Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 74 из 336
10055 сообщений
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
"Leo Messi" пишет:
Даже 3 Квт может быть мало,смотря какие чурбаки.
А если шуруп сделать 60мм?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Александр 34RUS пишет:
Мужики подскажите как поменять направление вращения НШ-32 у. а то у меня левого вращения, а ВОМ трактора вправо.
Почитайте там вроде обсуждалось https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Александр 34RUS" пишет:
Если самоделка и есть возможность то перевари зеркально привод насоса.
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"jekson83" пишет:
Тут можно покумекать,толщина и угол конуса имеют значение. Будет легче мотору,если конус будет в месте посадки на вал не слишком толстый и угол его заточки не будет чересчур агрессивным. По параметрам вам лучше самим прикинуть.
Можно и 6 см в диаметре,тут главное не прослабить стенки конуса в месте посадки. Ну если 6см,выкинем условно 3 см на посадочное отверстие,то думаю будет достаточно. Только вместо шпонки желательно с двух сторон просверлить в конусе отверстия,насадить на вал,отметить керном на валу места посадки пдшипников,снять вал,сделать углубления сверлом на валу так,чтобы скрыло половину шарик от подшипника,снова одеть конус,вставить в отверстия шарики и прижать их болтиками. Желательно,чтобы болтики наружу не торчали. После 2-3 чурок отключите мотор,еще раз протяните болтики и работайте на здоровье))))
Если у вас будет не слишком толстый конус и угол атаки не очень агрессивным+минимальное расстояние от стола до кончика конуса,то думаю даже 3 квт может хватить. Просто нужно еще и технику колки шурупом освоить и будет вам счастье. У меня дрова уже переколоты,но если нужно,то могу в общих чертах в личку свою технику колки описать,здесь уже писал об этом,думаю повторяться и засорять страницу не стоит.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
"silivon4ik" пишет:
cначала думал об этом но не хочу сильно утяжелять и расширять конструкцию и лучше когда все в одной плоскости, тем более уже все сварил. вот последние фото.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Нехрена се Санок сколько у тебя добра huh (железяк разных)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Саня потроха в насосе переверни ,на нём можно он же плоский,это на круглом нельзя перевернуть.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Я бы вам не советовал менять вращение, тем более что он будет работать на дровоколе. Найдите луче НШ правого вращения, а этот продайте кому- нибудь. scratch_one-s_head
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
АНДРЕо пишет:
Когда мы переставляем местами шестерни в корпусе НШ направление вращения шестерен не изменяется. Шестерни в корпусе "левого" и "правого" насоса вращаются в одном направлении, т.е. ВХОД всегда остается входом, выход выходом. Изменяется направления вращения привода. В так называемых "плоских" НШ изменение направления вращения привода обычно без отрицательных последствий, но ремкомплектом лучше запастись при разборке. Удачи.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
малый гидроцилиндр стрелы от экскаватора юмз подойдёт на дровокол?
05.08.2009 - 17:19
: 10176
"Сергей Васильевич Васильев" пишет:
хотя бы фото показали....
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Подойдет... Вот тут на видио, Женя делал дровокол с таким цилиндром... http://www.youtube.com/watch?v=sOtn4mFM1ss
сказочный Лис
есть еще один вариант дровокола данного принципа сам лично видел его в работе ..так вот сделан он так же как и гидравлический вот только давит не гидроцилиндр а КРИВОШИПНЫЙ механизм .. тоесть поясню
к мотору прикреплён редуктор червячный (был на данной конструкции ) и очень сильным крутящим моментом ... кривошип шатун и наконце шатуна по напровляющей юлозит "рубило" и на упорной части тоже стоит рубило ..
и вот рубило делает возвратные движения туда сюда и неочень большой скоростью и этого вполне хватает чтобы березку см 25-30 в диаметре разобрать
05.08.2009 - 17:19
: 10176
сказочный Лис пишет:
КРИВОШИПНЫЙ
фото в самом первом сообщение темы...
: Красноярск
01.11.2010 - 07:23
: 11
Всем добра. Собрал вот такой дровокол пока доволен колет на ура
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Видео бы глянуть!
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Практически решил проблему с приводом НШ. Вот практически готовый узел. как говорил на 2х 508х подшипниках. осталось выточить вал для шкива. подшипники пока в корпус не забивал. т.к. вваривать надо в маму вал.
: Красноярск
01.11.2010 - 07:23
: 11
https://www.youtube.com/watch?v=YKlDbB3X9fM тут еще стол старый и не покрашен как собрал сразу в бой с дровами
18.04.2014 - 13:47
: 114
ррр
18.04.2014 - 13:47
: 114
dkflbvbh71 пишет:
Сегодня испытал дровокол..Еще сильно греется масло,рука не терпит,и не выбивает распределитель при выдвижении штока,при втягивании нормально.Когда шток выдвигается полностью двигатель тоже глохнет.
здравсвуй владимир и все форумчане.
у меня дровокол на стадии испытаний гц 90х40х630 распред новый р80(задрал меня уже)"хидросила" насос32 стоит на кпп газ52 от двс уд25 (самодельный мт) греет масло без работы за 10 мин рука не терпит включаю нш двигатель сразу обороты теряет. вхолостую при выходе штока двс ведет себя более менее стабильно но доходя до упора рычаг не откидывает двс тухнет чуть не глохнет даже на полный газ ,при втягивании штока движок работает тяжелее чем на выходе но доходя до упора рычаг откидывает свободно без нагрузки
отец говорит что от насоса к р 80 должна стоять труба чуть не на 25 (стоят рвд мтз-овские) а от распреда на 30
сделал вывод:масло греет либо распред либо шланги не знаю с чего начать метод тыка уже достал т к требует финансов а я в них пока ограничен
про распред скажу:купил новый поставил на трактор 2 раза поднял кун и он отказался работать отдал в магазин там сказали увезут проверят в течении 45 дней привезут .нашел старый распред из двух один собрал все работает привезли новый сказали он абсолютно исправен поставил его на дровокол такаяж херня 2 раза штоком туда обратно и абзац разобрал золотник поставил со старогораспреда все работает но масло греетне знаю из-за него нет?
люди добрые кто знает подскажите что за Х....НЯ?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Андрей Викторович Р пишет:
А какой объем масла в системе? По аналогии с тракторами МТЗ надо в систему не менее литров 25, а если 5-7 то может греться запросто, подача насоса под 60! литров в минуту.
Попробуйте увеличить объем масла за счет какой либо временной емкости.
По моему это нормально. По данным Википедии мощность мощность УД-2 8л.с, мощность НШ-32 при номинальных характеристиках 18-26КВТ, какие переводные коэфициенты не применяй цифры и рядом не стояли. За чей счет банкет?
18.04.2014 - 13:47
: 114
silivon4ik пишет:
silivon4ik пишет:
обьем бака 25л но залито примерно 17л .доходя до упора на втягивании и выходе штока рычаг откидывает не одинаково до упора на втягивании рычаг откидывается мягко двс даже не замечает .а когда на выходе он чуть не глохнет когда успеет откинуть а когда нет.
двс не уд 2 а уд 25 если верить той же википедии мощность 12 лс плюс на нем стоит сцепление от заз а это вроде как доп маховик поглядев некоторые экземплярры на вашем форуме я посчитал что духу хоть с натяжкой но хватить должно. но обчитавшись форума в голову лезет одна мысль какое передаточное число в раздатке газовской коробки надо если не ошибаюсь хотяб 1:2.эт во-первых,а во-вторых все-таки выходное оверстие на нш 16мм а до распреда идет рвд мтзовский проходное сечение которого 9 мм . я спрашивал местного спеца по гидравлике хватит ли?он сказал да.берет сомнения как он не зная оборотов нш определил что хватит ведь производительность насоса зависит от оборотов
кстати с движком от мт скорее всего не получится тк на нем отсутсвует регулятор собрался покупать китайский канзас 13лс подскажите кто знает подойдет или нет стоит 14500 р неохота выкидывать такие деньги впустую
если да то подскажите кто знает как лучше (дешевле )сделать стыковку нш со шкивом
сказочный Лис
я смотрю все используют цилиндр от тракторов ..а разве нельзя поставить от зила газа кторый кузов поднимает ..в нем дури мама негорюй и длина выдвигается пости на метр .... при этом грузим на зила по 6 а кто и 7 и даже 8 тонн .. цилиндр стоит поцентру рамы значит плече подъема уменьшается и нагрузка еще более ... вполне поднимает 32 насосом ...еще одно приемущество диаметр примерно на 180мм а это значит более мощьное усилие на кв см .....Задумайтесь
30.01.2011 - 01:25
: 16632
А как его задвигать в исходное положение...??? На таких цилиндрах только один штуцер для подвода масла, а опускается он, под действием массы платформы самосвала...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
1. Мощность избыточная, такая для колки дров совсем не нужна.
2. Дровокол будет работать намного медленнее.
Ну и наконец 3, там гироцилиндры односторонние.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Иван Василич пишет:
Тож такая мысля в голову пришла. Но задвинуть не проблема,он вертикально стоя под собственным весом опускается,можно что-то в виде пружины замутить. Вопрос в другом. Зачем? Ведь он еще и не по всей длине одного диаметра,да и с установкой его будет больше проблем,чем с простым цилиндром. Ну и цена обыкновенно выше,чем у тракторных. Про газовские не знаю,но камазовский стоил прошлый год 46 тыров.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Leo Messi пишет:
Иван Василич пишет:
А мазовский в этом году 24 тыс. Телескопы на несколько порядков дороже обычных гц.
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
привет форумчане немного и я о своем дровоколе . мотор 6.5л/с . нш-10л-03 с корпусом привода от а-41. гц-80.200.40 .мотор работает на полных оборотах3600.на насосе 900 оборотов . распред с комбайна 3х секкционный без всяких клапанов и иных геморов . колет любые чурки . советую не заморачиваться с распредом р-80 а ставить с комбайна . на гидробаке у моего дровокола фильтр с 2101 масло автол. завтра буду колоть и выложу видео.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Я считаю что Вам не нужно суетиться - надо определится с принципиальными вопросами.
Почему НШ-32? Только потому что стоит на КПП? Может лучше как то от ремня поставить НШ-10, за одно и гидравлика не будет зависеть от сцепления. Почему то мало кто признает что НШ-32 это очень серъезный агрегат по потребляемой мощности - даже Т-25 комплектовался НШ-10;
Одним словом надо вычислить ошибки а потом влаживать деньги.
02.09.2014 - 22:19
: 102
здраствуйте подскажите пожалуйста насос спаренный 32-10 двигатель 16л какая скорость хода штока и стоит может взять мотор со встроенным редуктором 1к 2 если хочу колоть на 6 частей Заранее спасибо
