установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк)
4153 сообщения
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Уважаемые труженики села и умельцы золотые руки . Кто нибудь делал такую состыковку агрегатов? А то есть всё в наличии. Немножко потеплеет думаю начать над этим работать.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Уважаемые труженики села и умельцы золотые руки .Установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк) Кто нибудь делал такую состыковку агрегатов? А то есть всё в наличии. Немножко потеплеет думаю начать над этим работать
* Просмотр
* Редактировать
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
не ужели с этим делом ни кто не закорачивался?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
https://fermer.ru/files/img_0883_0.jpg
это фото кпп урал 375
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
это длинна кпп уралhttps://fermer.ru/files/img_0888.jpg
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
это длинна кпп зил бычёк
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
здорово получается! скажите, а кожух сцепления ураловский нельзя к бычковской плите присособить. первичный вал укорачивать будете, ведь на урале 2х дисковое сцепление?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Кожух здесь состоит из двух частей. Тёмная на фото будет ставится на бычковскую плиту она с ЗИЛовской один в один , а ЗИЛовская с УРАЛовской одинаковые т.к блок цилиндров одинаковые. Вал первичный будет урезатся на 22-25мм как это делается на бычках если ставится КПП ЗИЛ. Сцепление буду становить бычковское ,пока не знаю ,что получится.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
ЭТО мой ЗИЛ
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
А крышка радиатора запаяна? И интеркулер родной?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Это горловина припаяна. Интеркуллер от комбайна нива.
06.12.2010 - 23:22
: 62
раздатка на НШ какая будет? у вас турбина без перепуска газа кулер не рвет и добавил ли он мощности. тнвд без корректора дымности простая тракторная или с изюминкой
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Раздатка я думаю подойдёт МАЗовская Уж больно она похож, но точьного ответа продавцы не дают с такими КПП не сталкивались. ТРК-7н-2а стоит у меня киллер не рвёт , он очень большой но патрубок который гофрированный сейчас он стоит от ВАЗ 2110 16-кл. а был от ВАЗ 07 инжекторной он тоньше лопался.ТНВД обычная от д-240 отрегулированная под д-245+на пол оборота добавлено топлива.
По куллеру-из моего опыта. На фото видно как стоят лопасти, а их у меня не было до самой уборки зерновых т.к возил в основном песок. щебень, а спереди радиатора стоят(их не видно) электрические вентиляторы от ВАЗ-21214 и на подъёме при прогреве до 87гр. они срабатывают и начинается интенсивный обдув радиаторов,то здесь ощущения что машина пустая пошла в гору.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
турбина комбаиновская стоит? Я слышал что комбаиновские турбины ставят на бычки потому что они дешевле.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Турбина стоит КАМАЗовская по маркировки, но и на бычка их ставят . По цене она дешевле ТРК-6,а комбайновская она шести шпилечная.
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
а как кардан? коробка же длинее зиловской?
: омская область
04.02.2011 - 16:22
: 5
привет,скажи пожалуйста с чего поставил шкив на калинвал для привода на компрессор . если поставить интеркулир на 240 без турбины или с комбайновской турбиной.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Кардан придётся урезать примерно на 200мм точно не могу сказать пока изготавливается переходник с флянца на флянец.
Шкив-самодельный . Основной д245, а второй широкий- это шкив помпы ЗИЛ 130 обрезанный. Стыкуются выточенным переходником.
Комбайновскую турбину Вы не поставите она шесть шпилек, а интеркуллер охлаждает воздух поступающий в цилиндр в холодном воздухе больше кислорода значит его больше можно впихнуть в цилиндр, значит больше можно сжечь топлива отсюда и прибавка мощности.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
6ти шплечная турбина это ткр11.5 а на смд18 стоит ткр8.5 она на 4 шпильках.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Прости могу ошибаться .
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
eliseev.cergei а как утебя с воздухана трбина масло не высасывает?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Да нет патрубки все сухие.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
у меня вопрос по поводу вентиляторов ваз 21214 - стоят ли жалюзи? просто я тоже хочу так сделать и не знаю ставить жалюзи или нет?
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
и еще вопрос можно- у меня почемуто облицовка практически лежит, когда капот закрыт...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Жалюзи у меня отсутствуют. А вентиляторы стоят спереди двух радиаторов. Датчик от которого они срабатывают стоит в нижнем патрубке т.е в алюминиевом уголке срабатывает при 87гр. По поводу облицовки она те же немного цепляла но я подогнул немного патрубки интеркуллера (видно на дальнем патрубке). По поводу вентиляторов скоро скину фото , как поеду в деревню с фоткаю.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
по поводу облицовки наверное не поняли- спереди на бампере крючки есть, или как их правильно, куда облицовка упирается в открытом состоянии, закрытая у меня практически на них лежит.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Цитаты переносить не получается. Облицовка на крючках лежать не должна она от них примерно на 4-5см выше , я сразу не понял а то мог бы сделать фото я сегодня был около ЗИЛа он у меня в разобранном виде. Вот вентиляторы, датчик включения вентиляторов и компрессор.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
[Привет Сергей. Молодец. Делаешь всё аккуратно. Уважаю таких мужиков. Всё у тебя получится.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
"Чубченко Виктор" пишет:
Спасибо . Вопрос-кто знает информацию про кпп УРАЛ 375 она же кпп мАЗ-200 МАЗ 503 в инете информации почти ноль.
меня интересует КОМ он вроде похож на МАЗовский и маркировка есть 503-4202010 и 375-4207010 но 375 я даже фото не нашёл.Может быть кто-то работал на МАЗ-200 или МАЗ-503. Можно ли ставить КОМ с правой стороны или только с левой лючки есть с обеих сторон.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/ural
Посмотрите по этому каталогу в "дополнительном оборудовании", там про КОМы есть инфа в картинках и каталожные номера. Может чем поможет.
loading
