инструмент и приспособления. Страница 6 из 1117
Да, я имел ввиду кольцо по наруже медного наконечника. По фото показалось что есть.
У меня как раз и была проблема а месте удара по медяхе, была надставка из цельного медного прута диаметром 30мм, длинной 20см. Расплескалась в этом месте очень сильно, я её обрезал несколько раз. Прут был от электрического масляного разъединителя. А так как у вас сделать не догадался.
Вот фото оправки, куда выливали, из кровельного железа , со швами как у ведра (МЕТАЛЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХИМ И БЕЗ КРАСКИ!!!) ржавчина допускается. фото сырья и заготовок.
неплохо . вообщем надо себе горн делать.
Спасибо!!! В школе троечником был, а тут пятерки ставят
Вещь очень полезная, да и неприхотливая, сталь в легкую плавит, стоит только проморгать.
для разборки кареток
если можео подробней, что такое- кареток?
дт -75 опорные колеса и чтоб их разобрать надо помахать кувалдой, так что вещь полезная вот только от дт все отказываются.
Значит это гидротолкатель, ставишь в упор и выжимешь? я правильно понял? Это я так понимаю можно использовать гидросистему трактора.
Андрей 32 а можно про паяльник по подробней расказать ?Как его сделать ?Запарился паяльную лампу коптить .....
во мля ану поподробней о конструкции типо мега семник
так ставим колеса на место.Втулка (на первом фото) закручивается по резьбе на ось катка.При накачивании шток втягивается в цилиндр,корпус цилиндра надвигает колесо на ось.А дт рановато "хороните",мы ещё попылим!
Молодцы че можна скаазть
вот чем я разбираю собираю и притираю клапана
для разборки я тоже такой использую, а вот притирочку делаю ручками, использование дрели не есть хорошо!- обычно халтурку так гонят, но не для себя.
В следующий раз сфоткаю покажу.
дрель тоже ручная 90градусов вперед 90 назад под клапан легкая пружына провернул приподнял и руки не так болят как руками за ножку клапана
В начале этой темы про дрель и клапана уже все переспорили.
а вес дрели, в руках держать и дрыгать ручкой сюда туда?
На ножку клапана одеваю удобную ручку и пошол пол оборота с отрывом к тому же нажим чуствуешь.
из чего сделаны зацепы съёмников есть такая же приблуда полуразграбленая только насос ножной нет шлангов но это приспособить можно а цилиндров даже три и все разные и какая то хрень типа для снятия шкивов и подшипников вот так и собирам информацию где в инете где на картинке или в книжке у кого в гараже подсмотришь переходник под цилиндр выточил хочу на пресс поставить уголки и швеллер уже третий год нарезаные лежат да сварить некогда а ДТ это класс 9 лет только в личном пользовании был не считая работы сейчас ностальгия как только в пашню и бульдозер
зацепы вырезали из листа металла 25 мм толщины(случайно попался).Взяли снятое колесо каретки и из картона вырезали предварительный шаблон зацепа.Ну а дальше уже по месту подрезали и сваривали.
вот на скорую руку соляру качать и масло с бочки
Ножной пресс с рамкой.И рамка для другого .
во то что надо 5 балов. ану ка по подробней можно о насосе и цылиндре что с чего
Да всё с Советской Армии. Из стандартной начинки ремонтных машин.Принцип обычного домкрата.Насос на два усилия 5 и 10 т.На цилиндре сьемный винт для уменьшения зазора до детали.
ето типа что в будках 131 зилов и газ66 стояли??
они самые.
Алексей vehxfkrf привет. К тебе вопрос. Купил себе ключ динамометрический. Такой как у тебя. Вот вопрос в том зачем там в торце ручки винтик вкручивается и выкручивается. Типа фиксатор? Зачем? И еще ключ кажется на 18 кгс,а по букварю момент затяжки коренных шеек МТЗ 20-22 - как выйти из положения?
