инструмент и приспособления. Страница 3 из 1124
Андрей.ру написал (а):
А если клапоном натерать седло быстрей кончеться клапан чем притрётся
Что вы имеете ввиду? Что-то я не понял
Или вы хотели сказать что клапан скончается, если притирать по непошарошенному гнезду, я правильно понял? Если так, то гнезда обязательно нужно шарошить.
Не шарошат только новые, там фаска 45гр.
А при ремонте делаются 3 фаски, в среднем на 15, 45, и 75гр.
И сам клапан подвергается обработке под 45 гр.
И при фаске в гнезде 1,2-2мм, клапан довольно быстро набивает след. Как правило , с колворотом и хорошей пастой (я пользуюсь только самодельной) фаска получается чистой, без рисок и диаметральных колец.
Этикетка оторвалось, хоть убей не помню.
Я например специальным притирочным порошком незнаю как называеться белаватого цвета смоторным маслом
Этого достаточно
Мне принципиально было узнать, покупной или самодельной.
Я покупное добро 2 раза брал, до сих пор валяется.
Г полное, вы уж извините. первой фракцией пока след набьешь, пол-дня пройдет. Может я брал что-то негодное, не знаю, но рекомендовали и хвалили.
А вот с помощью корунда первичный след набивается мухой, а дальше чистовая с помощью красного кирпича, и матовая фаска гарантирована.
Я клапана притираю шуруповертом, предварительно вклеив суперклеем вставку алюминевую на клапан и подбираю пружину под клапан, чтобы от седла сам отходил. Шуруповерт, потому что обороты не большие+реверс и получается как коловоротом.
Пасту готовлю из зёрен абразивного круга и масла.
нет порошок не покупной а цельно стянутый сколхоза притерает очень хорошо причем с одной намазки после сборки головки переворачеваем в низ пружинами и налеваем на клапона керосин держет хорошо
Да, Игорь, полностью солидарен.
Абразив наиболее подходящий компонент, для черновой притирки.
Но абразив от красного корунда-незаменим, его я и имел ввиду.
Сейчас такие камни редкость, есть желтые но не красные, а я б купил, еслиб где попался.
У меня такой камень лет 12 на заточном отработал, когда теперешних камней на пол года не хватает.
Так ето ж было больше десятка лет назад, сейчас такого качества не найдеш. Разве что у деда на рынке завалялся и то, дедки все чаще и чаще на китай переходят, под видом совдеп...
На некоторых моторах гнезда делают из очень крепкого чугуна и их при этом закаливают. В этом случае клапан, даже с корундом трудно притереть, точнее клапан притирается оч быстро а седло медленною.
В таких случаях те же старые шофера применяли битое стекло, результат был не плохим.
кое-что из моего
Во блин, точно , на съемники глянул и вспомнил, у самого 2, + есть еще плита с равноудаленными отверстиями и центральным болтом, для снятия например маховика или шкива, с использованием предусмотренных для этого отверстий с нарезанной в них резьбой.
Ну еще до кучи кое что из одного из 2 гаражей.
Есть еще 2 сарая похожей консистенции
Вот удалось сделать фото заводского съёмника....
https://fermer.ru/files/IMG_1162.JPG
Мой сверлильник давно стоит без работы, на подхвате две электродрели. Одна двухскоростная СССР а вторая МАКИТА на 870 вт, думаю переделать в фрезерный...
Вот еще удобная мелочь при скачивании тракторов .
А на сколько там резьба, какова длина, куда вкручиваются?
резьба на 16 мм длинна резьбы гдето 2.5 см и направляющая 15 см гдето. вкручиваються в кожух сципления
вот еще причандалы и удочка для вылавливания ключей если упало
Алексей а где-же "секретные"звёздочки для выкручивания шпилек?))).
в наборе в низу с права если присмотреться там большые видно сонце заблестело их. плохо получились но видно
Не в обиду Алексей-но то что ты считаешь "приспособой"для шпилек,всего-навсего ключи-биты.Просто у тебя в хозяйстве нет ни одной техники(в том числе и бытовой)под такие ключи,а болтов с таким "узором"полно на иномарках.
такие болты есть на джон дире на дозаторах приходилось разбирать один раз такой дозер . да нормально они справляються и с выкручиванием шпилек как они меня выручили за свое существование у меня дома и не одна еще не сломалась .
клапана я протираю ручной дрелью немного удобней чем коловоротом поздже сфоткаю
не пожалейте денег купите пневмо пистолет для отркучивания он стоит в пределах 120 150 зеленый но вешь незаменимая я такие болты откручивал что если б трешеткой крутил наверное с 10 поламать бы успел
Если можно конечно ?
У меня нет специальных приспособлений для притирки клапанов, и для их притирки я использую простой шланг, подбираешь по толщине клапана шланг вставляешь клапан на место мажешь пастой седло клапана потом надеваешь шланг (шланг достаточной длины что бы можно было взять руками) на клапан и рукой за шланг туда сюда одновременно поднимая и отпуская клапан, (можно так же дрелью, сильно не прижмёшь и клапану вреда ни какого не нанесёшь) всё практически так же как и с коловоротм или дрелью но руками, получается довольно не плохо, ну а продолжительность притирки зависит от того как клапан искалечен, если нет больших раковин то не очень долго, таким образом я притирал клапана на ДВС Волги, ВАЗ, Москвич.
В качестве притирочной пасты использую в основном так сказать пыль от наждака стараюсь подбирать белый камень или пыль от шлифовального круга которым шлифуют коленвалы, чем крепче камень и мельче песок в камне тем лучше и быстрее притирается.
Может быть способ кому то покажется смешным, не уместным или ещё чего но работает то есть притираются клапана не плохо....................
со шлангой вариант я когда притирал не додумался ))) респект!!
Да, особенно хорошо зимой, шланг между ладоней, и притирка и тепло для сугреву, два в одном
Лексус, без обид, шучу конечно же, неважно как, главное результат, хороший результат!
Самый простой вариант и особых приблуд не надо....... а результат есть и не плохой.
Какие могут быть обиды ?
Как это говорится: голь на выдумки хитра.
Тут ведь как всё происходит ? Сделать надо и быстро а времени нет чего то паять и всё такое, вот и выдумываем чего нибудь что бы облегчить так сказать свою жизнь.
Мужики, а есть ли у кого развертки регулируемые для разворачивания направляющих под клапана?
Очень нужная и удобная вещь, можно сделать любой натяг, У меня на 8мм есть, работают гдето от 7,8 до 8,5мм, очень удобно. Подходят под ураловский и жигулевский двигатель, ну и под те , у которых стержень на 8мм.
у мяня есть вместе с шарошками приобрел а че фото выложить??
У меня регулируемые есть да и обычных не один десяток, в том числе и конусные.
А вот если для форумчан будет интересно, то сделайте, лишнее фото хорошей вещицы не помешает.
Кстати был опыт поломки одной регулируемой развертки. Разворачивал бронзовые направляющие и на последней сломал 2 пера, а там их по-моему 6, а сломал потому-что взял сразу около 2х десяток, поэтому совет, в цветнине на такие диаметры не брать больше 5-7 соток за проход, в чугуне можно до десятки брать, он менее вязкий.
