Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 153 из 336
10055 сообщений
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
klaas69 пишет:
маленькой болгаркой можно нарезать прямо на месте
Я кончик 5-6 см закалял сам, вот думаю мож он хрупкий стал? Ладно мороза отпустят тогда буду болгаркой править.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2565
Тимофей72 пишет:
klaas69 пишет:
как он у тебя в чурбак входил легко или жать надо? На моем резьба специфическая как был острый шуруп чурбак сам накручивался а теперь дров им много поколол так жать надо.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Тимофей72 пишет:
Парни беда! Сломал сегодня кончик шурупа. Решил дрова доколоть, а на улице -25, чурки замороженные.Как отломился и не заметил и вроде небольшой кусочек отломился, но как смогу ли заточить руками или нет? ХЗ. Есть у кого опыт восстановления обломанных кончиков?
Я напильником переодически затачиваю , можно шуруп токарю отдать он исправит .
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Была такая беда, и не раз, болгарка с отрезным диском быстро лечат такое заболевание.
Более удобным будет работать с маленьким (уже использованным ) отрезным кругом.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
lavansen пишет:
так жать надо
Сначало тоже легко накручивался, потом немного туже, ну а теперь никак cry
Марущенко Сергей пишет:
отдать уже не смогу - я его засадил большим кувадлометром и грел газом, там у меня проставка была
Лунёв. Сергей пишет:
Буду тоже играть в доктора laugh
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Всем привет!
Где можно приобрести готовый шуруп под ВОМ? шуруп и опору.
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Тимофей72 пишет:
Тоже была такая беда. Лечил болгаркой но в токарном. Знакомый сделал проще, просверлил отверстие на десять, вставил короткое сверло и прихватил сваркой.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3449
Виктор_45rus пишет:
Всем привет!
Посмотри в интернете на авито в разделе оборудование для бизнеса.
24.12.2012 - 22:31
: 172
Виктор_45rus пишет:
Всем привет!
Я заказывал а Алтайском крае, мужичёк делает всё. Если интересует могу дать номер тел.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6287
Виктор_45rus пишет:
Всем привет!
Ведь пару страниц назад обсуждали ,ребята видео скидывались.Сохранил для себя.
: Челябинск
20.12.2015 - 12:44
: 2
Здравствуйте подскажите пожалуйста скольки лошадный бензиновый двигатель для дровакола мне купить ??
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
______________________________________________________________________________________
Всё поправимо только напильником,
но кончик шурупа надо заточить как одна часть сверла
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
SER2009 пишет:
Золотые слова. Свой так лечу. good Ну и вариант со свердлом наверное неплох.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
SER2009 пишет:
fotku
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Mawoda пишет:
SER2009 пишет:
Спасибо ребята обязательно воспользуюсь одним из способов
05.08.2009 - 17:19
: 10187
Сергей74ru пишет:
Здравствуйте подскажите пожалуйста скольки лошадный бензиновый двигатель мне купить ??
не знаем, честно.
P.S. какой вопрос, такой и ответ.
для чего хотя бы сказал lol
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
вовочка820 пишет:
Сергей74ru пишет:
не знаем, честно.
Может то секретная информация. Может человек подводную лодку изобретает. С функцией колки дров. Или самолёт для сбрасывания чурок на колун.
: Челябинск
20.12.2015 - 12:44
: 2
andrej 73 пишет:
вовочка820 пишет:
Сергей74ru пишет:
не знаем, честно.
Для дровакола с нш-32
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Сергей74ru пишет:
Покупай Зиловский на 150 лошадей super
08.12.2014 - 22:39
: 132
Миша 78 пишет:
SER2009 пишет:
fotku
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Коллеги планирую сделать гидравлический дровокол, прочитал, половину страничек этой ветки на большее сил не хватило, посмотрел все сюжеты в ютубе, многое прояснилось. Но есть несколько вопросов, ответы на которые не нашел, вернее ответов много, но все разные.
Что есть исходно, двигатель УД-2 мощность около 7кВт 2900 об/мин.
Размер поленьев длинна 59-60 см. диаметр до 60 см. в основном ель сухостой.
Все остальное предстоит покупать.
Гидронасос решил поставить НШ-16, хотя ему по паспорту требуется 13,8 кВт.
Гидроцилиндр МС 80/40*630-3.22 (930)
Шкивы - на двигатель шкив клиновой SPA 80/3
На НШ SPA 150/3
Расшифрую на всякий случай. Диаметр 80 и 150 соответственно, профиль А клинового ремня (ширина 13 высота 8 мм.). Три ручья.
Нож планирую крестообразный (полено на четыре части).
Вопросы:
1. Будет ли нормально с этим двигателем работать НШ-16 или нужно ставить НШ-10.
2. 40 мм. диаметр штока выдержит ли нагрузку, не будет ли гнуться
3. Выбранные шкивы достаточны для передачи 7 кВт не будет ли пробуксовки.
Хочется услышать мнение тех, кто методом проб и ошибок сделал нечто подобное и на практике проверил те или иные конструктивные решения.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Сергей74ru пишет:
40 л.с.
Надеюсь ты понимаешь, чего хочешь.... lol
Ролан пишет:
Вопросы:
1) мотору пофиг куда расходуется мощность, ставить нужно то, что есть. В идеале, конечно НШ-10.
2) если цилиндр рассчитан на 210 атм, то все выдержит и цилиндр и поршень и шток... lol , другое дело, если Вы цилиндр поставите в позу, на которую он не рассчитан, например - боковая нагрузка на шток.
3) А профиль вроде до 3 кВт на ремень выдерживает, можно попробовать, если учесть характер нагрузки, т.к. 80% работа вхолостую....
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
klaas69 пишет:
Я тоже думаю маленькой болгаркой можно нарезать прямо на месте. Я как то один раз подправлял свой так. Руку с включеной болгаркой положишь на стол, а второй рукой понемногу будешь вал вращать.
Спасибо уважаемый, по твоему варианту сделал и всё получилось. Положил болгарку на стол через руку под углом как на шурупе и как будто резцом стал сводить от 3-4 гребня и на кончик пока тот не уменьшился и заострился. Понадобилось всего то 6-7 раз провести. А до этого целый час плясал возле него с напильником и болгаркой - всё пытался кончик вывести, а геометрия никак не получалась, ведь надо не просто заострить,а уменьшить конец конуса..... В общем спасибо за правильный совет thank_you
Один только минус, если чурка маленькая и круглая, то бывает сбивается центр сверления, как когда сверлишь мелкую трубку крупным сверлом и сверло пытается соскользнуть. Сбилась центровка. Но уже приловчился, надо чуть резче накернять чурку на шуруп.
24.01.2014 - 14:58
: 395
Мне надо чтобы сразу на прямую от ВОМ было.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 764
Тимофей72 пишет:
klaas69 пишет:
Молодец! Я так же делал. Только я подтачивал, сломан не был у меня.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Сегодня тоже вот сляпал . Шуруп закалил .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Андрюха72 пишет:
конец отломит
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Андрюха72 пишет:
Как то тонковатый шуруп dntknw и двигатель маломощный с виду dntknw размеры и параметры в студию mail
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
я гдето видел по видео двигатель от стиралки и нормально
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Валентинович. пишет:
Это тот который искрит Смайл с маховиком laugh
