Самодельная бетономешалка. Страница 4 из 5
133 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Марс 179 пишет:
380
Если на движке написано только 380в, то и пробовать не чего, от 220в не будит работать, пальцем будишь останавливать двигатель. Нужен движок 220/380в
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
pchelka76 пишет:
можно найти нулевое соединение и вывести еще три конца - дело на пол часа
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Dauren пишет:
Таак, а по подробней можно? Где найти этот нуль? И откуда выводить еще три конца?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
pchelka76 пишет:
Разбираем двигун, смотрим туда, откуда выведены 3 конца, там же и находится нулевое соединение. Берем тестер, замеряем сопротивление между двумя концами. Один щуп оставим подключенным одному из них, а другому щупу соединяем иголку и тычем в подозрительные места, как только тестер покажет половину сопротивления(см. выше), это и есть нулевое.
pchelka76 пишет:
Разъединяем собранный узелок и с каждого конца выводим по проводу внаружу
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Dauren пишет:
Спасибо за ответ. А что за подозрительные места? Половина сопротивления, а сколько должно быть полная сопротивление? Из вашего поста не чего не понятно. Двигатель то рабочий, просто на шилдике написано 380в. А НЕ 220/380.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
pchelka76 пишет:
Обмотки все равно намотаны звездой и где то должны соединятся внутри.Находите стык ,рассоединяете и выводите отводы.Хотя,можно сначала попробовать запустить его и так,как есть.У меня на мельнице,двигатель соединенный звездой,почему то лучше запускался на 220,чем соединенный треугольником.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Александр 70 пишет:
Запускал как есть, из за этого и вопрос стоит, останавливаю пальцами.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
pchelka76 пишет:
там, где предположительно три конца соединены.
pchelka76 пишет:
это вы сами определяете цифровым мультиком - сопротивление между любыми двумя выводами в клеммной коробке.
Допустим, если сопротивление обмотки одной фазы R(от вывода до нулевого соединения) , то в коробке между выводами - 2R,
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сопртивление киловатника ,где то ближе к 8 ом.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Всем привет вот моя самоделка, не мог поверить что двигатель с стиральной машинки сможет крутить такую тяжесть, но сделав такую не взрачную страшненькую приблуду убедился в обратном и был счастлив как ребёнок, корыто с лопатами нервно курит с тороне.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
sasxa пишет:
вот результат
На нижнем фото перемычка -окно-дверь,это не есть хорошо,слишком тоненькая,а так кладка good
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
sasxa пишет:
вот моя самоделка
Какие обороты на выходе получились?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Молодец!!!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
рассчитывал примерно на 30-40, сначала сделал с одним шкивом на 300 в диаметре, непонравилось большой шкив и оборотов было примерно 50-70., извини точней не помню, переделал на промежуточный, обороты стали в норме и стало возможно загружать с одной стороны и выгружать здесь же на другую сторону не останавливая. Один недостаток, большовата бочка получилась и при малом заполнении всё расползается по сторонам и хуже смешивается, при нармальной загрузке стартует и гружёная.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
maksicom пишет:
,слишком тоненькая
та ещё будут коробки и + перемычка в окне,
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
maksicom пишет:
а так кладка
да браток у меня спец и главное во всём !!!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
pchelka76 пишет:
Молодец!!!
спасибо blush2 , мы с сыном старались. thank_you
11.02.2011 - 15:31
: 1524
sasxa пишет:
Понял. Я тоже на 30 ориентироваться буду, а там +- посмотрим. А вы с какой части области, точнее откуда будете, ну ежели не секрет.
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Год движения нет на теме. Я с лета начал потихоньку собирать. Сварил основное осенью, собирал в подвале (в котельной) зимой. Сильно не критикуйте- все из металлолома.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Nike пишет:
А чего критиковать, всё класно. Я за зиму только бочку для груши обрезал, а дальше времени нету делать, а время поджимает.
11.11.2010 - 22:36
: 175
ГЛЮК какой то не мог ничего добавить в предыдущее сообщение. Фото нашел только это с осени щас все собрано но без кожухов, завтра сфоткаю че есть.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
Вот тоже в процессе. Времени только выходные и материала нет.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Nike пишет:
Все-таки, первую ступеньку передачи стОило бы сделать ременной
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Согласен с Дауреном . Цепь не самый лучшый вариант . Ремень ставить надо . Обороты по шкивам подобрать , что бы бетон не вылетал из грушы . В принцыпе для дома пойдет .
11.11.2010 - 22:36
: 175
Dauren пишет:
Полностью согласен, но как уже писал все из металлолома , а шкивов подходящих не нашел. Звездочку ведущую пришлось менять-сделал самодельную на 8 зубов. На груше где то 30 оборотов. Щас выглядит вот так.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Nike пишет:
Швы и острые кромки зачистить бы. не дай бог зацепит пинджак с карманами. blush2
11.11.2010 - 22:36
: 175
Провел настоящие испытания только щас. Вроде бы все боле мене. Шумность присутствует из за цепи. Устойчивость хреновая т.к. немного уклон. Надо сделать колеса по шире (во всех смыслах) А так в остальном вроде нормально.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Всем привет hi вот тоже решил собрать бетонателега laugh ох этот бардак в гараже тапочками не кидаться dri
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
эдуард 74 пишет:
Всем привет [изображение] вот тоже решил собрать бетонателега [изображение] ох этот бардак в гараже тапочками не кидаться [изображение]
Стыковка под прямым углом дна и стенок не очень хорошо. Налипать будет.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
andrej 73 пишет:
эдуард 74 пишет:
Да я знаю но 6мм дно больше не буду гнуть laugh
