Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 156 из 336
10060 сообщений
27.05.2014 - 08:41
: 2878
ypolhovich@bk.ru пишет:
Ну на х..на на ровном месте раздувать яйца, тем более, что не в тему? Будьте радушнее, или все станем " обезьянами"
К сожалению все к этому и идет!
19.09.2013 - 20:55
: 1064
beer
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Иван Жданкин пишет:
Юра может просто не все протрезвели,сегодня я думою прощается laugh
А может просто кому то не долили???!!! laugh face
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Всегда " проМолчание" -считалось вершиной МУДРОСТИ!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Ладно народ давайте серьезно. Кто какие ножи на гидродровокол делал? У меня рамку варить не вариант нет под нее места! Думаю с ножем поколдовать! Ножи изначально были смещены друг относительно друга. Сначала оторвало два нижних диагональных ножа а потом и верхние! Рвет не по сварке а просто живьем отрывает метал! Усилие цилиндра примерно 18 тонн отрывает на витой березе
27.05.2014 - 08:41
: 2878
good ну не всегда же мудрым быть! laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Миxалыч пишет:
Два раза - за. Заткните ...колуном (чтоб по теме было ) то место, откуда ОР сыплется. И спокойной вам ночи.
По моему кто -то только что проснулся не в своей квартире по адресу 3я ул. строитетелей...... wink
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Zhekaz B пишет:
Миxалыч пишет:
good lol
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2812
Миxалыч пишет:
Roman Bukin пишет:
Если кому интересно то практически на всех гидрофицированных механизмах есть система охлаждения гидрожидкости! Будь то экскаватор, бульдозер, погрузчик и так далее! Нагрев масла сильно зависит от нагрузки при которой работает насос, диаметра проходных отверстий системы И еще кучи факторов! Если система рассчитана к примеру под 32 насос то с 50 начинает греться масло и сам насос хотя с 32 этого не было! И еще пример, при работе экскаватора на легких работах, песок, торф масло практически не греется а при работе на глине вскрытии асфальта и тому подобном насосы кипят при продолжительной работе!
Roman Bukin пишет:
у вот типо как на видео и есть вариант нож сделать, тольку чуть подругому!
Бл..ин, Рома, вы ТОЧКУ, как знак препинания вообще в школе изучали?! Восклицательный - это же практически крик! !!! laugh Здесь люди в основном степенные, чего егозить-то, кричать. dntknw
Вам спецтему создали - орите пожалуйста там... thank_you
вам не по хер какие знаки? по ходу вам или бабы не дают или хер не стоит.агрессивный вы какой то.особенно на людях.не нравится что то пишите в личку.и там все проблемы легко решаются.нет надо демагогию разводить .!!!!!!!!!!!! ничего что я столько знаков поставил????? bang
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Roman Bukin пишет:
Перед сваркой,детали нужно сильно прогреть.Я грел рессоры до покраснения. Один раз оторвало и то по моей оплошности.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
а я не грел и держат на ура. face Что я тока туда не пихал, гидравлика сбой давала, а ножи слава богу держат.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
чопор пишет:
Миxалыч пишет:
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
ага,в личке тихонько послали друг друга на три веселых буквы и мирно разошлись lol
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Aleks 00 пишет:
Roman Bukin пишет:
Пробовали и прогретые резаком до красна варить! Даже пробовали после сварки весь нож в горне полностью нагревать для снятия натяжения в металле! Все равно отрывает. Рессоры тоже есть опыт варить, но тут просто листовая сталь 15 мм! Вот думаю нож другой формы делать. Если найду то буду
с грейдерского подреза мудрить что то!
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
В рессорах используют сталь 65 г, или её аналоги. http://uas.su/steelgrades/structuralsteel/laminatedspringsteel/65G/steel...
Технологические свойства стали 65Г
Свариваемость: не применяется для сварных конструкций.
Флокеночувствительность: малочувствительна.
Склонность к отпускной хрупкости: склонна.
По уму, нужно делать нож из стали 45, с последующей закалкой.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Серёжа П пишет:
Нож из 40 стали! Но его просто отрывает живьем и все!
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Roman Bukin пишет:
Из 45-й. Значить конструкция ноже не верная. Сорок пятая, хотя бы варится. У меня есть лист, десятка 65 г, сырой. Пытался варить, не получается, лопается. Рессора калится в пределах 40-45 единиц, для ножа дровокола, 30 единиц, за глаза.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Серёжа П пишет:
Roman Bukin пишет:
Да на дровоколе нож должен быть не особо жестким но упругим! Хочу попробовать сделать другой формы!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Roman Bukin пишет:
Серёжа П пишет:
Roman Bukin пишет:
Надо попробывать от сучкорезки или шипы от трактора копытника , у меня из него колун сделан уже давно и проблем нет .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Roman Bukin пишет:
Рессора идеальный материал для ножа. Может просто конструкция слаба? У меня нож из рессоры не менее 10мм и основной нож сваренный вдоль из двух частей. На фото видно,как погнуты ножи. Дрова колю в основном сухой сукованый дуб.Оторвало было боковой нож один раз,из-за того,что я вообще обнаглел,приварил по одному шву троечкой.Переварил и всё отлично.
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
С новым годом !
Давно появилась идея на базе дровокола создать пресс для уплотнения мелких веток диаметром до
5 см, без измельчения как на брикетах . Размер тюка(брикета) 20-12-12 ( см ) (кирпич) .
Просьба поделится соображениями .
Возможно придётся открыть новую тему?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Ничего не выйдет, пробовал. Нет вяжущей составляющей. В брикетах при большой температуре спекается лигнин, находящийся в древесине. Как вариант, делать щепу, замачивать, для выделения целлюлозы, затем это месиво прессовать. Однако это херня, ибо в печи будет моментально разваливаться и так же моментально сгорать, пройдено. Классический брикет тем и хорош, что горит долго, при условии, что не рассыплется.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Aleks 00 пишет:
Рессора идеальна в смысле доступности и практичности, но при условии её правильного применения. Может стоит сделать рамку для ножей, а их к ней прикручивать, и пусть будут из рессоры, дёшево и доступно.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Aleks 00 пишет:
Roman Bukin пишет:
Рессоры подходящей не было когда делали нож! Горизонтальные ножи у меня проварены конктерно в 3 шва с зачисткой и разделкой! Эти ножи стоят мертво и никакого намека на отрыв нет даже! А вот диагонально которые стоят вот их и отрывает! Нож колет на 8 частей!
08.12.2014 - 22:39
: 132
Серёжа П пишет:
Вопрос не стоит в изготовлении брикета !
Надо опрессовывать ветки чтобы они формы держались,как тюк сена только малого размера . Сунуть в котёл, а дальше дело техники.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Так а я о чём? Опрессовывание для поддержания формы это и есть брикетирование. Ветки держатся вместе без связующего не будут, либо нужно помещать их в контейнер. Можно сделать так, взять лист фанеры, нарезать по нужному размеру прямоугольников, свинтить их шурупами или сбить гвоздями, а во внутрь напихать веток. В бревне на токарном станке выпилить сердцевину, а пустоту заполнить ветками. Ещё можно, ветки с коровьим дерьмом перемешать, на кшталт самана получится, и потом всё это в печь. По другому ничего не выйдет.
08.12.2014 - 22:39
: 132
Серёжа П пишет:
Сено в тюку держится?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
к Титу
3:10. Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Серёжа П пишет:
Это круто сначала в полене дырку делать а потом её ветками тромбовать. А щепье и стружку которые получились при долбежке выкидывать или в следующие полено трамбовать? Хотя удобнее в фанерную коробку.дёшево и сердито.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
andrej 73 пишет:
Нужно коронкой высверливать, тогда отходов будет минимум.
08.12.2014 - 22:39
: 132
Серёжа П пишет:
А вопрос то подымался как гидроколуном пресовать ветки не в брикет а в тюк huh ?
