самодельная пилорама. Страница 3 из 74
2198 сообщений
: Бояновичи
26.04.2009 - 21:48
: 4
Спасибо я всё нашёл не думал что всё так просто попробую сделать
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
Шашелов пишет:
очень рад ,что своей темой смог помочь людям. thank_you
: Бояновичи
26.04.2009 - 21:48
: 4
Дмитрий на картинке не очень видно как вы крепили пилу к раме. Пожалуйста раскажите
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
Шашелов пишет:
Ещё раз прошу прощения за долгое ожидание . Просто как уже упоминал раньше комп с интернетом только на работе ( а на работе ещё и работать надо smile3 )
Проблему крепления пилы к раме решал так. Поставил пилу и вокруг нее сделал каркас из уголка (по моему 25) крепил к корпусу пилы шпильками ( там снизу сзади две штуки торчат ).
Потом снял с редуктора упор ( которым в бревно упираешся когда пилишь) там получилось три отверстия к которым тоже пркрепил уголок. А уж потом через резину крепил к платформе подъемной четырьмя болтами м8.
: Краснодар!
22.06.2009 - 15:36
: 7
по именти
Дмитрий.
Здравствуйте!
Вот прочитал всю вашу дискуссию, было так интересно что пришлось дочитать до конца, очень интересно и позновательно, когда ни будь и я применю такую вещь. Спосибо за то что есть такие люди!
Я даже зарегистрировался сразу после прочтения уж очень понравилось.
А на сайт вышел через поисковик, искал чучуть другое, я сейчас ломаю голову как из подручных средст собрать пилораму для раскройки дсп!
: Новосибирск
18.07.2009 - 12:44
Огромное спасибо за конструкцию -очень удачный механизм подъёма.
Я уже скоро год как довожу до ума свою конструкцию,как раз проблемы были в вертикальном и горизонтальном перемещении, как-то люфт и уводы в сторону.Теперь,засинхронизировав цепью две шпильки думаю решу большинство проблем.
Я использую двигатель серии АИР мощностью 3кВт 3000 оборотов в минуту,ременной редуктор увы понижает очень незначительно,до 2800.
Шина "Дружбы"
380 в тоже нету - использую в качестве генератора более мощный двигатель либо соберу преобразователь заодно и регулировка оборотов будет.Думаю потом сделать узел поворотным,чтобы использовать вместо шины диск и резать им горизонтально и при обратном проходе-вертикально. А потом всякие навороты-автоматика,устройства защиты и т.д.
: Витебск
28.07.2009 - 21:29
Привет уважаемый по имени Дмитрий!
Очень заинтерисовала ваша пилорама, ужас как хочется себе такую же. Хчется узнать: какая маркировка у вашей шины, на бензопилу стала без доработок или пришлось немного пошаманить? Как смазывается цепь?
UVV
: Улан-Удэ
29.09.2009 - 10:02
: 3
Добрый день.Изготовил минипилораму цепную электрическую.Если интерес есть могу выложить фото .
UVV
: Улан-Удэ
29.09.2009 - 10:02
: 3
05.04.2009 - 13:00
: 3535
Конечно, выкладывайте
05.04.2009 - 13:00
: 3535
Хех... регистрации требует
01.04.2008 - 04:00
: 19615
Здравствуйте UVV!
Не рекомендуется выкладывать ссылки на форумы аналогичной тематики.
Если хотите что-либо рассказать форумчанам - рассказывайте здесь.
Спасибо. thank_you
UVV
: Улан-Удэ
29.09.2009 - 10:02
: 3
Очень извиняюсь за нарушение правил форума.Подскажите пожалуйста как фото выложить.
: Великие Луки
15.10.2009 - 11:44
конечно
: Г.СЕВЕРСК
13.11.2009 - 19:44
: 3
Классная пилорама тоже хочу токую попробывать зделоть
smile3
: Оренбург
25.11.2009 - 13:02
: 10
прло
: г.Вольск
07.12.2009 - 23:17
здравствуйте,расскажите пожажалуйста и если можно,покажите как она устроена,есть желание сделать для себя такую
08.12.2009 - 23:49
нужен чертёж пилорамы
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
как подогнали шину, или она так подходит
Ukrain
: Borova
14.01.2010 - 17:20
а сколько времени идет на роспиливание доски ширеной до 30 см и длиной до 4 м и какая цепь используется
: Обнинск-Белгород
09.05.2009 - 17:20
: 727
logosolinfo точка ru зайдите на этот сайт, там хоть и продажа уже готовых пилорам, но принцип самой конструкции понятен полностью. ....Хотя сейчас смотрел, была уже в теме ссылка на этот сайт....Что касается лично меня....лучше потерпеть, скопить и купить, чем делать велосипед из старых торшеров и выброшенных холодильников...
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
ульян пишет:
Цена Логосолевской М7 если не ошибаюсь, где то 100 тысяч. плюс Штиль 660 за сорок штук. За такие деньги можно взять профессиональную ленточную пилораму,с Хондовским двигателем,либо электро. Я смастерил копию М5 из трубок и уголков,плюс четыре жигулевских домкрата,купил к ней Штиля за 35 тысяч, все обошлось не более сорока,окупил за три дня работы.
: Обнинск-Белгород
09.05.2009 - 17:20
: 727
Несомненный плюс, когда руки растут откуда надо...и есть материал, но к желанию еще и нужны возможности... Есть желание, но возможностей нет....по мастерству...сварщик из меня ну никакой....а по железу...разобрать, собрать...выточить....это всегда запросто...Хотя может нужда заставит...и варить придется научиться....
: Московская область город Пушкино
01.12.2009 - 14:30
: 17
могу сказать одно, полезная вещь, просто шедевр, сто баллов.
: Могилев-Подольский
15.02.2010 - 09:40
Расскажите подробнее о самодельной пилораме.Очень уж интересно.
: ульяновск
15.02.2010 - 18:43
: 2
пришли фотки с подробным креплением самой пилы пожалуйсто
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
я делаю рамного типа, попробую скинуть рисунок
: ульяновск
15.02.2010 - 18:43
: 2
дмитрий когдаже будут фотки крепления самого двигателя
: НСО
15.01.2010 - 20:23
: 70
Дмитрий скажите пожалуйста,какое полотно и цепь у вас стоит,может есть цепи для продольной распиловки ?
