инструмент и приспособления. Страница 5 из 1124
так мы каретки ставим
Покажи фото что тебе надо снять?
надо снять подшипники с валов кпп т-40
Я такую надставку делал чтоб края валов не забить. Делал из того что первое попалось на утиле, кусок трубки на 1/2дю и обрезок рага от навозных рожек, размеры тоже "от фонаря", как было так и сварил. Кончик вставляю в выемку по центру вала и кувалдой его, а трубка чтоб держать удобней было.
Мужики, все это конечно лучше , чем напрямую кувалдой по торцу вала, но все равно неправильно. Разобьете центровое отверстие, а вдруг проточить вал придется, тогда что?
Для этих вещей делаются выколотки с медными вставками, у меня есть парочка разных диаметров, к сожалению, нет фото, все что имею из инструмента, невозможно сразу вспомнить и отправить сюда. Думаю тут не сложно догадаться, как выглядит выколотка.
Бьем иногда здоровой кувалдой, а вал целехонький, всю силу удара воспринимает на себя медная вставка, которой кстати, лет 15 точно, а расплющивается на удивление, при столь мягком металле незначительно. При случае сделаю фото, но может у кого есть такие, тогда скиньте...
Медь это конечно хорошо, тока я пока на своем Т-40 первичный вал коробки пытался выбить, так свою медяху сплескал шо мама дорогая (жаль закинул, не показать). Пришлось что то другое делать, выбрал метал покрепче. Кстати я возможно ошибаюсь, и конус был не от рога, точно не знаю от чего он, но деформируется довольно легко. Так что за за отверстия в центре я спокоен.
надставки рулят без них никуда )
Ты бы щелкнул на фотик это бойкое место может, что сообща и придумали?
Если медь отожженая, то да, а если твердая, то годами ходит. Поверьте, я много чего ей выбивал, даже то, на чем лапы у съемников в дребезги разлетались. Но тут, как говориться, каждому свое, кого как учили.
Мне бы батька по шее дал бы в свое время, еслиб я вал чем-то кроме медяшки или свинца, или на худой конец деревянной проставки, выбивал.
фото самих подшипников сделать не могу,у самого фотик в ремонте ,а друг пока не может прийти сфоткать ,думаю что кто разбирал хоть раз кпп сороковки поймут какие подшипники надо снять
По просьбе Алексея Обыхвоста размещена книга: "Я.Е.Белоконь - Тракторы Т-25А, Т 40АМ, Т-40АНМ Устройство, работа, техническое обслуживание - 2004.djvu - 13 МБ"
Ее можно скачать по ссылке: https://fermer.ru/files/traktorT-25Aetc.djvu
Вот еще несколько всяких инструментов и приспособлений.
Струбцина удобная, работает довольно в широком диапазоне ширины можно использовать и при изготовлении столешницы и всего, что надо поджать. Я ее приспособил в пневматической винтовке и приужину снимать.
Самодельный домкрат
Зачетная литература.
Есть еще одна приспособа для проверки свечей под давлением.
Очень удобно сразу видно какая свеча при каком давлении начинает отказывать, прошивает внутри или через раз.
Так например для жигулыка если свеча устойчиво работает до 7-9кг то нормально, а вот уже на иномарке надо что б устойчиво работала до 10-12..кг.
Интересное устройство.
А не проще вместо всей этой приблуды для искрообразования, использовать магнето?
Это руками крутить?
Хотя,...кто нибудь может и магнето крутить. К тому же магнето не дает такой качественной искры как електронные.
А так кнопочку нажал качаешь давление, включил искру и наблюдаешь как работает свеча в процессе ненапрягаясь.
Так зато схему еще собрать надо. Это надо трансформатор, прерыватель, комутатор, катушку зажигания. Кому то реально проще магнето крутануть. Не час крутить же.
Если нужно посмотреть на разных давления, а искара раз и кончилась
Замахаешся крутить, разве, что эл.движок поставить.
Это конечно понятно, только если при10кг не сработает а при 6кг сработает-моей машине от этого врядли легче станет. Я правильно рассуждаю?
Зачем тогда включать искру когда давление еще не достигло 10кг.
А "глазок" самодельный или с чего то снят?
Сначала включаю искру, а пом включаю компрессор в процессе накачивания видно как начинает рабоать искра: красная, голубая, устойчиво, мерцает, с пропусками, шьет внутри по изолятору, микротерщины...
Если у тебя движок отечественный или компрессия на нем уже слабовата и свеча до 8кг работает устойчиво (это искра голубая и без пропусков) то такую можна ставить.
Бывали сл когда новые свечи с магазина при атм. давлении работают, а при повышении давления начинают пропускать.
"глазок" самодельный выточен из болванки, оргстекло толщиной 1см уплотнен герметиком, внутри стоит зелькальце под углом 45град видно электрод и изолятор свечи совсех сторон..
Я пример привел для япошки, но больше нужно для бензопилы. Там действительно новой свечи хватает на 2-3 бревна. Потом выбираешь методом тыка из кучи таких же "новых". Проверишь, вроде искра есть, поставишь- не работает, и так по кругу.
В таком сл такой стенд для проверки свеч тебе поможет.
Надо еще смотреть какие сечи стают после работы на пиле, если черные значит богатая смесь, если светлые с оттенком возможно бедная смесь, в этом случае свечи могут перегреваться, внутри изолятора появляются микротрещины и тогда при нагреве прекращает работать.
Тогда надо ставить свечу более холодную или ставить более позднее зажигание или регулировать смесь.
Всем привет. Незря в народе говорится голь на выдумку хитра вот пожалуйста очень интересный аппарат маленький, аккуратный и проктичный а главное сколько пользы. Проверел свечи и на них уже ненадо грешить при какойто поломке. А так захочеш проверить нечего нет а если есть нужно ехать далеко. Похвала и восхищение!!!!
Спасибо!
Вот сделал пару фото оправки. Пруток на 30 (стальной), так вот заметьте, как расплющен пруток по отношению к медяхе, медь меньше сдеформирована чем сталь. Что ей только не довелось пережить , получая по хребтине 5-ти, а то и 8-ми килограмовой кувалдой. А вы мне про рог носорога...
А это самодельный паяльник, мощность 160Вт 36В в целях безопасности. Есть еще на 400Вт тож самодельный , но он у знакомого затясался, тем вообще можно воду в тазике греть
А этим смело можно паять вот эти вещи...
Медь запрессована в железное кольцо?
Это не кольцо, а отверстие в железной оправке, медный наконечник свободно 9от руки ) вставляется в оправку, чтоб не выскакивал, можно его немного расплющить и забить, но со времинем он все-равно начинает пошатываться, все-таки боковые нагрузки тоже присущи при ударе, они и расшатывают, но это на скорость не влияет. Что мне нравиться, любой вал не имеет не единого повреждения, разве что красноватый налет на торце от медяшки.
Пардон...
Я походу не понял вопрос, имелось ввиду кольцо по наруже медного наконечника? Кольца нет, медяшка целиковая, проста расплющена временем, раньше была по диаметру как стержень оправки.
А это мой мини заводик. Только труба пониже , да дым пожиже
Пока растапливаю, дрова, затем уголь.
Здесь плавим дюраль на заготовку для шкива.
