Самодельный трактор с дизельным двигателем Мазда. (минипогрузчик, строительство). Страница 3 из 13
379 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Если я не ошибаюсь то на МАЗЕ стоит НШ10.
Стоят и НШ 32,сам видел.
"АНДРЕо" пишет:
ПОЧЕМУ? Я сразу тоже поставил НШ10 но патом выкинул и поставил НШ32 и ничуть не жалею.
Есть свои достоинства при медленной работе,но минусов больше.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Есть также одна проблема,нет опорных колёс.приходится на неровных поверхностях манипулировать гидравликой.
Ну колеса для ВАС я думаю поставить не проблема good , а так культиватор супер. super
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Может быть спорить не буду. smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
http://snabavto.by/catalog/scat/34?filter=%D0%9C%D0%90%D0%97
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
спасибо за оценку.Время покажет,как дальше будет работать.Ещё есть желание сделать такую вещь,сомневаюсь,потянет ли с захватом на ширину трактора,где-то 180см. Можно без дисков,дисками в другой заход,отдельно.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Трудновато будет МТ с таки захватом.
"Aleks 00" пишет:
Это хорошо что есть желание. УДАЧИ... super
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
АЛЕКС раскажите и если можно фото ВАШЕГО прицепного для культиватора. Зарание СПАСИБО. thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Вообще свою тему запустил,работы много... dntknw Недавно приобрёл донор,для очередной самоделки.Опель кадет,1.6Д
Прицепное сварил из чего попало,на глаз прикинул размеры и в путь.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот начал укорачивание мостов "Москвич."
Сделал такое приспособление. Вырезается лишняя часть,затем флянец ,прикреплённый к средней трубе ,передвигается на вырезанную часть.Быстро обваривается и мост готов.С другой стороны сделал так же .
06.06.2012 - 17:16
: 14085
А почему именно москвичевские мосты? Они на машине то недолго ходили. Может пока не поздно взять волговские, они сейчас в металлоломе валяются...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Гамов Иван" пишет:
Волговские у нас достать сложно,легче с мерса или форда и по цене особо не отличаются.Хотя ,если поискать то можно и найти волговские.Но проект сильно удорожается,так как есть 4 моста москвичовских и резина.3 одинаковых редуктора 35/9 зубов ,а износа почти нет.Попались такие ,или надёжные,не знаю.
Да и делаю я полноприводный минитрактор шириной в метр.Может выдержат,а нет,так в любое время поставлю другие мосты.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот что у меня на данный момент получилось sad
Киргизия
: Кара-Балта
13.09.2012 - 20:07
: 122
А полуоси на мостах как укорачивали?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Alexandr86" пишет:
полуоси сварил,если не будет держать,то есть ещё 4 штуки,буду нарезывать шлиц.Для центровки делал подобное устройство.Это не моё,в инете нашёл.Я делал проще,на деревянную колодку прикрепил два вала с центрами.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleks 00" пишет:
Привет hi
А чем мотивирована ширина 1 метр?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"beedmeister" пишет:
Привет
hi
Так как делаю погрузчик,для с/х работ он буде не пригоден.Шириной в метр ,он будет проезжать во все мои калитки и двери в теплицах, да и устойчивость,по сравнению с колеей 70,будет намного выше,так как грузить будет приходится на высоту более 2 метров.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Aleks 00" пишет:
Молодчина, погрузчик это отлично. Я вот ищу мост от уаза передний на трактор, как зделаю так сразу за кун примусь, очень уж хочется мне тоже погрузчик замутить, но пока не судьба нужны цилиндры 4 штуки, вот как-то так. Одно слово завидую белой завестью. good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Buks" пишет:
Тоже думал на свой самодельный трактор кун сделать.Но минипогрузчики победили.Очень много нужно делать работы в огороде и теплицах.Сколько погрузчик может сделать ,не под силу ни одному куну,хотя кун тоже хорошая вещь. good
Недавно нашли вот такой ролик,правда он могилы копает, scratch_one-s_head Но всё же идея ещё одна подкинулась.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Aleks 00" пишет:
Я там не чего не обычного не заметил, ковш там зачетно наклоняется, но мне всеже по душе фронтальник, так сказать моя мечта очередная, но вот когда она збудется, наверное скорее без зубый рак на горе свистнет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Buks" пишет:
Фронтальный,но + ещё и экскаватор.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Есть распределитель,с болгарского электрического погрузчика.Как мне сказал продавец,работал всего год-полтора(если это правда).
Так вот вопрос,как его подключать и для чего в нём одна секция только с одним штуцером?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
АЛЕКС как ВАШ МТ поживает с родной КПП?, а то в маем МТ РК всетаки накрилась cry В ноябре пойду в отпуск и тоже хачу выкинуть все и поставить родную КПП. sad
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
АЛЕКС как ВАШ МТ поживает с родной КПП?, а то в маем МТ РК всетаки накрилась В ноябре пойду в отпуск и тоже хачу выкинуть все и поставить родную КПП.
Вот почти два года работы,пока не заглядывал в КПП. Вчера давал я своему трактору нагрузочку.Раза 4 глох мотор от перегрузки,КПП и сцепление держит,а дальше время покажет.
Но я считаю,КПП расчитана под двигатель и он не может её скрутить,тем более,1 передачу включаю редко.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
thank_you thank_you thank_you
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Aleks 00" пишет:
Эта секция на подъем стрелы, опускается под своим весом. Масло в режиме опускания уходит в "обратку".
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Джони 36" пишет:
Значит эта секция почти бесполезна.Ну только гидромотор крутить,если сделать фиксатор.
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Aleks 00" пишет:
Вот на гидромотор она как раз и не пойдёт. На гидромотор надо два шланга...у меня задняя навеска от неё запитана, и очень удобно, т.к на этих распределителях нет "плавующего"держишь рычаг в режиме опускания пока плуг не заглубиться, а потом отпускаешь и получается "плавующее".
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Джони 36" пишет:
второй с гидромотора нужно минуя распред более толстым шлангом пустить напрямую в гидробак.на сливе по пути еще можно и масляный радиатор поставить.
28.03.2010 - 19:32
: 621
"FinФИН" пишет:
yes3 super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Гидромотор можно ставить и ,мне кажется,второй распределитель.
