Самодельная бетономешалка. Страница 5 из 5
133 сообщения
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Для поддержания темы
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Нужно сделать чтоб пока до стройки доехал раствор был уже готов , короче говоря миксер .
09.10.2012 - 16:00
: 32
Здравствуйте колеги, решил тоже подержать тему Вот фото изготовил грушу для бетономешалки и круг толщина 10мм будет крепится к груши 5 болтами для венца проточу посадку и далее прикручивается будет так сказать фланец изготовлен за одно с втулкой чтобы посадит на вал Стройка идёт.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
VIKTOR 220 пишет:
Красивая yes3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Хорошо получается. Только болты может не надо. Или шляпки обработать скруглить. Боюсь налипать будет раствор. Критично го ничего, но неудобно.
09.10.2012 - 16:00
: 32
andrej 73 пишет:
Здравствуйте колеги .Я рад что вы откликнулись и продолжили диалог по постройки так сказать известной помощницы бетономешалки Спасибо .Насчёт налипание не чего не происходит вот фото внутренности дно где приваренные болты .Дело в том чтобы бетономешалку использовать и по назначению и в других целях для СИТО вот и применяю болты .Когда надо просеять керамзит на фракцию крупную и мелкою и у меня было много среза с автодороги с асфальтом щебень и пыль вот и задумался как облегчить свой труд .Думаю из фото будет понятно .Двигатель хорошо справляется когда не включен засыпаю и включил и процесс пошёл.отлично..
Фото с маховиком от ЗИЛА 130.А не выше фото не из этой партии но всё равно однотипное изготовление что венец ставлю на вырезанный круг из 10мм стали и проточен под посадку венца немного меньше чтобы венец погрет и посадит так получается хорошо идёт плавно и без рычание в местах при работе. Вот так сказать ступица на посадку вала .
А вот само СИТО снял грушу поставил на эти места вот срез асфальта и результат .
Пишите продолжу выкладывать фото для подержание темы ..
05.11.2018 - 16:11
: 6373
Такую щебенку еще водой промывать надо. На изготовление бетона и цементного раствора идет только мытый песок и мытый щебень, даже наличие минимального количество загрязнений, как и грязной воды (из лужи, из пруда, особенно зацвевшей), сильно ухудшает качества готового продукта. Например зацвевшая вода увеличивает время схватывания раза в 3-4.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
saab95 пишет:
Это да. У нас народ с карьера отсев начал использовать в раствор. Текучий удобный получался. Песка не надо, но быстро поняли что не бетон а гадость получается.
09.10.2012 - 16:00
: 32
saab95 пишет:
Всё правильно пишите срез асфальта со щебнем асфальт конечно не применяли для фундамента, промывали, сперва на сите пыл гряз убрали далее на листы металла высыпали,а потом по новой загружали крутили и водой промывали напором .Возни было много ,., это конечно к теме не относится Извините ,но было комментарии про щебенку Вот старые фото .Дом стоит уже 12лет и не одной трещины.Применялась базальтовая арматура как раз она появилось в то время 100 метров скручена в круг, при кладке блоков ,а фундамент столько арматуры вбухал не мерено разного диаметра в те годы она была дешевле чем сейчас Извините если что не так..
andrej 73 пишет:
Отсев не применяли для фундамента, а вот к литью тротуарной плитки у нас применяют и я применял гранитный с Пластификатором С-3 Нечего лежит нормально .Да чуть не забыл прежде чем класть плитку мастичить применил асфальт сперва тот самый срез потом засыпал щебень фракция 5/20 и потом по технологии это сделал для того чтобы на Авто ездит не боятся что что то будет с плиткой.Вот как то так .
05.11.2018 - 16:11
: 6373
VIKTOR 220 пишет:
Прошу прощения за вопросы не по теме бетономешалки, а вы дом уже обложили кирпич с утеплителем? Стало теплее зимой?
09.10.2012 - 16:00
: 32
saab95 пишет:
Отвечу кратце Дом обложил остались 3 фронтона утеплил кирпич не положил в этом году закончу в доме тепло . Блоки применял с керамзитом крупным, а не сечку и пустоты блок размер 500Х250Х185мм На вибропрессе делали в доме 3тыс блоков На этом всё Уважаемые колеги .Извините постараюсь исправится..по теме .
09.10.2012 - 16:00
: 32
Вот очередная бетономешалка Шкив от Классики маховик проточил под клиновидный ремень группа А .Размер 1000,С маховика снял венец, он пошёл на типа редуктора на опрокидывание груши, От бендикса шестерёнка как всегда от ЗИЛА 130 на привод груши на фото видно венец на груши .А от Класики с венцом на опрокидывание отлично идёт.Для венца пришлось вырезать круг из 10мм стали и поставить венец ,,на круге 10мм не выточить под ремень паз,, а на маховике отлично получается Если интересно как изготавливался шкив от авто Классики привод от электродвигателя потом на маховик выточил фланец с посадкой чтобы отцентровать и из прутка 8мм изготовил заклёпки и заклепал и ещё приварил но чугун плохо держитсяна сварке простым электродом.. Если что не понятно..Пишите если есть вопросы отвечу
Немного фото .
