почему не заводится пускач?. Страница 45 из 71
2105 сообщений
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
я так понимаю у китайских щеток больше сопротивление?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Рыжий кот пишет:
Электрики на автомобильных форумах говорили про щётки. Китайские ставишь- стартер плохо крутит. Отличать от заводских можно руками: сильно графитом мажутся и лёгкие- значит Кетай.
Действительно есть такие графитовые щетки сделаные к китае scratch_one-s_head но на стартера устанавливают щетки состав которых 90%меди и только 10%графита,так как пусковые токи очень большие обычные сгорают моментально .
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
ни кто не менял щетки что ли?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Ник96 пишет:
Почему,менял уже,сгорели как спички,купил красноватого цвета,90%медь 10%графит.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
где купил?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Ник96 пишет:
где купил?
У нас на местном рынке покупал,да и в автомагазинах продают на стартера.в пакетиках по 4 штучки лежат,взависимости от модели стартера.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
maksicom пишет:
В том-то и фишка. НЕ сгорают, а стартер крутит еле-еле.
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
Как должен выходить бензин из жиклера на карбюраторе? У меня прям брызгает струей и капли летят что в середину что наружу и никакого распыления я не вижу. Или оно так должно бить. Перестал запускаться с аккамулятора даже.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Распыление происходит при работе . Если зажигание от магнето, то со стартера плохо заводится,если крутит слабовато. Магнето на малых оборотах вырабатывает слабый ток, при резком дергании шнурком искра лучше
06.09.2013 - 18:14
: 6538
farmer пишет:
и
ищи к 16.у меня 2 таких на пускачах.,пол тыка.работают,что ИЖ планета.
тупонул-к.16.......
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-karbyurator-k16-n-i-k16-v-IDmxxZC.h...
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
березовский пишет:
farmer пишет:
и
тупонул-к.16.......
Дякую друже.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
березовский пишет:
farmer пишет:
и
тупонул-к.16.......
yes3 good а вот какой идиот придумал те мембранные карбюраторы ?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
юрий 34rus пишет:
березовский пишет:
farmer пишет:
и
тупонул-к.16.......
Тогда и в бензопилах надо карбы повыкидывать,они ведь тоже мембранные и поставить к16 lol
02.04.2014 - 09:55
: 4954
maksicom пишет:
юрий 34rus пишет:
березовский пишет:
farmer пишет:
и
тупонул-к.16.......
В бензопилах условия работы совсем другие- там поплавковый установить невозможно, здесь же есть возможность поставить более надежный с более качественным регулированием топливо- воздушной смеси thank_you
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Есть в наличии пару к16,надо ли подбор жиклера под пд10,или какой стоит и с таким и настраивать.Кто что скажет.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
maksicom пишет:
С какой пропускной способностью подобрать жиклер в карбюратор к16 на пусковой двигатель,какая величина отверстия должна быть для работы такового.Подскажите а то с стандартным карбом не развивает полной мощьности.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
maksicom пишет:
К16А именно с буквой "А" предназначен для ПД10. Если у вас несколько карбюраторов, с разными буквами, то имеете возможность сравнить, жиклёры.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 411
От чего в него можно сунуть нормальный жиклер? ПД на нем не завелся вообще, свеча сухая. Карб после переборки и чистки.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Хорошо бы узнать какой номер жиклера стоит на карбе к16а?!У меня есть но с буквой в,номинал жиклера 125.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
06.09.2013 - 18:14
: 6538
rif пишет:
или перебрал рукожопо,или плюхни в цилиндр бенза.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 411
Не перебрал нормально, дуже маленькое отверстие жиклера. Вот и спрашиваю.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
rif пишет:
хлюпни бенза в цилиндр,если не станет работать,тогда ищи причину.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
поставил на пд 10 карб к16 с буквой В и числовым жиклером 125,завелся с пол-пинка,и со стартера и с рулетки.Работой доволен.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 411
К16И у меня оказался. Поставил обратно мембранный, предварительно перебрав его, заводится отлично. Ща уже некогда заниматься им, пусть пока лежит.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
убрал пускач, поставил стартер Камазовский на т156, + переделал все на 24, красота, ключем чик и все,
а то блин неделю нормально заводится неделю с танцами, то день не можешь завести, на утро приходишь - заводится, с пол пинка.
Живет своей жизнью, и свечи новые и бенз поменяешь, и масло импортное, и карб снимешь, продуешь почистишь, и искра как из пушки,
Да и летом часто глушить приходиться, а то заведется-не заведется,
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1964
Ник96 пишет:
Ник96 пишет:
Живет своей жизнью,
good Я 5 лет не знал что такое два раза наматывать шмыргалку, в любую погоду, в любой мороз с пол тыка гудел, а в позапрошлом году не помню такого раза чтоб хотябы с пятого раза загудел- пока пот в трусы не потекет пускач не загудит! Прошлой весной поставил стартер!
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Ник96 пишет:
Живет своей жизнью
точно. были случаи- на улице минус 30 ,ради прикола- мимо проходил- дернул раз- и блин,завелся сразу. а весной потом два дня танцевал вокруг. на лето приблуду со стартером поставил,а вот зимой с ней нефиг делать.
а пускач для морозов нужен.
вроде как договорился в ремонт отдать ,где бензотехнику ремонтируют-от бензопил до скутеров.
обещали реанимировать.
сам не в состоянии.
просто физически некогда.
: Бийск
30.03.2017 - 02:55
: 47
Перебрал пускач( достал он меня)поменял подшипники ,сальники коленвала , кольца в цилиндр подбирал в магазине для мотоциклов, поменял кран на заправочном бачке , промыл и карбюратор ,шлифанул то место ,где он прикручивается к цилиндру ,прикрутил его. Могнето разбирал, мыл в бензине сушил(ее разобрал и помыл первую , пока пускач собирал она высохла)контакты чистил наждачкой марки 800, потом отполировал их 2000(в детстве был юпитер , так с контактами всегда на нем колдовал, только полировал на деревяшке).Зазор межу контактами 0,4мм(на свече кстати такой же).Вывел поршень в ВМТ штагелем померил, затем не довел поршень до ВМТ на 6мм, установил начало разрыва контактов, все закрепил , подкачал карб , и со 2-ГО раза это чудо отечественного тракторостроения заработало. Сейчас вообще с полшнурка заводится.(Карбюратор регулировал на работающем пускаче)
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Андрей 22 пишет:
все правильно сделал good
