Свет, габариты, поворотные фонари.. Страница 6 из 10
281 сообщение
02.04.2019 - 18:30
: 3
Мужики поможіть пожалуйста!!! Недавно купил трактор, нада дєлать нову проводку. З генератора куда подключати?
Іва пишет:
на амперметр-с него на колодку предохранителей и на акб
25.11.2018 - 21:23
: 4
Вот фары самодельные уже на тракторе , писал о фарах выше.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! друзья кто что может сказать про данные светодиоды scratch_one-s_head
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
vovan46 пишет:
Всем привет! друзья кто что может сказать про данные светодиоды [изображение][изображение]
я себе ставил свет просто супер
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Саша331 пишет:
vovan46 пишет:
yes3 Я тоже поставил!
vovan46 пишет:
светят хорошо-но нужна дополнительная защита от попадания воды в корпус по кабелю ввода питания фары.в штатном варианте вода попадает и писец фаре-уже имею минус 4 из шести установленных.
15.09.2014 - 19:12
: 2571
Клеевой пистолет не выручит? Концевик стопов промазал, по виду герметично. Эксплуатация покажет.
Сибиряк_72 пишет:
не пробовал клей в этих целях.проще силиконом залить.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Никто не ставил линзовые противотуманки вместо основных фар, как они светят?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 412
Если это то что я думаю, то не пойдет. Ставил отцу на ГАЗель в штатные места бампера. Очень яркие, но толку мало. Вместо головного света точно не пойдет. К тому же оказались "хлипковатыми". Все проблемы из за слабого рассеивания тепла стабилизатора. Пришлось со временем колхозить внешний стабилизатор сначала на одной, потом на другой. Вторая выгорела полностью, пришлось еще и матрицу менять и занижать рабочее напряжение.
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Всем привет. Нашёл глубокие корпуса для фар:
Купил от ваз 2106 отражатель и стекло, вставил лампочки Н4.
Получились вот такие фары:
Надеюсь что свет станет лучше чем со стандартной оптикой
Dima0056 пишет:
глубокие корпуса-от фары-искателя.свет конечно лучше.я в такие корпуса ставил под простую жигулёвскую лампочку от шестерки-так заметна разница с родным светом "волчий глаз"
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
колупатор пишет:
Dima0056 пишет:
такие фары были в ЗИПе МТЗ в 90-х,но видимо тоже не на всех,у нас только на одном были......:scratch_one-s_head: хотя он наверное один и был только 90-х годов выпуска,остальные старше были,светили много лучше чем обычные тракторые......я себе с шестерки припас тару отражателей в надежде найти корпуса,да так и не нашел.....
perec.41 пишет:
колупатор пишет:
Dima0056 пишет:
те что шли с мтз в конце восьмидесятых-германские фары-у них корпуса ещё глубже и ободок фары имеет тонкое сечение.к той фаре что у вас на фото они никакого отношения не имеют.у меня есть такие корпуса-и шестерочная оптика туда встает но приходится ободок чуть подправлять что бы стекло село как положено.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Отец рассказывал, что в колхоз приходил 1 или 2 трактора с такой оптикой. Так в одну из ночей с одного трактора стянули эти фары с концами, толком и не успел поездить. А светили гораздо лучше простых. У меня в капоте сейчас шестерошная оптика стоит.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
А вот скажите, в чем тайный смысл колхоза оптики от шестерки и прочего? Есть же шикарная led оптика, нет денег на новую - купи б/у, ведь в разы лучше светит и не требует замены ламп.
В конце концов, если нужны крепкие фары, которые не боятся камней - возьмите танковые. На складах их полно, равно как и прапорщиков, кои мечтают подзаработать.
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Shadow from Omsk пишет:
Может быть у вас и полно таких фар, но у нас на машинах далеко не у каждого лед фары стоят. Так что купить б/у проблема. А танковых частей у нас и вовсе нет. Да и ночами я не так уж часто ездию. Так что для меня это лучшее соотношение цены и качества.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5827
А смысл в творческом процессе. Что было под рукой, человек доработал и опять вещь послужит.
Купить дело, не хитрое. И эти ЛЭДы (залупеды) не вечные, б/у покупать смысла нет.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1471
rif пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
Хорошо сказано!
Это сообщение будет удалено автоматически 25-07-2019 в 12:11:30
Это Воронежский сленг,ху--нг!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6809
LED у которых ближний-дальний есть уж больно дорогие. Хотя для рабочего света простые LEDы самое то. Себе прикупил парочку на 54w. И одну 48w на пробу. Теперь думаю, надо было все брать 48w.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Купить... найти... Проблема однако. . laugh
Лет с десяток назад (светодиодами в фарах ещё и не пахло) в обычных тракторных фарах (корпусах) углубления молотком выколотил. И вкорячил туда "шестёрочную" оптику с Н4. Выводы на лампочках пришлось, конечно, разогнуть по сторонам и однополюсными разъёмчиками присоединить. Качество света при этом таки стало "шестёрочным"..
Трактор тот продан родственникам, Фары служат исправно по сей день. Для дотошных скептиков - могу и сфотографировать.
15.09.2014 - 19:12
: 2571
В наших краях шоховскую оптику в длинном корпусе уважают, в конце 80 начале 90 все МТЗ в совхоз с подобными шли. Но если хотим нормального света, то ставим мотоциклетные корпуса и оптику с последних 412 под н4. Если не находим, то колхозим эту н4 в любую подходящюю оптику (копейка, мотоцикл) но получится не герметично. У меня лично стоят 65 ватт. На техосмотр есть смысл снять эти и поставить родные которые тусклее габаритов работают.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Вот, сравните:
Led, xenon, halogen
Нижние фары - танковые, отражатель 2106 под цоколь h4, а стекло осталось от танковой фары, оно не бьется, имплантирован ксенон 4500К, родные фары в режиме дальнего света, основная секция (внешние) 65Вт, допсекция (ближе к радиаторной решетке) 55Вт. Led-балка, комбинированный свет, 240 Вт, две секции ближеного и секция дальнего в центре.
Сейчас балка на тракторе. Видео есть в этой теме.
Вот так отдельно танковые фары смотрятся отдельно со светомаскировочными масками:
Танковые фары
Вот и сравните, нужен ли вам галоген?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
И как ТО, подписывают?
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Viktors27 пишет:
Делике без проблем, по документам это не машина, а самособранное ТС собственной конструкции, с годом выпуска 0, ПТС выдан по решению суда.
Трактору необходимости в ТО нет, у него и докУментов нету, по дорогам общего пользования не ездит, только в поселке дорогами занимаеться, это частная территория.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
Viktors27 пишет:
что,прям за калитку не выезжает? дорога общего пользования это не только асфальтированное шоссе а и грунтовка по улице в деревне....
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
perec.41 пишет:
Давайте, я ещё раз напишу: земля под дорогами ЧАСТНАЯ. ВЕСЬ ПОСЕЛОК ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Собственник земли, на которой есть дороги разрешил ездить по ним и поддерживать их состояние только жителям поселка :-) на въезде КПП :-) за КПП трактор не выезжает :-)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
ну раз так тогда ладно.....
