Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 2 из 74
2202 сообщения
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
блин в верх ногами...обратите внимание некоторые резьбы дюймовые
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
Обратил когда разбирал шатунные гайки 17.4 мм надо купить набор головок в дюймах . Незнаю чтоб ябез Вас делал Ваша инфа для меня безценна
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
маховик -уаз,сцепление-53.срезать -это из родного маховика торчала втулка-остатки ГМП и упиралась в стакан ,который я запрессовал в маховик уаз-для подшипника первичного вала,потому что если подшипник поставить в маховик на его законное место то первичный не достаёт до подшипника где-то 4см.удлинять конец вала не очень хотелось .тем более 2 раза.первичный состоит из двух валов так как пришлось его делать 275мм до подшипника .соответственно и хобот (труба по которой ездит выжимной подшипник и фланцем которой прижимается подшипник первичного вала-который вставляется в кпп-N306-это номер подшипника)до 150мм.лишнее обрежете болгаркой.и вообще не упирайтесь вы в точное копирование.маховик уаз может и не быть,его можно с успехом заменить блином стальным 16-20 мм.кожух выкинуть я потом сообразил,плиту поставить на двигатель и первичный может удлинять не надо тогда.дерзайте,думайте и не спешите на переделку косяков всегда время находится,хотя его так не хватало ранее...
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
эта гайка самодельная-зажимает стакан-тоже самодельный.обварена она не вся,только в 3х местах чтобы не раскрутилась
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
Анатолий есть вопрос-поршневую тоже меняете?вкладыши ?,вал ,блок шлифовали?неужели так всё плохо было?сомневаюсь...сегодня приперли распределитель р80 за долги по работе,всётаки есть плюсы и в работе токарем,все чегото несут,денег то со своих стыдно брать.движок кстати тоже ,,выточил".
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Сделаю Perkins 2500 небольшой кап.ремонт
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Ну даёш земеля
laugh
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Ну даёш земеля
Татарбунары не Одесса но всё таки Одесская область.
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
и во сколько стал небольшой капремонт уже ,если не секрет?в зелёных
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
Когда я это понял было уже поздно,я уже купил маховик под гидро-динамическое сцепление за 60$ а он к тому же на посадочном месте коленвала болтается как не знаю что,таак что 60$ коту под хвост. Теперяь я ищу чугунную болванку 40см диаметром чтобы выточить маховик, либо какой нибудь маховик с дизеля чтобы с него выточить маховик для Perkins толщиной 5-6см под мех сцепление. Тот тонкий маховик,это обточеный маховик под гидро-динамическое,его можно соединить с маховиком ГАЗ-53 какой нибудь центровочной втулкой просверлить 6 отверстий под крепление коленвала выточить 6 болтов удлененных из прочного метала потом эти два маховика прикрутить удленёнными сквозными болтами это будет просто и очень надёжно. Потом всё это отцкнтровать и сбалансировать,вместе с передним шкивом,шкив у меня был передний самодельный,я купил новый заводской. Удленять первичный вал я не буду ни вкоем случае, буду делать самодельный колокол,колокол буду подганять по длине вала
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
Все что на фотке 700 уе маховик идорога + 100 уе
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
отремонтируйте маховик.вставка-кольцо,втулка,что нибудь!.не верю что найти болванку проще. . .........Удленять первичный вал я не буду ни вкоем случае,........и это правильно!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
С болванки проще в 30 км литейный болванка примерно 200 уе + работа
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
точить болты даже не пытайтесь я работал мотористом на СТО.видал к чему приводят такие эксперименты.да и столько вложив в двигатель-вам не жалко?только заводские на резьбовой герметик.а к маховику приложить другой
-запросто!тем более как я понял у вас есть возможность балансировки.и не отчаивайтесь коллега-венец тоже на дороге не валяется,может только он не стоит 60уё
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
Я исам против но родные через 2 маховика короткие а соединять маховики в районе диска не очень надежно тоже
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
scratch_one-s_head тут думать надо...Анатолий вы женаты?если да то я преклоняюсь перед этой золотой женщиной!!!моя..........немного другая
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
Пока еще женат я сам удивляюсь как она меня терпит Стаким как я Я бы нежил не одного дня
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
тут думать надо
"TOKAR" пишет:
Поэтому я склоняюсь маховику изодной детали болты тогда заводские и будет надежно хотя и дороже но точка невоврата уже пройдена
18.10.2010 - 20:45
: 164
"TOKAR" пишет:
С жёнами , да , проблема . Честь и хвала тем ДАМАМ которые задумываются об интересах мужчин thank_you clap . Я насчёт соединения двух маховиков , не нарушит ли такая конструкция динамику , и в целом , работу двигателя . Ведь вес маховика берётся не с бухты-барахты .Тот же самый вопрос к варианту : выточить маховик от какого нибудь дизеля .
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
бухты не бухты,а что делать?тут главное-чтоб залёгкий не был,тем более есть с чем сравнить вес-дефектный от ГМП
18.10.2010 - 20:45
: 164
"TOKAR" пишет:
Да , но нужно включить ещё и вес самого ГМП. Я не умничаю . Да и куда мне с 3 курсами ПТУ , просто поддерживаю Вас и хочу чтоб Ваш ДВС прожил долгую и счастливую жизнь .
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
проживёт-уже не вырвется от Анатолия.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Aleksei-82" пишет:
вес с бухты барахты брать нельзя переделаный маховик до меня весит 12кг300г это нериально мало для дизеля вес маховика под гидро-динаимческое сцеплние почти 24кг сколько весит маховик под механическкое сцепление я не знаю но судя по картинке в книжке он в три раза толще моего самодельного. От сюда и взялась у меня цыфра 30-35кг примерно столько должен весить маховик для этого двигателя. Более точный вес маховика может вычислить тот кто умеет вычислять маштабы по изображению сровнить длину двигателя на изображение с реальной длиной и вычислить маштаб,но я не умею выщитывать маштабы.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
TOKAR
По двс я все приготовил осталось подготовить маховик и корзину и взятся за доделку МТ -- 2 а то яувлекся дизелем
18.10.2010 - 20:45
: 164
На мой взгляд спешить нельзя. Десять килограм это тмного , а что если там уменьшаны противовесы на коленвалу ? В таком случае их баланс может играть больший вес маховика. Вы поспрашивайте ещё , в этом есть какаято закономерность .
18.10.2010 - 20:45
: 164
С пртивовесами я загнул . Такого быть не должно иначе будет разбивать коренные подшипники .
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Какая частота вращения фрезы должна быть, и какой шаг на грунте для ножа оптимальный?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"alexx_ru" пишет:
То что на фото написано о скорости для мотоблоков,но это практически один в один подходит для фрез МТ. Что такое шаг ножа я не знаю,я знаю что такое форма ножа ножи бывают "Г" образные "серповидные" и я называю ещё один вид "с плвным изгибом" все эти ножи отличаются качеством вспашки и нагрузкой на редуктор и ДВС по ножа понятие ещё есть длина ножа,количество их водном блоке,количество на валу,что вас именно интерисует по ножам?вы уточните ,я попытаюсь обьяснить с помощю простых чертежей либо фото.
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
на работе решили сделать фрезу из моста волги,вы что по этому поводу можете подсказать ,посоветовать?под мтз80.волнует вопрос-земля каменистая как крепить и форма ножей.вал-круг60мм.цепи сельхозки выдержат?хотим типа такой
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
TOKAR
Взялся наконец за роздатку,на первом фото старую крышку ЗАЗ я прихватил сваркой к новой вырезаной с метала 8мм, и просверливаю отверстия под шпильки на других фото выставил валы,выставил зазоры фольгой,прихватил валы через втулки тем что под руки попалось,щяс вырезаю кранштэйны под втулки подшипников,когда будут готовы кранштэйны выставлю,обварю,все времянки пообрезаю. Кода начну устанавливать кранштэйны скину фотки.
