще такая мысль: не хочу пахать на 25см, хватило бы и 10-15, можно ли сделать плуги меньше, но больше? и трактору легче будет ворочать не такой толстый пласт земли, и может можно будет шире брать? Или бредовая идея?
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Вот сделайте не пожалеете с регулируемой шириной захвата и всеми остальными регулировками.
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 252
А что это дает, регулируемая ширина захвата?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
размеры плуга можете выложить.
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 252
al12 пишет:
Да, присоединяюсь. Хотя на снимках заводские, навряд ли имеют размеры.
И вообще, неужто никому неинтересная такая тема?
Аль не пашут, аль не нужны плуги?
04.12.2009 - 19:04
: 5327
Да хороший плуг !!!
простой такой ,
особенно самому сделать регулировку ширины захвата, а вообще нужно оно
и сцепка слаба вообще
можно и под треугольник было сделать
удобнее подцеплять
и самое главное не для КАМЕНИСТЫХ почв
первый хороший камень и привет лемеху
я взял гидрофицированный от ДТ-75
их полно везде в совхозах списанных в металолом
сдвинул сцепное (треугольник) на ширину 1 корпуса
мтз-82 хорошо тянет
вот такой http://www.novsxk.ru/tehnika/pochva/plugi/pgp3.35b/index.htm
: Московская область город Пушкино
01.12.2009 - 14:30
: 17
сколько вы затратили время на это изделие ?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Етот плуг в тому году продавался на авториа и фотки с туда)
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Andriy пишет:
все правильно, оттуда.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Вот сделал себе этот плуг, только стойки нужно усилить иначе на нашей почве их посворачивает. Плуг делал по размерам китайских плугов выложенных на форуме.
: п. Ильиногорск
05.05.2010 - 10:58
: 24
На мой взгляд стойки корпусов слабоваты, да еще ослаблены отверстиями, будет скорее всего гнуть.
: TAVROVO
21.05.2009 - 21:40
: 12
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
bronevik пишет:
Зацините агрегат
С виду плуг хорош,осталось посмотреть как пашет! hi
19.05.2009 - 10:18
: 695
Сильно не пинайте, первый раз пахал на своём минитракторе. Стойки плуга усилил полосой. Пахал на 2 передаче, т. к. на 1-й слишком маленькая скорость и хуже отваливает землю. К сожалению видео не удалось заснять только фото.
: TAVROVO
21.05.2009 - 21:40
: 12
как то так
19.05.2009 - 10:18
: 695
как то так[/quote]
Шустро он у тебя ездит с дизельным двигателем. Нужно делать 4-х корпусный плужок.
04.12.2009 - 19:04
: 5327
Andrej 968 пишет:
Здраствуйте
Скажите почему у Вас 1-й корпус идет практически в борозде, он должен быть смещен на ширину захвата 1-го корпуса + 3-5 сантиметров.
Ну глубина вспашки кому как нравиться.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
В вашу копилку плугов.
19.05.2009 - 10:18
: 695
(Melnikov Leha) Я потом выровнял растяжками, а сначала край лемеха доходил до центра колеса. А глубина вспашки была на весь корпус плуга (23-25 см). А в начале огорода видно что мелко, потому что плуг ведь сразу не заглубляется на месте, его нужно протянуть немного и тогда всё нормально заглубляется.
04.12.2009 - 19:04
: 5327
Плуг на Т-25
ширина захвата 50см (2*25 см)
стойки, отвалы, лемеха, долотья от ПГП 3-35 , такие же на ДТ плуге (на кировском стойки вроде толще)
навеска приварена наискось с расчетом на глубину вспашки 20 см
Т-25 пашет на 2-3 передаче.
04.12.2009 - 19:04
: 5327
Это на МТЗ 82 переделан из ДТ-го ПГП 3-40
захват 3-35 .
У нас земля такая, камней много
другим плугом пахать только технику ломать.
В этом году из-за засухи земля как асфальт , плуг в землю не загнать .
19.05.2009 - 10:18
: 695
Melnikov Lexa пишет:
захват 3-35 .
Алексей подскажите, что дают те пластинки которые прикручены к отвалам на краях. Плуг лучше отваливает землю? или ещё для каких целей. И как управлять плугом на последней фотке, там стоят гидроцилиндры на каждый корпус. Я честно говоря первый раз увидел такой плуг.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Передняя пластинка служит в качестве передплужника (углоснима) и действует идентично обыкновенному передплужнику.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andrej 968 пишет:
захват 3-35 .
Пластина на отвале-это его продолжение и в том числе снижение металлоёмкости отвала.Плуг предназначен для каменистых почв-когда под корпус попадает камень,корпус преодолевает давление создаваемое цилиндром и уходит вверх.
04.12.2009 - 19:04
: 5327
Здраствуйте.
Плуг просто чума!!!
Вот такой камень попался на днях.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ну и булыжники у вас. У нас больше железа чем таких камушков
07.01.2010 - 17:08
: 4060
просто ппц земелька
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Здраствуйте.
Плуг просто чума!!!
Наверное каждый год на одном и том же месте попадается dread
Или первый год эту землю пашите?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
А как там картоху садить????????? Если плуг выварачивает то окучник и темболее розорвет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
переделан с 4х корпусного правда лемеха стоят другие легче идут
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
а что за лемеха? и насколько легче идет
