Самодельный КУН на Т-40. Страница 72 из 81
2421 сообщение
06.06.2012 - 17:16
: 14113
тракторист .1764 пишет:
FinФИН пишет:
Внефть подорожала-подорожало и топливо.нефть подешевела а цену на топливо ни одна сволочь не убавила.так значит дело не в цене на нефть а в сволочах?
Прям в точку
Ну а вы как хотели? Совсем не понимаете политику партии и правительства! Сейчас еще сирию строить нужно, а вам соляру давай подешевле!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Всем привет. Прочитал все тему и решил по весне буду делать себе кун.Начал собирать металл.Даже на этом простом этапе есть вопросы.
По порядку проф труба 50х50х5 не тяжела будет стрела?4шт плюс еще зашить их.
Есть две трубы из которых надо что подобрать на стойки 115-8мм вторая 140-6мм.Первый вариант диаметр маловат,второй вариант толщина жидковат?Если сравнивать с заводским dntknw
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Приветствую всех. Как делишки? Что нового?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
Владимир казах пишет:
Видать все себе куны сделали
Привет земеля))))) так а х..и из пустого в порожнее переливать? всё и всем уже давно .,,разжевано,, читай,смотри картинки да делай)))) сам в этом году только 2 штуки сделал.....ито для себя, свой правда продал пришлось новый сделать. переходим на двери-ворота ,скотовозки-снегоходовозки и прочую дребедень.....возни много толку мизер))))))
25.11.2017 - 13:19
Добрый день господа самодельщики! Я форуме человек новый. Просмотрел все ваши работы. Я восторге. Планироваю погрузчк на лтз 55. Достались мне ГЦна холяву 80.40.500 думаю на подем стрелы пойдёт. Есть ещё ГЦ длиной выходом штока 70 см на копиры подайдет? Дайте пожалуйста мне совет!!!
Заранее блогадарен! СПАСИБО!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Камиль Галимов пишет:
На подъем стрелы 80х40х630,на ковш 80х40х400.
70 на стрелу,а 50 на ковш ,так пойдет
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ГИДРОЦИЛИНДР ГЦ 63x40х500 осилит стрелу куна или нет? стоит ли с ними заморачиватся?
: Оренбург
07.07.2014 - 18:27
: 9
Доброго времени суток! А я вот ток созрел на создание свего куна) Сразу уточню, стойки уже усилены, на фото процесс постройки,от стоек будут идти тяги к передку, еще сделал усиление снизу к коробке smile3
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
Kalter пишет:
Очень у меня ваш КУН понравился!Можно размер стрелу?
: Оренбург
07.07.2014 - 18:27
: 9
тарикат пишет:
Kalter пишет:
Спасибо) Процесс еще пока идет, к концу весны думаю доделать
А размеры я брал из этого форума
: Оренбург
07.07.2014 - 18:27
: 9
Фото на стадии постройки, начинаю делать копиры, нужны еще пальцы под втулки, но в данный момент у нас в мастерских токарный цех не работает, буду ждать когда снова начнутся рабочие дни) Также усилил соединение стоек к лонжерону, тяга на переднюю плиту будет разборной, для удобства при ремонте, монтаже демонтаже и т.д.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
Ну да.классно у вас сделано,только я на съемной сабираюс.А по швелера подскажете?Или ето профтруба?
: Оренбург
07.07.2014 - 18:27
: 9
тарикат пишет:
Съемный лучше конечно, но что-то не решился я
На стрелу я брал профтрубу 80х120 и толщина 5мм
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1298
запас прочности мощный будет для т-40, только в меру нагружайте не ровен час на колено поставить scratch_one-s_head ,
а так super
: Оренбург
07.07.2014 - 18:27
: 9
Цырен Ендонов пишет:
а так super
Спасибо) ковш будет меньше ширины трактора, чтоб лучше загребалось, и вилы не такие большие как на мтз
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Здравствуйте уважаемые, может и не совсем сюда вопрос, но всё ж КУН (уж какой есть :) ) в вопросе фигурирует. Теперь к сути: примудрил к трактору стрелу, сено рассыпное с сеновала возить, рулоны, как кран использовать (грейферный захват снимается, стрела ставится), ковш ещё есть, на место стрелы устанавливается. И всё б ни чего, но решил я нарастить стрелу грейфера метра на два (сено с поля в телегу складывать), а для испытания решил рулоны потаскать. Три рулона перевёз, а на четвёртом стрела после поднятия и остановки - самопроизвольно не спеша пошла вниз, теперь даже без нагрузки стрела не фиксируется, опускается. Теперь вопрос: 1. может ли от нагрузки выдавить манжеты (менял с месяц назад), 2. при замене не использовал весь рем.комплект, остались какие то пластмассовые кольца, может по этому и выдавило (если конечно дело в манжетах). 3. что делать дальше: менять ремкомплект , ставить обратно и надеяться на чудо или искать другой г.целиндр, более мощный. Сейчас стоит ГЦ подъёма рамы (старого образца) КУН 10. Всегда считал, что если ГЦ не достаточно мощный то он просто не поднимает и всё, а вот то ,что он ломается?..
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Фотку забыл :)
26.03.2014 - 06:55
: 1298
ЧТО ТО НЕ ПОНЯЛ СУТЬ ВОПРОСА ТАК ОНА ГЦ ВЫДАВИЛА МАНЖЕТУ ДА ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, А МОЖЕТ ПРОСТО В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ ПРОБЛЕМА
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8928
Студент73 пишет:
Манжеты может выывернуть не только от нагрузить но и из за качества. Особенно если это манжеты а не кольца.
: Республик Башкортостан
08.05.2015 - 19:37
: 15
andrej 73 пишет:
Студент73 пишет:
Всем привет! данная проблема у меня тоже имеется на одном из цилиндров на подъем стрелы, только манжета пропускает при принудительном опускании стрелы когда поднимаю перед трактора. Цилиндры от экскаватора. Хотел бы узнать, как можно вылечить?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8928
Ильнур Исанбердин 1 пишет:
andrej 73 пишет:
Студент73 пишет:
попробывать манжеты полиуритановые. дорогие только.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Скорее всего манжеты плохого качества. У меня так на ковше было. На навеске. Первый комплект поставил. Не держал. Второй работает как часы.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Взял шток с поршнем, ремкомплект и пошёл к бывалым людям в гараж. Посмотрели и сказали: " а где чашки?" , "нету чашек "- говорю . Объяснили что в манжеты должны входить металлические чашки, которые своими краями будут поддерживать края манжет, показали на примере разобранного цилиндра. "Но у меня их нет и не было, что мне делать?" - сказал я, "ну и иди ты тогда"- сказали мне " ...к зятю " , а он у меня токарь. Пошёл к зятю, отдал шток, поршень, манжеты, объяснил задачу и уехал, а через пару дней получил все своё добро обратно и чашки в придачу. Сегодня собрал - все работает, на долго иль нет - время покажет.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Всем доброго дня. Други как делишки? Что у вас нового? Чем занимаетесь? У нас идут дожди. Не чем заниматься в такую мокрую погоду.
26.03.2014 - 06:55
: 1298
Нам бы ваши дожди у нас сухо, готовимся к весеннему суете dread
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Дождь тоже,слабенький но ветер с порывами до 28 м/с все сена раскидал пере скирдовывал ,не успело слежатся.Испытывал про ставки
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 214
Дождь тоже,слабенький но ветер с порывами до 28 м/с все сена раскидал пере скирдовывал ,не успело слежатся.Испытывал про ставки[изображение]
Всем доброго времени суток, можете показать фото вашей вил подробней тоже нужно делать сибе вилы и как они себя ведут в работе?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Igorrl пишет:
что интересует фото сделаю.в роботе нравятся,косяки есть по верхнему клапану
рулон хотел взять одной стороной, пальцы мощные навоз гружу и сырую солому.Скирдавать сена и грузить без проблем,с соломой чуть хуже нужны шире.В от такие под солому в самы
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8928
Igorrl пишет:
что интересует фото сделаю.в роботе нравятся,косяки есть по верхнему клапану[изображение]
Пальцев внизу для сена не многовато? У меня пять штук на 1,2 м ширины. в слежалую копну лезут плохо. Приходится брать с самой земли. Пальци из обрезанных до 1.1 м заводских
