можно-ли поставить ямз-236 да еще и с турбиной на зил-4331. Страница 10 из 16
470 сообщений
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
@гРешНик@ пишет:
здравствуйте , подскажите пожалуйста какой кардан установить на зил 433162 с ямз 236 и зиловским редуктором
что это хоть за зил такой? ЯМЗ сами наверное устанавливали ? У меня под двигатель ямз от кпп первый флянец круглый!
Если не с чего не подходит замерей рулеткой и в магазине попробуй подобрать, а флянцы если что переварить можно и отцентровать!!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3300
"@гРешНик@" пишет:
саму траверсу переделали или площадку.
"@гРешНик@" пишет:
Саму траверсу. Если есть желание, дам тел. водителя, он в котовске живет, доедеш и сам посмотриш.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 638
шепелев евгений пишет:
"@гРешНик@" пишет:
У нас с супера бортового стоит, по длинне один в один, только у нас мост раба, и траверсу под подвесной переделывали.
Евгений, рабовский мост на зила с какими доработками встаёт?
14.10.2012 - 23:24
: 3300
"ЮrА" пишет:
Мы мост рабовский снимали с маза, он был уже доработан, приварены новые кронштейны под стремянки и энергоаккумуляторы. А рессоры мазовские у нас стояли на зилу с завода, поэтому встал как родной.
: Минеральные Воды п. Анджиевский
17.10.2012 - 20:00
: 204
@гРешНик@ пишет:
а какой установлен, и в чем причина замены?
: Тамбов
29.11.2011 - 02:43
: 12
мазовский кардан и подвисной с проставкой у редуктора, сильная вибрация после 55 км/ч
17.10.2012 - 20:00
: 204
лично себе я делал так, брал новый камазовский с десятки, токарь в станке удлинял , балансировал... и второй год эксплуатации без вибрации, без проблем!
по поводу фланцев дело было так: брал себе зилка на запчасти, там стоял рабовский мост, фланцы соединяющие мост и кардан были мазовские на восьми болтах, а остальные стандартные зиловские на четырех и кардан был 4331....я понял так, что крестовины зил, камаз, маз в принципе одинаковые (есть лишь небольшая разница в высоте стаканов)
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
у меня полностью стоит мазовский кардан,а редуктор гипоидный зиловский, флянец на редукторе "эксклюзивный" токарь делал нам на заказ, та часть флянца,которая на редуктор надевается заводская зиловская,а та которая к кардану прикручивается-мазовская,сделали такой флянец и про вибрацию забыли
: Тамбов
29.11.2011 - 02:43
: 12
у коллеги по работе такой же зил у него простой 130-ий кардан укорочена передняя часть и самодельный флянец у коробки, я вот думаю не слабоват ли он, машины у нас по пол года слабых мест толком не знаем. сегодня был у токаря проверил кардан на биение, в порядке, переходник торцевал не большое биение было. если не пойдет тогда придется выбирать простой зиловский за пузырь или заднею часть маза за деньги.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 638
стояли на зилу с завода. Зил какой модификации?
14.10.2012 - 23:24
: 3300
"ЮrА" пишет:
Зил 43... и ещё цифр 6 или 8, документы у водителя, пока посмотреть не могу. На нем ямз-236, кпп-5 маз, усилитель-труба в передней части рамы, усилитель между задними кронштейнами передних рессор, задние рессоры маз, стабилизатор поперечной устойчивости сзади (был), усиленный чулок заднего моста зил (был), грузоподъёмность 9тн..
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 638
"ЮrА" пишет:
У меня тоже самое, но модификация 4526.. последние две цифры не помню. Мне кажется что 43 с мазовским или камаз движком не должно быть. А рессоры задние предполагал что ураловские передние wacko2
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
ЮrА пишет:
"ЮrА" пишет:
Тоже не разу не встречал 43.. с двигателем ямз, на 4331 и их модификации с завода ставили 645, либо камаз 740, либо катерпиллер3116, или д-260 последние года выпуска. Ямз с завода 5343 и их модификаций, в нете тоже как то находил 4526 с заводским ямз!!
: Тамбов
29.11.2011 - 02:43
: 12
зил 433362. ямз 236 устанавливали предыдущие владельцы
14.10.2012 - 23:24
: 3300
Может и 45, позвоню водиттелю, отпишусь.
: Тамбов
29.11.2011 - 02:43
: 12
нашел причину вибрации, дело было в центровки флянца редуктора и проставки.
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
с чего можно поставить стабилизатор на зиловский гиппоидный мост?шатает уж очень сильно
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Александр Русый пишет:
Только вчера на мазе смотрел, а там оказываеться под него специальные ушки(кронштейны крепления) на раме есть,(так что надо будет где-то с другой рамы спиливать или новые заказывать) что бы себе установить!! знакомый наоборот на мазу снял , говорит раму рвёт на этом месте где эти самые ушки(кранштейны крепления). А так сам стабилизатор и с маза можно подогнать, если что и удлинить или укоротить можно!!
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
Здорова мужики!!! Недавно завел свой Зил после зимы, проехал чуть, начало выдавливать масло из гидроуселителя руля, выдавило всё. Кто может сказать какие неисправности? Заранее спасибо.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Роман К пишет:
Откуда именно выдавливает? Может масло слишком густое, а в мороз совсем как мёд стало из-за этого и могло манжет выдавить!
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
"владимир 48.ru" пишет:
из под сошки, и из под винта который на крышке бачка куда масло заливать пузыриться.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Роман К пишет:
Скорее всего он и из под сошки(там круглая манжета) воздух хватает и из-за этого оно из бачка спениваеться и вытекает.Попробуй чем нибудь масло на вязкость густое оно или жидкое. Я когда себе гур и насос делал то залил масло гидро Р, за три года ни капли не подлил и гур весь сухой(правда пришлось перебирать его почти полностью)
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
Спасибо
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
Доброго времени суток. Кто нибудь может сказать про помпу 645 двиг. Она потекла. Какой сальник и подшипник подойдет, от чего? Или только родные именно на 645?
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Роман К" пишет:
Где то раньше обсуждали читайте внимательней!
04.04.2013 - 10:35
: 2
Подскажите пожалуйста какой редуктор стоит на Зилу 534332. Стоял 37/7. Поставил вроде такой же только теперь ездит 60 км/ч. Уже три дня ничего не могу найти в инете(( wacko2
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Ilya82ma пишет:
На редукторе есть плошадка на ней выбито передаточное число например 5,29-37 зубьев-самый скоростной, 6,33-38 зубьев помедленней, а ещё есть со старых зил 133 ГЯ с камазовским мотором на них вообщё 41 зуб и они самые медленные!
04.04.2013 - 10:35
: 2
На том 37 было и на этом 37 зубьев, вот и не пойму в чём подвох, только поставил от бензинового зила. В них естть отличие?
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Ilya82ma пишет:
Должны буть одинаковые редуктора, если только он конечно не из капиталки,а то может на стакане и выбито 5,29 а на самом деле пара другая установлена например 6,33.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 638
Вывешывай обе пары колёс,делай на них отметку (мелом или др.) относительно например рессоры или др. и крути кардан считая обороты, пока колеса сделают один оборот и вернутся в начальную точку. Если насчитаеш пять с хвостиком, значит 37 зубиков, если шесть то 38. 30 минут работы и ты знаеш что ты воткнул неглядя. laugh
