Ruggerini rd 270 - что, куда и как?. Страница 2 из 4
121 сообщение
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"oshiray" пишет:
Видео работы моего РД
При случае сделайте видео пробного выезда Вашей самоделки или с каким нибудь навесным орудием...будет очень интересно посмотреть...не сочтите мою просьбу за наглость thank_you
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Добрый день Анатолий.
Подскажите какая резьба (диам, шаг) топливного фильтра РД-270, и примерный диаметр резинки.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"oshiray" пишет:
Топливный на новом РД я менял еще в начале весны и честно говоря не помню диаметр резьбы и резинки...сейчас пытался открутить ,ради этого,фильтр с б/у РД не получилось ...даже за развальцовку...лопнула мотрная цепочка от мотоцикла минск (на самодельном ключе)(на фото видно)
Теперь чтобы его открутить его надо снять с корпусом и корпус аккуратно (чтобы не сломать ) зажать в тиски ...и затем открутить таким образом...но это позже я нашел в Одессе фильтра к Руджерини по доступным (для меня) ценам ...только осталось за ними съездить (когда у меня будет возможность не знаю) после того я Вам смогу сказать точные размеры ...резинки и резьбы ...А пока извините....
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Что же это такое, и у вас не откручиваеться?
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Anatoliy Cherednik пишет:
я нашел в Одессе фильтра к Руджерини по доступным (для меня) ценам...
Сколько?
http://www.youtube.com/watch?v=A8dO8RSTnVE
На этом видео видно что был установлен фильтр 079-FS (M16*1.5, резинка 62/72 мм)
пойду искать его или аналог.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"oshiray" пишет:
На новом сбольшим трудом ,но фильтр открутился...без тисков...а Б/Ушном он тоже открутится но через тиски ...скорей всего резинка так сказать "розбухла ,прикипела"..но в тисках аккуратненько я думаю подет...потихоньку..
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Купипил вчера вот такие фильтра для руджерини РД-270 (оригинальные) ...диаметр резьбы получается 15мм ..шаг у меня нечем проверить и диаметр резинки по наружи 72 мм ...
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Озвучте цены на фильтры и где их можно купить?
: Запорожская обл
22.01.2011 - 23:02
: 72
Цена на новый ТНВД,?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"seroman" пишет:
"oshiray" пишет:
На ваши вопросы ответил через личку....
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Прежде чем покупать Б/Ушный мотор надо узнать сколько на него стоят запчасти и расходники...поэтому большинство людей хотят купить новые РД-270 (с минимальной нароботкой, не смотря на то что они стоят дороже...) что-бы о запчастях подольше не думать...
: Львов
20.09.2012 - 10:06
Доброго дня всем.
Используем дома в хозяйстве с 1998 года трудягу-двигатель RUGGERINI RD270. Купили уже не новый, но он прекрасно заменил вредный УД-2 на отцовском самодельном минитракторе.
За это время отец ниразу не меняли фильтры на масло и топливо. Понимаем что
давно пора это сделать, но не было где купить.
Хотим срочно купить фильтры на масло и топливо, возможно сразу
несколько "на запас".
Меняется или моется воздушный фильтр (не разбирали)? blush2
Порекомендуйте какое масло лутше использовать для этого двигателя
среди легко-доступных и средней цены в Украине
(или России).
Используем двигатель только при температуре выше 0 град. Менять нужно
все сразу, я так понимаю.
Нужна ли промивка перед заменой масла? Если да то каким промывочным
маслом? Сколько литров масла нужно для замены?
Может у Вас есть еще документация (инструкция) к RD270, в електронном
или бумажном виде, поделитесь.
А еще пластиковый фильтр первичной очистки воздуха (банка пластиковая вихревая),
треснула. Нужно его восстановить или толку с него никакого?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"romek.ua" пишет:
: г.Белая Церковь Киевская обл
10.07.2009 - 23:26
: 57
здравствуйте !
хочу прикупить RD-270 на свой мини-трактор , на что обратить внимание при покупке , пока двигатель не видел , спасибо
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"yura_brt" пишет:
В первую очередь нужно смотреть на комплектацию ...чем больше заводских прибамбасов сохранилось ,тем меньше такой РД-270 проработал...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"yura_brt" пишет:
yura_brt
Еще забыл добавить ...объязательно обратить внимание на стартер ...стартер в РД-270 самая дефицытная запчасть...ни какой другой не подходит..если и что-то "лепя"т на него из жигулевского ,то ЭТО толком не работает ..в лутшем случае летом кое-как заводит чуть холод и все ...
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
Прикупил двигатель рд-270 б/у без реверса с желанием поставить на мт, но как сделать сцепление вопрос. Как то сочленяют с волговской коробкой или есть более стоящие решения? Подскажите у кого как.
Заранее спасибо.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
Добрый день,а какая приблизительная цена?
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"yura_brt" пишет:
yura_brt
Анатолий Здравствуйте! Взял сегодня двигатель в идеальном состоянии но без стартера. Изходя из вашего опыта скулибничать можно и как?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Луганчанин" пишет:
Здравствуйте. Мой ответ на Ваш вопрос ..зацитирован в Вашм посте...
"Колхозить" что либо бесполезно на 99.9 % ..все мои знакомые ,которые приспосабливали на РД-270. что-то из отечественного ,в итоге либо избавлялись от ДВС с "колхозным" стартером ,либо находили штаный стартер РД-270..
Стартер РД-270 при своих относительно небольших размерах ,выдает 2.7 кВт (почти как МТЗвский ..2.9 ) и заменить его практически нечем...да и забыл добавить, он левого вращения...это тоже,сильно усложняет подбор аналога...
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Если Вставиться !Я нашол коталожные номера фильтров разных производителей Взял Fram по 35 и 45 гривен
filtra.txt
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Луганчанин" пишет:
Уменя давно есть список фильтров аналогов фильтров Руджерини....по понятным причинам у меня нет ни малейшего резона его вытавлять сюда или куда нибудь еще...
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"Луганчанин" пишет:
Так будет лудше а то за трайную цену стартера ты загнул. Твоя позиция не совсем мне приемлима.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"Луганчанин" пишет:
Поставил десятый стартер с уаз бендексом. Шепчет как пчелка.
И мне немного обидно что переделка по вашему (колхозить) Тогда все рукатые на этом форуме (колхозники)? Я с Вами не соглашусь.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Нашел сегодня сайт итальянский, списался сними , скинул номер двигателя завтра ответят есть все на двигателя руджерини мотори Интересна цена Доставка непроблема перевозчики возят два дня и в украине. Если получиться скину адрес.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Луганчанин" пишет:
Доставка непроблема
Доставку посылок с "за бугра" осуществляют курьерские службы доставок...а тарифы у них не маленькие...
Один из мох покупателей расказывал ,что пытался купить ремонтные вкладыши с италии ..цена с доставкой вышла дороже чем в Аккермане(старое название Белгород-Днестровска) почти в два раза...,но это инфа не проверенная ..со слов того покупателя....
: Жітомирская область
30.11.2012 - 22:54
: 3
Добрый вечер.
скажыте какое давление должно быт в форсунках???
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Привет Всем! Кому надо фильтра на RD-270 Аналог па MANN маслянный W712/43
топливный WK712/2
цена в пределах 60 гривен в любом автомагазине.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Динамо Киев пишет:
Добрый вечер.
http://www.slovatec.sk/deutsch/Ruggerini_Teilelisten.pdf посмотри сдесь помоему я видел.
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
"Луганчанин" пишет:
thank_you
