гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 29 из 29
848 сообщений
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1362
Андрей Петровичъ пишет:
Подскажите пожалуйста, примерно на сколько вверх или вниз, предварительно выставлять копирующие колеса относительно низа боковой плиты? Очень нужно, пока не приварил.
Там на кронштейнах несколько отверстий, какие подойдут.
Но общего чертежа не сохранилось, глубина до 10 см.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
колдырь пишет:
Вот стали появляться очень похожие экземпляры.
https://www.avito.ru/arzamas/gruzoviki_i_spetstehnika/grebneobrazovatel_...
Похожие но не рабочие вот и продают, так как не смогли нормально сделать.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Делали кстати с моего. Четвертый сезон полет нормальный.
: Курган
01.06.2020 - 07:20
: 9
[/quote]
Точно,они из Арзамаса, я звонил. В чём их ошибки, скажите, чтобы другие не повторили? И я в том числе.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Не от центрованый вал, ламало не раз, цепляют за мтз на обычных колесах, мнет борозду на обратном проходе.
Форма гребнеобразователя не идеальна, хотя и на моем тоже, нужно переделать.
: Курган
01.06.2020 - 07:20
: 9
Спасибо, учту. У меня засада со звёздочками, смог найти только на 22 и 14 зубьев, соотношение 0,6363... Обороты получаются 275 на валу.
: Курган
01.06.2020 - 07:20
: 9
Нашел звездочку на 13 зубов, теперь будут подходящие обороты- 255. ВОМ 540_редуктор1*1,25=432_ верхняя звездочка 13 зубьев, нижняя 22 зуба, соотношение 0,59=255 оборотов на рабочем валу.
