Самодельный мини-погрузчик. Страница 3 из 5
123 сообщения
: Армавир
04.02.2015 - 13:03
: 22
Доброго всем времени суток. Вот с "буржуйского" сайта http://harvelit.proboards.com/thread/2323/koneslapio выкладываю фото и там есть ссылки на видео.
Интересненькое творение, надеюсь "буржуи" не сильно обидятся. blush2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
4arus пишет:
да ладно,мы уже видели это.На том сайте есть много чего полезного. smile3
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Новые сапаги
14.06.2009 - 08:05
: 5299
mune пишет:
Первы выезд
https://www.youtube.com/watch?v=DgkeHdQ4QNE
good clap
21.07.2015 - 08:46
: 10
Всем привет! Я здесь новенький, и не могу понять несколько конструктивов. Сразу не материте за "глупые" вопросы...
1 Не пойму как осуществляется реверс хода погрузчика (вперёд-назад). Там сцепленияс МКПП?
2 Как соединены двигатель и коробка передач?
3 Как укоротить мосты?
Подскажите или перенаправьте плиз!!!
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Моего конструкция токая-двикатель,сцепления,и каропка передачь от FORD ,движок 1,8 дизель,каропке передачях диф сварены,дальшее из каробки идёт подклчения от одного полуося к раздаточной каропки,каропка стоят от ГАЗ 69,из раздатке подключения идёт мостам,мосты ГАЗ 69 изпользывал передние,для простого способа укорачивония,потому что ненадо трогать полуоси,праву сторону корпус моста укорачивол тех,что подошла кароткая левоя полуось,шерена мостов,если мерить края шынах астаётся 135 см,ну вот и вся конструкция thank_you
21.07.2015 - 08:46
: 10
mune пишет:
Спасибо. А рулевое как выполнено?
И перелом на сколько смещён?
05.08.2009 - 17:19
: 10182
mune пишет:
колею меряют по центрам thank_you
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Рулевая система-гидростатачная,стоят дозатор ОСП 160,насос один дубль 10+10,от первого подключён дозатор,от второго работает стрела.Мне октуально была шерена с краями шынах-для работы в сарая victory
21.07.2015 - 08:46
: 10
mune пишет:
Спасибо огромное!
Однако я хочу сделать минипогрузчик. Здесь видел с двигателем Лифан 6,5 л.с., мне интересно как выполнен привод на колеса и реверс хода на такой кампановке!
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Первые испитания для дела-для которой смонтирован thank_you
https://www.youtube.com/watch?v=DJtFhXNMTiE&feature=youtu.be
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
21.07.2015 - 08:46
: 10
Всем привет!
Подскажите ссылку на форуме, где есть описание монтажа гидросистемы! Найти не могу!!!
Интересует всё какой насос, гидрораспеделитель, цилиндры шланги и подключение этого всего
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Всем доброго времени суток. У меня вопрос.
Как сделать на мини погрузчик управление чтобы поыорачивались все 4 колёса как на погрузчиках jbs?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
den 2000 пишет:
Я писал, в теме 7 сообщение.
Можно сделать на гидравлике, насос дозатор+ гидроцилиндры на мосты + распределитель положений (только перед/ перед+зад синхронно), я как то давно рисовал принцип рулевого на К-20В
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Melnikov Lexa пишет:
den 2000 пишет:
Я примерно так и предпологал.
А без гидравлики новерно такое будет сложно реализовать?!!
И ещё один вопрос к тебе
У меня почти все есть для построики мини погрузчика мосты,Кпп, раздатки. Ввот собственно встал перед вы ыбором какой начинать делать переломку или с 4 паворачивающимися колесами? Затраты почти одинаковые. Но какой будет по маневренее? Мне нужен погрузчик для работы в не больших пространствах!
04.12.2009 - 19:04
: 5249
den 2000 пишет:
den 2000 пишет:
http://www.b-loader.ru/bobcat-a300.htm
Посмотрите на характеристики Бобкета .
Вам надо реверс-редуктор после кпп , из нивовской раздатки делают люди , думаю и из уазовской можно сделать.
4 поворачиваемых колеса проще сделать чем переломку, по радиусу поворота думаю примерно одинаково будет.
Рулевое механику не проблема, рулевая тяга от редуктора на промопору дальше на мосты.
На форуме petro.meb сделал на 4-х управляемых .
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Леха.я думаю мне реверс не нужен. У меня будут стоять 2 Кпп ваз 2108 и Кпп + рк Уаз.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
интересная очень тема! интересно..... кто двигатель от урала ставит кто дизельный 1.8 от форда.. для певозки рулонов сена весом в 300-350 кг. хватит ли двигателя от оки тоже место огрантчено не более 1.5 метра т-40 не пролезает... есть двигатель с кпп от оки кпп рк от уаз и мосты уаз. может и мне такого помошника соорудить......
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Игоряша пишет:
думаю более чем достаточно будет... Сам уже задолбался все на руках таскать нужен маленький помощь ник
04.12.2009 - 19:04
: 5249
den 2000 пишет:
Реверс как раз и нужен, рычаг переключения вывести для удобства под руль как на вилочных погрузчиках.
Можно и по другому ,2-я кпп не нужна , и одной хватит прямо с кпп на мосты.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Рулевое примерно так.
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
den 2000 пишет:
разясни пожалуйста для чего реверс нужен? И как думаеш если мосты Уаз не резать сильно не поворотоивый получиться погрузчик
04.12.2009 - 19:04
: 5249
den 2000
По твоей схеме кпп 2108 + кпп и раздатка УАЗ реверс на 1 или 2 коробке что при переключении не совсем удобно, рычаг под руль по нормальному не сделать , а коробку туда сюда целый день переключать устанешь.
Надо только кпп 2108 + раздатка(реверс)
Нарисуй на бумаге как будет выглядеть трансмиссия тогда поймешь.
По мостам , радиус поворота еще зависит от базы.
Мосты лучше резать, с карданами проще будет.
А в чем проблема обрезать мост?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
И еще такой момент, редуктор 1-го из мостов будет вращаться в другую сторону, на долго ли хватит зубьев.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
на всю оставшуюся жизнь трактора и его хозяина
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
den 2000
проблем обрезать мост ни каких. У меня в подчинении целый целый цех. Делаем все кроме звёзд и шлицов. Если без второй Кпп то нужно по считать скорость на выходе. Не слишком ли быстро ездить будет.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
den 2000 пишет:
den 2000
Расчет.
raschet.xls
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Неполучилось-неудобно было с большом-на помощ пригнал маленький
https://www.youtube.com/watch?v=KNjXwzJDE2A&feature=youtu.be
