Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 9 из 131
3906 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
меряю тестером напругу .
на акб2 8 вольт
На схеме при увеличении видно,что обозначение АКБ перепутано местами scratch_one-s_head .Так какой акум у вас сел?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
на акб2 8 вольт
Если по схеме то акб2 тот который идет от кнопки массы
07.02.2013 - 23:08
: 3305
на акб2 8 вольт
Интересно,через что разрядился акум.Через преобразователь или генератор?В панели приборов много релюшек,отключают ли они генератор от системы?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5202
У меня всю зиму с включенной массой стоит и не разряжается. Весной дрык и поехал. 4 года аккумуляторам.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
на акб2 8 вольт
Схема в приборах я не трогал все осталось как с завода . Я от соеденил провод который шел на стартер который шел на все потребители и генератор на центральную клемму и пустил на преобразователь и пустил провод который шел от ключа на втягивающее и пустил провод как по схеме . а потом от преобразователя пустил на ВТ стартера . все короче как по схеме. . я думаю разряд пошел через преобразователь он ведь сидит на массе ? может быть scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Так я 82 переделал .может где косяк huh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
Походу косяк.
Отсоединять ничего не надо dont ,добавлять надо bang .
Провод,который отсоединили,вернуть назад.И добавить сюда еще один на преобразователь.
А на втором акуме какая напруга была?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Отсоединять ничего не надо ,добавлять надо .
Так как тогда по схеме не получается . у меня вот этот провод был так тогда в сеть пойдет 24 V.
на втором 12.4. на двух после зарядки 24.5V
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Извиняюсь,недосмотрел dread !
Походу выходит,как я и предполагал.Первый акум заряжает второй :scratch_one-s_head:.Можна проверить.На заглушеном тракторе с включеной массой тестером проверить ,есть ли напряжение на генераторе и на стартере.И какое?
А преобразователь подключен правильно blush2 .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Извиняюсь,недосмотрел !
А преобразователь подключен правильно .
Так все как на схемке scratch_one-s_head . На стартере есть. потому . что один отключает масса . а вот на второй идет не знаю как масса . у меня то масса родная на 2 контакта
14.11.2013 - 14:12
: 20808
нужно вот так делать наверно покупать массу
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Так вы говорили ,что батя дал добро на покупку массы и до сих пор не купили.Уже должна стоять!!!
Так все как на схемке . На стартере есть. потому . что один отключает масса . а вот на второй идет не знаю как масса . у меня то масса родная на 2 контакта
У вас при выключеной массе 13.2 вольта на стартере.Меня интересует при включеной массе вольтаж на стартере и генераторе,чтоб понять,как оно работает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Хорошо завтра померяю и черкну вам yes3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Лады thank_you .Пошел спать hi .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Спокойной ночи! hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
При включенной массе на клемме стартера 25v на клемме генератора . 13.2 v yes3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Что и требовалось доказать,почему сел первый акум.Он через преобразователь заряжал второй.В преобразователе 191.3759-01 это исключено,пока не заработает двигатель.
Не забывайте выключать массу.
Кстати,а при выключеной массе на генераторе не проверяли,есть ли напруга или нет?Чтоб уже точно знать,идет ли разрядка через преобразователь scratch_one-s_head .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Кстати,а при выключеной массе на генераторе не проверяли,есть ли напруга или нет?Чтоб уже точно знать,идет ли разрядка через преобразователь .
Так при выключенной массе нет питания на ключ не идет и приборы не работают . значит и на гену не идет . а так я не проверял при вык массе провод на гене.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
191.3759-01
Преобразователь 191.3759-01
. отличается от преобразователя только реле и диодный мост. я так понял . реле стоит только для запуска и подачи на вк 12V питания . я так понял. .реле как у меня стоит . я купил в запас точно такое как нижний преобразователь. только там стоит блок как на верхнем фото . .и в чем разница ? только еще стоит
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
191.3759-01
Преобразователь 191.3759-01[изображение]
. отличается от преобразователя только реле и диодный мост. я так понял . реле стоит только для запуска и подачи на вк 12V питания . я так понял. .реле как у меня стоит [изображение]. я купил в запас точно такое как нижний преобразователь. только там стоит блок как на верхнем фото . .и в чем разница ? только еще стоит
нижние с реле стартерп ,подается напряжение для запуска от замка или кнопки К-700 напряжение 12V ,а с реле уже 24V для втягивающее стартера
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ник87 пишет:
вот такое еще прикупил
07.02.2013 - 23:08
: 3305
и в чем разница ?
Я думаю,что разницы никакой.Блок просто другой формы.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Это ты так директора по миру пустишь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
Так все за свои кровные Директору не чего не Гу-Гу. huh
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А чего не сделать по официальной электросхеме? Ладно я на Т 150 прицепил МТЗвский преобразователь, вам то проще "по родному" сделать, на оф.сайте хорошая схема есть и мудрить не нужно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
какая вот эта так это 1221 мтз
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну у вас древняя схема
http://belarus-tractor.com/service/operation-manual/
только выбираете 1221 и в конце схема с преобразователем и 24в запуском..
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
У меня вот такая еще есть схема в конце букаря900id.pdf.zip
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Игорь.23 пишет:
Ну и в чем сложность то?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
Уже все сделано и провода уложены в акум отсек. да и кнопки массы 3 контактной нет sad Вот и схема распечатал
