Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 77 из 336
10055 сообщений
: Челябинск
08.09.2014 - 20:07
: 3
вовочка820 пишет:
ramil174 пишет:
между насосом НШ-16 и бензиновым двигателем в 15 лошадок
ременная передача - и понижение оборотов, и предохранительное проскальзывание ремня при перегрузе на насосе. только на НШ опорный подшипник нужен.
А на прямую никак? Сколько видел дровоколов в продаже - у всех напрямую. Двигатель-НШ. Я потому и подумал, что продают где то эти переходники. Спасибо за ответ!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
ramil174 пишет:
к НШ есть втулки приводные,к двигателю подаются шкивы.К токарю чтоб втулку и шкив проточил в соосность...
: Челябинск
08.09.2014 - 20:07
: 3
Просто Михалыч пишет:
Спасибо! Я Вас понял! Все равно дорога к токарю. smile3 Не подскажите, как дешевле будет: к токарю, или как предложил вовочка820 с ременной передачей? Я ведь действительно думал, что есть такие переходники. Только в интернете найти не могу.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
ramil174 пишет:
как дешевле будет
Дорого буде по любому,но лучше ремень,работа будет мягче и надо понижать обороты нш
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Артёмыч пишет:
как и обещал выкладываю видео своего дровакола
Где видио...??? scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ramil174 пишет:
Не подскажите, есть ли переходники или соединители между насосом НШ-16 и бензиновым двигателем в 15 лошадок (например, Skat, Green Fild и т.д.) Собираюсь дровокол собрать. Все в голове, только не знаю как соеденить насос и двигатель. Смысл в том что у насосов НШ шестеренчатый вал, а у двигателей - вал плоский (или как там по другому) Если к токарю идти, опять чертежи нужны. Поможете? Должны же быть в продаже эти переходники...
Я на днях буду ставить через КПП с мотоцикла МТ. scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10182
ramil174 пишет:
А на прямую никак?
при повышенных оборотах НШ долго не проживет
сказочный Лис
у меня на Зиле КоМ с мотором Д 245 на холостых выдает 350 об в мин ...скажу чесно насос новый ... при этих оборотах 5 тонн груза поднимает даже газу не даю ..к чему я это написал двигатель от мото блока крутит 3000 об мин сделайте. понижение редуктором так чтобы на нш32 приходило об 700 и вам за глаза хватит.
это лично мое мнение .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
сказочный Лис пишет:
700 оборотов маловато будет. Это кузов поднять спешить некуда, можно к насосу ручку от мясорубки приделать и крутить, а для нормальной работы нужно тысячи полторы-две.
сказочный Лис
при данных оборотах подымает кузов за 25 секунд примерно .объем цилиндра подъемника 10 литров .. самое главное в работе гидравлики это проходное сечение шлангов .. насос хоть 100 поставь но если отверстие в шланг е маленькое то цилиндр быстрей работать не будет ...по возможности увеличте проходные отверстия в местах крепления шланга в г.цилидру вплоть до рассверливания или параллельно включите две секции на распределители .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Чушь.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
и че я сейчас поставлю на нш 10 шланги проходимостью 20-25мм и он станет качать как 32? lol
18.04.2014 - 13:47
: 114
Бандит пишет:
зря смеетесь лис отчасти прав только надо учитывать не только какой нш а еще и обороты на нем т.е. производительность не спроста на нш32 выход на 16 если не ошибаюсь .если оборотов на нем 1600 как на тракторе мтз-овский шланг у которого сечение 8мм еще вывезет а вот если обороты ближе к номинальным скажем 2800 то масло будет греть однозначно это уже испытано помимо всего движок задыхается под нагрузкой
сказочный Лис
вы посмотрите на выходные отверстия в корпусе насоса даже этого сраного нш10 как минимум 10мм и чем быстрее масло долетит до внутренностей гидро цилиндра .тем лучшие...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Андрей Викторович Р пишет:
Бандит пишет:
Почему бы не посмеяться если есть над чем, например нажимать сразу два рычага для одного потребителя это новое слово в гидротехнике. А если серьезно все хорошо в меру. Для нш-32 мтзовского шланго вполне хватит на любых оборотах. и если поставить дтовские это абсолютно ничего не изменит. У меня на тракторе нш-50, от насоса до распредов (их у меня два) шланг 12 мм, от распредов до цилиндров 8 мм, ни разу не видел чтоб масло нагрелось выше 40 градусов. Вот фото, полчаса назад приехал, пахал с трех часов.
18.04.2014 - 13:47
: 114
Вовий пишет:
Бандит пишет:
у меня МТ двс уд25 кпп газ52 с раздаткой на раздатке нш32 . шланги мтзовские от нш к распреду и от него на гидробак 10 мин работы и рука не терпит как нагревается,подцепил те же шланги к лев. секции штатного распреда т 40(кстати тоже нш 50 стоит)2 часа колол дрова хрен нагрелось только скорость штока упала примерно вдвое я думаю это говорит о производительности нш.А вообще прочитай внимательно я написал и про трактор и про обороты на нш.
хотя конечно у каждого может быть свое мнение
сказочный Лис
ну тогда е...тесь на здоровье.. с тем что есть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Вовий пишет:
<p>
Бандит пишет:
<br />
<br />
зря смеетесь лис отчасти прав только надо учитывать не только какой нш а еще и обороты на нем т.е. производительность не спроста на нш32 выход на 16 если не ошибаюсь .если оборотов на нем 1600 как на тракторе мтз-овский шланг у которого сечение 8мм еще вывезет а вот если обороты ближе к номинальным скажем 2800 то масло будет греть однозначно это уже испытано помимо всего движок задыхается под нагрузкой</p>
Вот вы сами себе противоречите. С нш-32 греется, а с теми же шлангами от нш-50 нет. И с чего вы взяли что греется из-за шлангов? Попобуйте обратку с распреда в гидробак побольше диаметром сделать, забор в насос миллиметров 18 должен быть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
С тем что у меня есть я работаю и радуюсь. Поверьте, кто знает не дадут соврать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
У меня нш-50 на сороковке все остальное в гидравлике родное, пахал вон недавно, плуг взлетает а не поднимается, за час без остановок на тесном огороде нечего не кипит и не пенится, хотя не успел опустить как уже поднимать, и нече масло хоть и горячее но эфективность и скорость подъема не упала. Ну у меня масло дизельное может из за него поболе нагревается чем у Вовия, ну может градусов 50, на ощупь точно не определить, да меня енто и не ипет, главное намного резвей гидравлика стала чем с нш-32. Хотя при покупке 50 все вспоминал форумы и масло кипит и вон вылетает с бака, епт какие ужасы, а на деле оказалось сказки это все yes3
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Бандит пишет:
ну не знаю на дровоколе стоит нш10 шланги стоят сечения 12мм, входное на 16 мм,слив 25мм,обороты 1500. Работал 7часов подряд масло чуть нагрелось ну градусов 30-40. Если я поставлю все шланги на 20 мм, то ракетой дровокол не станет.
сказочный Лис
Я писал тем кто делает и ставит насос большой мощьности и производительности при этом не меняя шлангов итд ...
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
А я понял. Извиняюсь не правильно вас понял thank_you
02.09.2014 - 22:19
: 102
сегодня купил двигатель кентавр 13л хотел 16 но найти не смог думаю ставить кпп от мт10 или пойдут шкивы подскажите компоновка двг13 л нш32-10 уже есть гидпораспред и гидроцилиндр в пути жду доставки цилиндр 100-63-630
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
пвм1975 пишет:
Думаю что через КПП будет намного луче.
18.04.2014 - 13:47
: 114
Вовий пишет:
да потаму что обороты разные на сорокете 50-ый нш но оборотов на нем максимум 1600 на мт нш32 но оборов за 2500
на сорокете цеплял от ЛЕВ.СЕКЦИИ ШТАТНОГО РАСПРЕДА(уже 3 раза писал)кстати от нш к распреду идут трубки и нихера не 9мм(как в шланге)сечением
а если тебе ИНТЕРЕСНО поставь на свой т40 РАДИ ЭКСПЕРИМЕНТА от нш к распреду шланг мтз-вский и засеки через сколько закипит
18.04.2014 - 13:47
: 114
Бандит пишет:
Бандит пишет:
ты меня конечно извени я не хочу тебя обидеть но у меня сложилось впечатление что либо ты не понимаешь о чем речь,либо ты на форум зашел просто потролить.Если потролить то нахера тебе что-то обьяснять
18.04.2014 - 13:47
: 114
АНДРЕо пишет:
пвм1975 пишет:
через шкивы вроде как работает тише и мягче да и ремень как предохранитель от резких рывков от насоса к ДВС будет
решать тебе
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Бандит пишет:
Бандит пишет:
кстати я уже извенялся перед человеком, просто я неправильно его понял, он писал что на нш большой производительности шланги должны быть как можно большего пропускного сечения. А я подумал что он имеет ввиду что на любой нш в т.ч. и малой производительности поставить шланги побольше(больше паспортных к этому насосу)то его производительность возрастет. На форум зашел чтобы посмотреть как люди делают дровоколы, сам уже практически свой доделал. Испытание прошло нормально, машину дров я уже им переколол теперь буду красить и делать столик для удобности.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Бандит пишет:
Бандит пишет:
Бандит пишет:
Именно так он и написал. Одно высказывание нажимать два рычага расаределителя чего стоит.
