Самодельный трактор на дизеле 2ч и навесное, прицепное оборудование к нему. Страница 7 из 32
945 сообщений
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
[quote=ruslan.]. По этому прошу советов и подсказок усех умельцев этого форума,
2. Какую помпу можна установить на охлаждение и как?
Помпа с ГАЗ 52 подходит, и так же шкив. Ищешь генератор, ставишь помпу и через ременную передачу со шкива коленвала.
02.07.2011 - 17:49
: 599
ruslan. пишет:
"Миша-Тат" пишет:
На дизеле 2ч я убрал регулятор оборотов, и на его место поставил НШ-10
Миша, а можно ли фото посмотреть, как щас выглядит НШ-10 на ДВС и как сделана навеска с зади?
Привет. На третей странице есть две фотки увелч вторую фото, кликни левой кнопкой по изображению ,там видно нша 10 на него падает тень пружины.
Центробежные грузинки я сварил до стойки,это видно на фото,сделал переходник похож на переходники которые стоять под помпами. Пока фоток нет, где то потерял, будут только весной, если Бог дозволить. Заднюю навеску я сделал так. Верхние рычаги я взял из передней подвески запорожца, сварил их трубами друг до друга, посредине на место сварных рычагов подсоединил гидро цилиндр. А нижние рычаги я сделал из прямоугольных труб и шатунов из дизеля и поставил на зданий мост,
на пятой странице на фото видно, на разобранном мосте стоять нижние рычаги . Тяги я сделал из рулевых тяг, из старого погрузчика.
19.01.2011 - 13:26
: 57
Всем спасибо за советы, буду ваять, будут вопросы буду спрашивать. Все это обошлось в 500 америк.руб.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Миша-Тат пишет:
ruslan. пишет:
"Миша-Тат" пишет:
на пятой странице на фото видно, на разобранном мосте стоять нижние рычаги . Тяги я сделал из рулевых тяг, из старого погрузчика .
А слабыми рычаги подвески заз не будут на навеску? Какой расчётный вес они должны выдержать на навеске? А то у меня тоже такие же есть и тоже думал их на навеску воткнуть. Взяли меня сомнения по их прочности, тем более еще не встречал их в подобной роли на навеску. МТ на колесах уаз, ваз, двс мц урал с кпп, +кпп51, мост победы урезанный. База 130см, ширина по заду 105см. Предпологаемый вес в районе тонны. Навеска нужна прочная. Что кто скажет или посоветует?
02.07.2011 - 17:49
: 599
на пятой странице на фото видно, на разобранном мосте стоять нижние рычаги . Тяги я сделал из рулевых тяг, из старого погрузчика .[/quote]
А слабыми рычаги подвески заз не будут на навеску? Какой расчётный вес они должны выдержать на навеске? А то у меня тоже такие же есть и тоже думал их на навеску воткнуть. Взяли меня сомнения по их прочности, тем более еще не встречал их в подобной роли на навеску. МТ на колесах уаз, ваз, двс мц урал с кпп, +кпп51, мост победы урезанный. База 130см, ширина по заду 105см. Предпологаемый вес в районе тонны. Навеска нужна прочная. Что кто скажет или посоветует?[/quote] Привет .Вес моего МТ 1450 кг . Подвеска на моем тракторе уже 8 лет замечаний нет. Правда средняя тяга у моем тракторе подсоединена параллельно двум верхним рычагам не так как у всех остальных тракторах, на тракторах подсоединена до рамы, На параллельном форуме я видел , тоже стоять рычаги с ЗАЗ, только он удлинил их , у Владимира Н. тема - Трактор Т 2 . Там есть видео и фото. Или,, вовочка 820,, спроси у него.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"alexx_ru" пишет:
вряд ли под тону набежит - разве что рама тяжелая будет.....
"alexx_ru" пишет:
на запорожце на переднюю ось почти 400 кг приходится, на заднюю почти 500кг, плюс рывки удары и выдерживают на навеску тоже думаю хватит....
11.01.2010 - 20:41
: 270
aleksandr-dorohi пишет:
Васильии пишет:
Марка двигателя 1Р2-10У2. Я на родной маховик установил УАЗовский маховик на четыре шпильки. На УАзовском маховике в центре установил простой 203 подшипник, конечно без токарных работ не обошлось. Подогнал кожух сцепления ГАЗоновский и все. Просто потом ставишь коробку Газ и все. На видео кожух снят. Коробки между собой еще не скомпоновал. У меня на минике первом, потом на втором, также все сделано, работает без проблем. Теперь на третьем хочу две коробки.
Добрый вечер. У меня почти так же. Только у меня уаз маховик посажен в заводской маховик, а подшипник пришлось ставить в гайку которая держит заводской маховик. Гайку точил токарь. Дальше плита а к плите уаз коробка с раздаткой. Расскажи как подгонял кожух сцепления пож.
Я выточил специальный вал для центровки. Я сделаю фото и будет ясно. А похож он на первичный вал. Ставишь кожух сцепления, в него вставляешь вал для центровки, а затем смотришь, как закрепить кожух сцепления.
Вот вал для центровки кожуха сцепления
СССР
: Резекне
30.12.2012 - 18:50
: 35
aleksandr-dorohi][quote=aleksandr-dorohi][quote=Васильии пишет:
Я так примерно и думал. Спасибо.
19.01.2011 - 13:26
: 57
Назрел вопрос к Мише-Тат, какого вращения должен быть НШ лев. или прав? и можно ли поставить на это место НШ 32?
Какая помпа стоит в Вашем движке так как он вроди речной? У меня есть книжка там нарисована помпа а на движке самом нет для неё места, стоит термостат и всё. Может он тоже речной?
02.07.2011 - 17:49
: 599
ruslan. пишет:
Привет если бы ты читал внимательно тему, т я на єти вопросы уже отвечал , я уже писал что он у морском исполнении. На третей странице ,=65. Верхнюю помпу я оставил, а нижнюю заменил на похожую но там есть выход на шкив для генератора. Охладительный бойлер я выбросил, он охлаждал воду которая охлаждала головку , а сейчас стоять две помпы и два радиатора один с печки а другой ВАЗ , одна охлаждает головку двигателя, а другая полностью весь двигатель, на которой обратку подсоединил на слив воды с блока . НШ 32 боюсь что не подойдет.
19.01.2011 - 13:26
: 57
"Миша-Тат" пишет:
Я понял, большое спасибо, у меня просто есть два НШ 32 лев. и прав. и не хотелось бы ставить на коробку так как при выжато сцеплении он будет отключатся, а вопросы задаю может быть не совсем коректные так как совсем незнаком с этой маркой двигателя.
02.07.2011 - 17:49
: 599
ruslan.][quote="Миша-Тат" пишет:
А левый или правый не помню.
02.07.2011 - 17:49
: 599
Я понял, большое спасибо, у меня просто есть два НШ 32 лев. и прав. и не хотелось бы ставить на коробку так как при выжато сцеплении он будет отключаться.
Привет. И что это изменить если НШ отключиться на пару секнд , однако при переключении у пахоте или при любой хорошей нагрузке трактор стает. У миня раньше стоял на коробке а перед етим был привод через ремень, не поранилось, после замены 2-ох ремней, я поставил на коробку, до того года работал 7 лет, и почему то даже не обращал внимания на это, а сейчас на коробке просто стоить редуктор отбора мощности, так как он стоить на второй коробке, то я могу менять обороты на валу отбора мощности. Да еще у мня постоянно масло свободно сливается у бочок, когда только я рычаг нажму на придем или опускание , тогда насос работает у нагрузка .Распределитель у миня с ЭП,а с тракторным я незнаком" alt="0" />
0
0
19.01.2011 - 13:26
: 57
"Миша-Тат" пишет:
Я так понимаю, если выходить из борозды на развороте нужно остановится и поднять плуг, когда насос на коробке то нужно выключать передачу, может я не прав, но это неудобно, а так достаточно нажать сцепление поднять плуг и всё.
За фото большое спасибо, good разьеснило систему охлаждения, помпа и генератор уже на подходе буду што то химичить.
Понравилось фото стыковки ДВС с сцеплением на ремнях Вашего друга, можно сыграть на шкивах в место редуктора и где то там присобачить НШ- 32 если получется, но есть проблема у нас с токарными работами, это тоже самое што ждать у моря погоды smile3 .
19.01.2011 - 13:26
: 57
"Миша-Тат" пишет:
Если Бог позволит, доделать самоделку следующую
Удачи! И Бог в помощь!!! hi
02.07.2011 - 17:49
: 599
[quote=ruslan.].
Понравилось фото стыковки ДВС с сцеплением на ремнях Вашего друга, можно сыграть на шкивах в место редуктора............ Привет. Я последние время все больше задумываюсь о вариаторной системе, примерно как у комбайна ,,Нива,, или у снегоходах, там большой выбор скоростей и плавная нагрузка на двигатель при любом режиме скорости, экономия горючего и моторесурса , плавный набор скорости, ну и можно обойтись и без громоздкого сцепления и балансировки.
02.07.2011 - 17:49
: 599
[quote=aleksandr-dorohi][quote=aleksandr-dorohi][quote=Васильии][quote=aleksandr-dorohi]Марка двигателя 1Р2-10У2. Я на родной маховик установил УАЗовский маховик на четыре шпильки. На УАзовском маховике в центре установил простой 203 подшипник, конечно без токарных работ не обошлось. Подогнал кожух сцепления ГАЗоновский и все. Просто потом ставишь коробку Газ и все. ...........Привет . а где фото и видио ? Я думаю на этой теме в первую очередь надо
все таки мы ближе по своих тракторах, можно сказать родственники. :wacko2:Только пожалуйста осветлять надо, а то плохо видно. thank_you
11.01.2010 - 20:41
: 270
[quote=Миша-Тат]. ...........Привет . а где фото и видио ? Я думаю на этой теме в первую очередь надо
Привет. Осветлять не получается, помещение такое у меня на работе, а видео я ж разместил на соседней теме. Фото компоновки двух коробок ГАЗ
02.07.2011 - 17:49
: 599
Вот пан сам склепав:
02.07.2011 - 17:49
: 599
все таки мы ближе по своих тракторах, можно сказать родственники. Привет. Осветлять не получается, помещение такое у меня на работе, а видео я ж разместил на соседней теме. Фото компоновки двух коробок ГАЗ
А чем ты снимаешь, камерой или мобилкой? Посмотри в настройках, может там яркость можно выставить? А также можно на компьютере яркость увеличить, для этого есть специальные программы - видеоредакторы, в интернете их полно, можно скачать.
19.01.2011 - 13:26
: 57
"aleksandr-dorohi" пишет:
А родного кожуха небыло ? Какой сцепление стоит?
19.01.2011 - 13:26
: 57
"Миша-Тат" пишет:
Я тоже оттдал бы предпочтение вариатору, но куда это всё деть? Когда то работал на Колосе и помню какие там шкивы, у нивы конешно чуть по менше, но всё же...
На мой взгляд это проблематично.
11.01.2010 - 20:41
: 270
ruslan. пишет:
Кожух стоит газоновский немного урезанный, а на двигателе свой кожух родной, сцепление УАЗ
http://youtu.be/ZfljUjKQVUE ссылка на видео
11.01.2010 - 20:41
: 270
Миша-Тат пишет:
Снимаю фотоаппаратом, Михаил а у тебя вторая кпп какая, и вом как сделан, с какой коробки подключен?
06.03.2010 - 00:45
: 14405
Привет Михаил! Отмечусь у тебя...
02.07.2011 - 17:49
: 599
Привет, у меня обе коробки газ 51, Я не знаю из какой машины коробка отбора мощности, она подошла по люку до газ 51, только пришлось на первичной шестерни срезать зубья, они крупнее чем у газ 51, вырезал из блока шестеренок газ 51, подходящую шестерню и поставил на место срезанных зубьев, приварил- получилось неплохо, одно только плохо что не могу переключить реверс . Она стоит на второй коробке после двигателя .
02.07.2011 - 17:49
: 599
ruslan. пишет:
"Миша-Тат" пишет:
Привет. Места там хватает только надо ставить промежуточный шкив и два ремн, или по 2 спаренных ремня будет 4 ремня и двойные шкивы и точить самодельные . Просто надо делать и немножко по мозговать.
Смотри ссылку про вариаторы http://www.funtk.ru/variator.html и тоже читай здезь (стр. 6-7). Правда миник Вовочки на спаренных шкивах ка пример для образца, только надо переделать шкивы под вариатор.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Миша-Тат пишет:
Хотелось бы узнать с чего подошла коробка отбора мощности у тебя, родную проблематично найти и дорого. А Коробки газ 51 и газ 52 наверное одинаковые.
02.07.2011 - 17:49
: 599
Миша-Тат пишет:
Нет неодинаковы52 из синхронизаторами может были переходные модели газ 52 а так, газ 52 и 53 одинаковы и газ 66. Я же написал что не знаю.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Миша-Тат пишет:
Миша-Тат пишет:
Коробка газ 53 с синхронизаторами, да и то 3 и 4 передача и там на шестернях косые зубья, а вот газ 51 и 52 без синхронизаторов и зубья прямые.
