Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 36 из 36
1077 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3942
Александр_00_ пишет:
А вот интересно: а что если попробовать сделать металлические колеса, с полосой резиной сверху?
Ну там, над амортизацией поколдовать да и все!
Или нельзя?
Помнится были прицепы (строительные вагончики) на металлических обрезиненных колёсах.
Имхо ерунда всё это, не то...
(Фото из Сети).
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Хайсер пишет:
У нас были такие вагончики как раз с такими колесами. В Советское время их цепляли за зилки и перевозили со стройки на стройку. При этом износа самого резинового обода просто так не возникало, иногда он повреждался при наезде на камни и железные элементы при перемещении на стройке. В комплекте были сменные резиновые обода, их нужно было нагреть и они легко одевались на диск.
Проблемным местом были ступичные подшипники, часто они разваливались во время перемещения по дорогам, т.к. покрышка никак не смягчала удары.
Насколько много заливать воды собрался?насколько повысится давление в шине при нагреве этого количества воды?
Коэффициент расширения жидкости намного меньше чем воздуха, поэтому давление в шине особо не увеличивается.
Нет, она у нас проминается! И ещё как! (Белшина)
Накачивать больше не пробовали? Ведь если у вас шина при работе нагревается, в ней и воздух нагревается, давление увеличивается. Если же сразу покрышку накачать так, что бы она не проминалась, то и нагреваться не будет.
saab95 пишет:
Хайсер пишет:
Хотелось бы узнать не коэффициент расширения воздуха и воды.....
А например насколько поднимется давление в герметично закрытых литровых ёмкостях заполненных доверху,..если одну наполнить воздухом,а другую водой...и нагреть до пусть 100градусов.....
23.10.2017 - 07:05
: 1120
Хайсер пишет:
Понятно!
saab95 пишет:
До 6 атм пробовали!
Видимо нынешнее качество такое....
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Это некорректное сравнение на предмет воды в колесах. Вместо банок можно взять 2 гидроцилиндра с закрытой пробкой выходом. Воздух сильнее расширится и выдавит шток, но его легко можно будет руками затолкать обратно. С водой он выйдет совсем немного, но затолкать его обратно не получится.
Емкость с водой до верху просто разорвет.
Но в случае с емкостью, заполненной на 3/4 водой и 1/4 воздухом, и емкостью только с воздухом, емкость с водой будет иметь меньшее давление при нагреве, чем емкость с одним воздухом.
saab95 пишет:
Хорошо,тогда другой вопрос...
Огромная цистерна с воздухом и маленький пузырек...
Нагреваем до одинаковой температуры.....какое давление будет в обоих случаях?где больше?
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Больше давление будет в большой цистерне.
saab95 пишет:
Да???? И нарушим закон Шарля?
Опять букварь искурил...
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Разговор идет про колеса. Летом солнце дополнительно нагревает покрышку, давление воздуха в ней увеличивается. Даже при изначально правильном давлении, вес груза, нагрев от деформации и нагрев от солнца уже намного увеличивают давление в шине, и на кочках при некой скорости камера может лопнуть.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 230
saab95 пишет:
saab95 пишет:
А цистерна с пузырьком?
saab95 пишет:
Хорошо..пусть про колеса...и заметьте,никто не отрицает,что при нагреве шины,давление в ней увеличится...зачем этот ваш пересказ?
(С цистерной и пузырьком вы снова кстати обкакались,..)
Итак два Коласа.
Огромное и маленькое...
С одинаковым давлением.Нагреваем оба до одинаковой температуры.
Где давление будет больше???
kubanec пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Даже вот такой,банальный диалог говорит о том,что бот даже не может нормально читать и анализировать суть разговора....то есть машина далека от совершенства..... Алиса или Маруся и то отвечают лучше.
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Давление больше будет в большом колесе, т.к. у него площадь внешних поверхностей больше, и больше воздуха внутри контактирует с ними. То, что в интернете разные умные формулы - так их еще правильно применить надо.
Большое колесо больше деформируется, на него больше нагрузка - поэтому и нагрев будет больше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9692
saab95 пишет:
как раз всё наоборот.
Взять к примеру продолговатый цилиндр. При увеличении диаметра в двое, площадь цилиндрической поверхности возрастает в двое, а объём возрастает в четверо.
Если возьмём шар. То при увеличении диаметра в двое, площадь поверхности возрастает в четверо, о объём возрастает без малого в восемь раз.
saab95 пишет:
Про разный нагрев и тем более деформацию речи не было.....
А в остальном вы снова нарушаете закон физики......
Давление кстати измеряется допустим в кг на квадратный сантиметр...,а где есть это давление-хоть в велосипедном колесе,хоть в колесе Кировца разницы нет.....
Хотя,как бы банально это не было,но в колесе кировца накачивают меньше,чем в велосипеде...(но это к делу не имеет отношения)...
Евгений . . . 42 пишет:
saab95 пишет:
Евгений,речь совсем о другом.....
Повторяю задачу...
Две закрытые ёмкости(пусть колеса,цистерны)....
Одна маленькая другая большая....в обоих пусть изначально 2 кг/см.
Нагреваем до одинаковой температуры обе.
Где какое будет давление ?где больше?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9692
saab95 пишет:
Повторяю задачу...
Честно не знаю, но чисто интуитивно, думаю что давление изменится одинаково и в итоге всё равно будет равным.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2910
Про давление в бочках не скажу, не знаю а по самому вопросу это два варианта, меньше грузить или найти шины от грузовых машин или прицепов видел такие. Думаю лопаются шины от нагрузки большой и нагрев помогает в этом.
svoy-pasha пишет:
.что снова доказывает,что он бот....
У меня так бабушка любила с телевизором говорить . [изображение]
Смотришь новое сообщение , думаешь важное что-то , а тут форумчане с утюгом пиписьками меряются . [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 04-04-2023 в 1:09:02
Ну ничего удивительного и сверхъестественного тут нет...
Смех может так же неуместен...
Это же самое можно сказать и про Алису,Марусю...
А если поискать,то и вы ему отвечали и спасибо говорили...
Андрей сибиряк пишет:
Да,телега грузоподъёмностью 4 ,5 тонны....а мы вкарячим в нее 8,а потом жалимся,,что покрышки говно.....
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Матерый МеХаН пишет:
Алекс 37, достаточно этого ответа и сразу понятно, что швед не штудировал тему физики газов. Молодец, очередной раз хвастун и всезнайка сааб публично пукнул в лужу...
Мы говорим про резиновые колеса. Если взять 2 колеса, одно маленькое, а второе большое, накачаем до одинакового давление и положим на улице на солнце, давление будет больше в большом колесе.
Физика тут простая - в маленьком колесе меньший объем воздуха и он расширится на меньший прирост объема. Увеличение давления чуть раздует покрышку, но раздуть маленькую покрышку проще. В большом колесе в тех же условиях, воздух расширится на больший объем, т.к. изначально там воздуха в несколько раз больше, чем в маленьком колесе, и давить ему придется на покрышку большей площади, растянуть ее станет сложнее (т.к. резины больше, тянуть сложнее), давление в колесе станет больше, чем в маленьком.
saab95 пишет:
Опять нарушили закон физики.....
Как же вы не поймёте...
В большом колесе и расширяться большому количеству воздуха есть куда(объем большой)
А в маленьком колесе соответственно и воздуха меньше,и расширятся места меньше.....
В итоге,согласно закону...закону повторяю!!!!давление будет одинаковое.......
Изучите наконец законы физики,где фигурируют температура,давление и объем...
Особенно обратите внимание на тот,где объем постоянный....
05.11.2018 - 16:11
: 6370
В покрышке объем не постоянный.
У трактора МТЗ в задних колесах давление 2.5 атмосфер, такое же давление в покрышках автомобиля. Утром на одно колесо трактора начинает светит солнце (а ночью было холодно), заметно, что колесо со стороны солнца не проминается, а противоположное колесо в тени - покрышка внизу промята. Когда к концу рабочего дня солнце начинает освещать вторую покрышку - она так же полностью восстанавливает геометрию.
Покрышки же автомобиля никаким образом не меняют свою геометрию, если смотреть на смятие нижней части.
saab95 пишет:
А поменяй как давление в эти времена....и фото нам сюда забацай!!!!
Ну и давай для чистоты нашего эксперимента представим,что трактор и автомобиль стоят на колодках....
Далее...у многих ли на тракторе накачено до 2,5??сколько ты качаешь???
Если это так,то при этом давлении практически ничего не проминается...
А если и проминается(на автомобиле кстати тоже) то этим объемом можно пренебречь.
Кстати,насколько увеличится давление при нагреве каждого колеса ,ну пусть от 10 до 60 градусов?
Сумеешь посчитать?
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Чем больше давление в покрышке - тем меньше ее износ и расход топлива. На пахоте при высоком давлении в колесах расход на 1-2 литра с гектара уменьшается.
saab95 пишет:
А можно вообще стальные сделать....
Плюсов не счесть.....экономия на топливе,экономия на резине,можно ездить по бутылкам с гвоздями,догрузка колес... и т.д...
Но это мы отвлеклись...по основному разговору то что?будем переписывать учебники?
