Самодельный трактор с дизельным двигателем Мазда. (минипогрузчик, строительство). Страница 2 из 13
379 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
А привод КПП от чего, от маховика?
Привод от переднего шкива.Маховик закрыт,да там и невозможно подключить.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
"Aleks 00" пишет:
Aleks 00
А мост вы укорачивали??
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Pahok" пишет:
Нет,не укорачивал, при родных внутренних колёсах,колея 140см.Для транспортных работ планирую использовать колёса БТР.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Это я и имел ввиду, неправильно задал вопрос.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вчера сделал ШИМ регулятор для двигателя печки.Так вот проблема,двигатель "поёт" на высокой частоте.Собранный по схеме, гудит как дизель .
Кто знает,как убрать гул мотора.
Кстати,эта схема годится для зарядного,только нужен фильтр. Вместо транзистора кт829,использовал сборку из трёх полевых транзисторов из материнской платы.
Пробовал вывести частоту за пределы звуковой частоты,но возникают паразитные ёмкости,нарушающие стабильную работу устройства.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Немного изменил схему ШИМ,установил параллельно два полевика .Генератор вывел за пределы звуковой частоты.Работает отлично.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сегодня подключал освещение кабины.Соорудил небольшую схемку,при открытии дверей контакты размыкаются и свет включается,а при закрытии свет гаснет с задержкой 10 сек.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Buks" пишет:
Вроде ПАССАТ Б3 с такой кулисой, но цена кусается,
Вот сегодня забрал у родственника сПАССАТА Б3.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"АНДРЕо" пишет:
Это ты хвастаешся или предлогаеш мне мою прелесть? ya моя прелесть.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Buks" пишет:
Эту прелесть я взял себе. ВЫ спросили я ответил и показал на фото как выгледит ПАССАТОВСКАЯ КУЛИСА
"Buks" пишет:
У нас от Пассата 1200руб стоит.
Эта нормальная цена, у нас она не менше будет стоить. Сегодня позванил на 3 разблрки ни где нету такой прелести. Попробую пошукать по обьявкам.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Я никогда и не знал,что на пассате есть такая кулиса .
Себе сделал такую,на подобие ,как у Пежо 806.В машине она меня достала,поэтому устройство знаю.В машине вместо тросика вставил стальную проволоку,а в тракторе 1 тросик временный,тоже просто проволока.Но здесь нужен тросик,так как есть крутые изгибы.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Я вот в руках сегодня крутил, кулису Москвича, 2140, тоже можно приладит, буду думать, мож что и получится. Нужно тросы придумать по жоще, НУжно узнать как можно тросы лотунью паять.
hi
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Buks" пишет:
Я тоже думал как паять,да вот решил проблему проще,одел на трос стальную тормозную трубку.Она как раз приходится на жигулёвский тормозной трос.
05.08.2009 - 17:19
: 10202
"Buks" пишет:
с бурой. и желательно автогеном.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
В магазинах запчастей для холодильного оборудования куча всяких серебряных припоев. Паяются без кислорода, покрыты флюсом. Прочность соединения сопоставима с латунными припоями.
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
надо отметится хорошая темка victory да и всех приведствую hi
05.08.2009 - 17:19
: 10202
"эдо" пишет:
приветствую земляка!!! чем похвастаешься? blush2
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
я тоже приветсвю землеков и формучан hi да нечем пока хвастоваться dntknw я так читаю восхещаюсь людми что то для себя от кладываю huh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
Вот небольшое видео,перевозка капусты
Интересно довезли капусту или нет до дома? По видео Вы забуксовали.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Василий Ив." пишет:
Забуксовали,я думал,что уже всё и нажал кнопку стоп.Однако сын добавил газу и самостоятельно выехал и я продолжил снимать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Тормоза. Соединил ГТС ГАЗ с вакуумом Мазда через полиэтиленовую прокладку и переходник. В будущем есть план сделать тормоза раздельными,использовав эл.клапана.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Гидравлика .Насос НШ 10,привод через редуктор ,ременной передачей со шкива ДВС.
Фильтр использовал с автомобильного двигателя .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Давно не заходил в свою тему.
Сегодня появилась причина,первый выезд реконструированного прицепа .Когда-то делал для автомобиля.Сейчас немного усилил ,удлинил и уширил.Вот такой сейчас вид.Покрасил краской какая была. sad
Видео
Забуксовал,под снегом лёд.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Был такой
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот такой у меня получился культиватор из сломанных лап и каток.
Крепления лап сделал из кусков рессор.Держит отлично,не было случая перекоса или недержания.
22.12.2012 - 15:18
: 103
Привод насоса можно взять с Супер Маза с гидроусилителя руля. ,шестеренчатый насос НШ32 и шкив .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Василий1981" пишет:
НШ32 буде великоват на такой трактор.Когда делал,не мог найти подобный привод.Пока этого достаточно,потом поставлю НШ16.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Если я не ошибаюсь то на МАЗЕ стоит НШ10.
"Aleks 00" пишет:
ПОЧЕМУ? Я сразу тоже поставил НШ10 но патом выкинул и поставил НШ32 и ничуть не жалею.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
super good clap А МТ как тянет ВАШ кильтиватор легко или нет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Если по твёрдой почве то на первой передаче тянет,на второй с трудом.С колёсами ГАЗ53 шёл очень плохо,а вот с БТРовскими без проблем. Приходилось даже дёрн взрывать,для последующей вспашки . Меня больше всего радует,что самодельные крепления держат и не ломаются лапы.Ведь сломанных можно найти сколько угодно.
Есть также одна проблема,нет опорных колёс.приходится на неровных поверхностях манипулировать гидравликой.
