Самодельный полноприводный минитрактор с инжекторным двигателем.. Страница 2 из 12
361 сообщение
: адамовка
04.01.2015 - 18:43
: 10
Алексей а какое у вас расстояние между осями? и длинна самого мт. получается?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
миша 1978 пишет:
а зачем у вас раздатка стоит от ГАЗ? или вы планируете две кпп и две раздатки?
: адамовка
04.01.2015 - 18:43
: 10
Газовская раздатка мосты крутить будет, а коробка ваз действительно лишняя на ней пока движек опирается.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
миша 1978 пишет:
я бы посоветовал сделать по другому, оставить кпп жигулей и поставить в дополнение кпп+рк уаза а газ раздатку снять, она конечно крепче но для вашей компановки хватит и уазовской и понижение очень большое и всё на своих местах будет
: адамовка
04.01.2015 - 18:43
: 10
Тогда у меня трактор увеличивается в размерах,изначально он был как вы описали. Уже потом поставил раздатку газ что позволило его сжать до 1600мм между осями. Но можно еще покапаться на форумах поискать подходящий вариант.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
миша 1978 пишет:
Между осями чёто вроде 1,5метра, длинна рамы 2,5 метра, хотя можно и короче раму сделать гдето на 20см
Колея гдето 1 метр
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
алексей s пишет:
Здравствуйте уважаемые самодельщики.
Уже почти четыре года читаю форум и собираю железо - строю потихонько свой минитрактор.
Решил остановиться на классике с полным приводом из укороченных УАЗкиных мостов,
раздатки НИВА, и девятошного двигателя с коробкой.Основу - идею подсмотрел у здешних
форумчан и на соседнем минитракторном форуме. Рама сварена из 80 швелера и усилена 80той полосой по кругу. Мосты укорочены по методу Анатолия Ивановича - обрезаны на 370 мм и сварены с внутренней втулкой. Нивовская раздатка соеденена с задним мостом через 2 шруса, с передним - укороченный уазкин кардан.Передний мост на рессорах. Колёса - диски с нивы, резина 6*16Белшина. Двигатель с коробкой(диф заварен) соеденён с раздаткой при помощи шрусов и длинной полуоси ваз.Планирую рулевое - гидравлика,насос НШ10,навеска трёхточечная. ВОМа не будет, тк не нужен.
Сейчас занимаюсь изготовлением места мехвода - полик с бензобаком, сиденьем,задние крылья, педальный узел, рулевое, приборка и гидрораспределитель.Всё будет находится на одной платформе и крепиться к раме на 4х резиновых подушках.
Интересно какая скорость будет минимальная
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Давно не заходил в свою тему......а постройка миника продолжается.
....через инет выписал по почте новую проводку для двигателя, приобрёл новый аккумулятор, приборы с шестёрки, замок зажигания "москвич", собрал и прокачал тормоза....на данном этапе занимаюсь проводкой под панелью приборов, делаю подкрылки для колёс и собираю гидравлику воедино.Вот несколько свежих фото:
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Всем привет.
После летнего простоя вновь приступил к сборке своего миника.
Наконец смонтировал проводку под приборкой, запитан блок предохранителей,замок зажигания , приборы, лампочки и подрулевые переключатели.После чего можно было и завести двигатель. Сборку проводки сделал прибегнув к помощи друга, у самого просто не хватило терпения - всё ходил вокруг, а навернуться поработать не мог.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1958
алексей s пишет:
Всем привет.
Алексей,привет.Расскажи, что из штатного оставил ,а что исключил в системах питания и выпуска отраб. газов?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Привет. По системе питания и выхлопу оставил всё как есть.....Блок управления стоит один из первых Январь 5.1.1 2003 года выпуска, а там нет катализатора, нет лямда зондов и отсутствует адсорбер
16.11.2015 - 19:45
: 1958
алексей s пишет:
Понял.Тогда проще чуть чуть.У меня 2107i 2007г.в (донор) так там всё есть,кое что бы выкинуть wacko2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
A.Nikolas пишет:
алексей s пишет:
а чего там,лямбда? так выкинь и прошивку под евро2 и всё
16.11.2015 - 19:45
: 1958
[quote=perec.41;1078156817]а чего там,лямбда? так выкинь и прошивку под евро2 и всё[/quote нейтрализатор хочу оставить,штаны переварить только (короче их сделать ) без него выхлоп такой ядовитый будет,а вот доп.глушитель наверно исключу.По впуску тогда всё оставлять придется-адсорбер,все эти клапаны что на бензобаке
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
алексей s пишет:
У меня во владении с новья с 2008 года ваз21041 i , через год после покупки загорелся чек, я обследовал визуально и нашёл , что оборваны провода на лямда зонде, который после катализатора.......уже восемь лет так езжу , на расход и тягу не повлияло.....В твоём случае остаётся только первый датчик кислорода, а катализатор, второй датчик кислорода и адсорбер мона смело выкинуть и перепрошить мозги.
16.11.2015 - 19:45
: 1958
алексей s пишет:
У меня один датчик только на входе катализатора,если сделать штаны короче получится как на переднеприводных катколлектор примерно,все таки хочется оставить катализатор ,да и место позволяет,экран только сделать надо будет
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
У меня движок после полной капиталки, и выхлоп не вонючий....самый обычный, а вот если движок хоть как то подъедает масло, то от ядовитого выхлопа наверное ничего не спасёт.
16.11.2015 - 19:45
: 1958
алексей s пишет:
A.Nikolas пишет:
Ладно,что нибудь придумаем laugh пока эл. проводку делаю
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
алексей s пишет:
у меня на калине в катализаторе отвалилась керамика,в общем на работу не влияет но летом в момент включения вентилятора машину как будто за задницу держат,из глушителя черный дым валит как от плохого дизеля,это продолжается несколько десятков секунд,может секунд 30-40,особенно это заметно когда надо стартануть со светофора ан никак,едет на низших оборотах причем около 500,ездил на диагностику,она ничего не показала но мы когда диагностировали не попробовали газануть,на холостых система отработала нормально включение вентилятора несколько раз и никаких ошибок не показала,а вот надо было погазовать тогда бы может и прояснилось чего,но я в любом случае грешу именно на катализатор и лямбду,сколько ездил на десятке 1,5i похожих проблем близко небыло но там и лябды небыло.....
30.12.2011 - 21:11
: 1241
perec.41 пишет:
у меня на калине
Недавно менял на своей четвёрке резонатор, заглядывал в катализатор, он чистый, без сажи.....пробег уже больше 240тыс, чек горит........а мне пофиг - пока работает.
В феврале походил тех осмотр, - СО и СН были слегка завышены и учитывая возраст авто на зто не особо обратили внимание.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
16.11.2015 - 19:45
: 1958
good Молодца,Алексей,поздравляю с первым выездом.В теме ты ничего не рассказывал о том как устроил гидросистему...надо устранить этот пробел,желательно fotku
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
Виноват, исправлюсь blush2
Да, сам не думал , что всё заработает..... оно заработало, но не с первого раза....
Вначале у меня стоял распред с на 2 секции и он потёк оч сильно с места привода рычагов, выдавило резинки...
Я сразу же его снял и поставил на три секции, древний, ещё советских времён, снял его с т-70"МОЛДАВАН" и он на удивление заработал good
Рычаг навески отбивает даже на холостых оборотах двигателя, и как на подъём , так и на опускание.
Маслобак сделал из баллона из под фреона, фильтр самодельный, сетчатый.Фото и видео потом сниму позже.
Через месяц уже посадка картошки, так что у меня сейчас штурм...
16.11.2015 - 19:45
: 1958
нш у тебя один или на рулевое свой? и про привод нш скажи.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas
У тебя щас на каком этапе сборка аппарата,как выглядит, заводил уже?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
[quote=A.Nikolas;1078500388]нш у тебя один или на рулевое свой? и про привод нш скажи.
сниму небольшое видео, минут через 15
16.11.2015 - 19:45
: 1958
алексей s пишет:
Заводил и "издил",но ни навески ни гидросистемы ни крыльев,пока нет.Бензобак тоже от семерки за сиденьем закрепил тоже пока на дерев.брусках.Как выглядит- у меня задний привод,колеса от сеялки(т 25 ёлка) передние 16" короче по габаритам что то типа Т 25, рулевой редуктор от газ 53.
16.11.2015 - 19:45
: 1958
алексей s пишет:
Хорошо,вечером будет что посмотреть thank_you
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Блин, 42 минуты грузил ютюб, Ростелеком рулли...тупит laugh
https://youtu.be/15SlWdvQgRE
16.11.2015 - 19:45
: 1958
алексей s пишет:
Спасибо ,Алексей,посмотрел твои видео-отлично сделано,огромный труд.Ты аж два ремешка на нш сделал,я рассчитывал на один у себя cry По ростелекому- у тебя интернет по телеф.линии (ADSL) ?Если так то в настройках модема можно включить режим "anexx M" тогда на передачу скорость увеличится в два раза.Это для тех кто выгружает что то обьёмное.
