Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 35 из 141
4221 сообщение
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"fil78" пишет:
ну вот опять не удел а ведь на форуме мои фотки с сварочным генератором были одни из первых
Моего старичка также кинули lol ,всё ни как не доберусь испытать его от Т25.Меди в нём кг 30 наверное и щёток пол ведра,родина колхозанам ничего не жалела а воякам уже пайку с медью урезали..
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
схема работает отлично
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
схема работаем отлично. начинаю собирать сам
shema_bb.pdf
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"гришан" пишет:
А более подробно, что она может какие эллектроды тянет?
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
схему дал электронщик он работает в нии но не бесплато я отдал ему спутниковый телефон но суть схемы такая электрод к металлу не липнет дуга начинает зажигаться в сантиметре но можно регулировать винтом ф1 а электроды такие-же какими пользуетесь сарочником
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
гришан пишет:
Электронщику за схему нужно было яйца оторвать,а не телефон отдавать...ИМХО.Схема осциллятора старая...в инете полно новых(и с современными транзисторами).Схемы не мои-всё с интернета.
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
спутниковый телефон все равно не рабочий . он еще тиристоры подогнал на 250 ампер-6 штук
23.02.2010 - 20:48
: 2286
гришан пишет:
Это другое дело,а то я уже подумал-зажрался человек.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"гришан" пишет:
За диоды надо было доплатить! Шутка, lol я всё таки придерживаюсь Трансформаторной сварки , не встречал я надёжных электронных схем без нареканий.Пару лет работы и амба, а трансформатору по барабану сколько времени им работать.Ну конечно хорошим трансформатором я имею в виду.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Владимир67 пишет:
"гришан" пишет:
Как раз к трансформаторной сварке и "прицепить"те 6 тиристоров(по два на фазу-на трёхфазный трансформатор),и будет сварка с плавной регулировкой тока(правда обычно и двух тиристоров достаточно).
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1220
Ребята, привет всем. Первый раз пробую написать. Пользуюсь телефоном, компа нет. Я поставил после 3 фазного транса 6 тиристоров. На управляющий электрод каждого через диоды подал напряжение, то есть они постоянно открыты, работают как диоды. Не знаю вот как сделать чтоб можно было ток регулировать чтоб просто. Посоветуете что?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Саша Я" пишет:
Посоветуете что?
Нужно три диода и три тиристора,+ небольшая схемка управления тиристорами на 555 микрухе,получится плавная регулировка.
29.06.2011 - 15:20
: 1220
А где схему поискать?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Саша Я" пишет:
Вот здесь с описанием.
http://datagor.ru/practice/diy-tech/1240-vyprjamitel-dlja-svarochnogo-ap...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ЧОПОРОВ" пишет:
здравствуйте у меня новый вопрос я сделал держак электрода на + а - на деталь а как правильно для сварки чёрных металлов у меня отлично варил а гдето прочитал что нужно наоборот
На плюсе температура всегда больше чем на минусе градусов на 500 примерно, это большое приимущество при сварке тонкого металла или резке электродом. Когда плюс на электроде а минус на детали, это обратная полярность, при такой полярности выгодно варить что-либо из тонкой стали, она будет меньше прогорать, т.к температура будет больше на электроде. Когда полярность прямая, на детали темрература больше, лучше провар, если конечно он необходим, меньше выгорает электрод, и более быстро и эффективно можно производить резку. Так что приимуществ много, чем с переменкой.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
thank_you
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
недавно сгорел служивший мне верой и правдой три года практически весь весенне-летний и часть осени сельскохозяйственных сезона, мой сварочный аппарат престиж-164 , работал практически каждый день , очень жалко хороший аппарат.
Сейчас такой аппарат стоит где то 12т 600р. предлагают как альтернативу китайский АРС ораньжевого цвета цена 7т. 400р. говорят по качеству ничем не уступит итальянскому пристижу и гарантия два года
Да в этой теме я выкладывал фото моего сварочника фирмы АРС-250 трехфазный
что посоветуете? можно брать, а пока проштудирую темку с начала
23.02.2010 - 20:48
: 2286
кентавр пишет:
Престиж-164 к сожалению не итальянский аппарат,а делают всё те-же китайцы.АРС можно брать-аппарат не очень плохой,только нет в нём никаких функций...но ремонтопригодность его лучше чем у престижа.Есть у меня кроме SSVA-160 ещё и АРС-162(SELMA)-"клон" того аппарата что Вам предлагают.Не любит АРС пониженного напряжения в сети и "переборчив"в электродах.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
fil78 пишет:
"ЧОПОРОВ" пишет:
огромное спасибо АFTOGENU и ТОХЕ за советы
blush2 ну вот опять не удел а ведь на форуме мои фотки с сварочным генератором были одни из первых blush2
фил подскажи где посмотреть.я нашел генератор Г-731А 28.5в 1,5кв. не знаю скакой техники можно нет с него сделать сварку.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7168
"Юрий61" пишет:
генератор Г-731А
а что смотреть подсоеденяй держатель электродов к корпусу массу к клемме (или наоборот при сварке электродами уони)и давай ему от 2000 до 4000 от мин в зависимости что варить. в зависимости чем крутить тонкий провод который идет на возбуждения
1- на клемму + если крутить двс и регулеровка оборотами
2- на клемму + через реостат если крутить эл.двиг при об. 3500 на валу регулеровка реостатом обор постоянные
почему так мало киловат у нас такие на вид от 9 до 11 кват.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Юрий61" пишет:
Г-731А 28.5в 1,5кв.
Думаю одного маловато будет,пару бы таких запаралелить и ремни туго не натягивать или другую защиту придумать.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Юрий61" пишет:
У Афтогена такой генератор
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"kosar tolle" пишет:
Толик !Ошибаешся ......Достаточно одного такого генератора ,А вот ремней нужно два и натягивать чтоб звенели ,иначе будет пробуксовка ремней на шкивах при негрузке и потеря тока .Шесть лет пользуюсь super ни одной поломки (кроме замены ремней)
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
fil78 пишет:
"Юрий61" пишет:
генератор Г-731А
Посоветуйте есть двигатель УД-25.хватит ему мощьности крутить такой генератор?
09.10.2009 - 19:41
: 7168
"Юрий61" пишет:
да должен потянут
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"aftogen" пишет:
А нелучше поставить звездочки и цепную? Легче даже на двигаетель.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Юрий61" пишет:
а где можно найти такой генератор и счево он ябы и себе прикупил
09.10.2009 - 19:41
: 7168
у меня на 3.5 кват один ремень профилем Б и работает нармально резал четверкой правда при долгой работе нагревается сильно
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Юрий61" пишет:
У моего знакомого УД-25 4.5 кВт с плавающего танка гоняет уже лет десять и прёт его нормально.
"валерий киев" пишет:
Такие есть на буровых , там используются двигателя танковые так они стоят на них .
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
фирма саратов-спецтехника цены реальные есть доставка наберите в поисковике у них там и прайс и контакты генератор этот г-731
loading
