Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 8 из 14
405 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
30.06.2016 - 22:29
: 46
сам датчик проверял путем установки на другой трактор работает обрыва нету там два провода одна черная вторая фиолетовая второй провод доходит до датчика а первый до датчика сел но после датчика куда то уходить не смог найти все захамутирована может быть сам показатель чухнул?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Бообек пишет:
может в приборе обрвыв быть,может чёрный провод не подцеплен к массе трактора.просто указатель давления если бы помер то стрелка бы не двигалась вообще.а у вас просто где то нет контакта в цепи.проверьте лампочкой-перемкните оба контакта на лампочку.проверьте приходит ли ток по финалетовому проводу при включенном замке.возьмите постоянный плюс каким нибудь проводом и через лампочку к чёрному-если не будет гореть-нет на нём массы.
Кыргызстан
: Бишкек
30.06.2016 - 22:29
: 46
FinФИН пишет:
Бообек пишет:
Так и зделал мультиметра проверил на розовом есть + а на черном - все провода провериль осталась толька приборы с другого трактора поставить других вариантов низнаю эти может электрика отнести
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Привет мужики. Тоже не показывает давление воздуха в ресивере. Трактор мтз 892. Датчик на два провода. На оди из них идет +12в, подозреваю, второй- сигнал с датчика. Тогда, получается, что датчик работает без массы, как простой реостат. При включении зажигания стрелка уходит вверх, но даже при замыкнии между собой этих двух проводов стрелка остается на месте. О чем это говорит, обрыв второго провода (который на указатель)? Поправьте, может я не прав. Узнать бы еще распиновку разьемов блока указателей чтоб найти обрыв...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дядя Паша пишет:
Вот схема
43 Р розовый провод .
: Благовещенск
07.11.2016 - 09:09
: 5
привет всем. не подскажите что тможет быть с приборами на мтз 82.1 2010г не показывает датчик топлива, датчик температуры стрелка поднимается немного и застывает, не работает датчик давления при включении зажигания, и спираль накала не работает пока стартером не клацнешь. Заранее спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дмитрий амурская область пишет:
Датчик топлива-смотри в баке.возможен обрыв проводов на поправке или нет массы на датчике бака.возможно плохая масса самой комбинации приборов к трактору в щитке.плохая масса кабины к трактору-косичка на навеску бывает тоже глючит.ставим дополнительную от корпуса кабины к среднику возле стартера-кто проводом кто другую косичку купляет.
: Благовещенск
07.11.2016 - 09:09
: 5
FinФИН пишет:
спасибо буду пробыпривет всем. не подскажите что тможет быть с приборами на мтз 82.1 2010г не показывает датчик топлива, датчик температуры стрелка поднимается немного и застывает, не работает датчик давления при включении зажигания, и спираль накала не работает пока стартером не клацнешь. Заранее спасибо
Спасибо буду пробовать
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Нужен совет. Не работает датчик топлива. Трактор завел, датчик не работает, на работающем тракторе выключаю зажигание, все стрелки приборов падают, включаю, все стрелки становятся на рабочее место, а стрелка топлива дернится до середины красного деления, постоит секунду и падает. Что может быть? Смотрел на правом баке, там вроде датчик, пошивырял рукой, ничего не изменилось)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andronov-open пишет:
массу на баке проверить.возможен обрыв проводков внутри бака на датчике.было такое,припаивал заново и снова обрывало.пришлось новый куплять и фиксировать провода к стойке-их по видимому "волной"топлива "раскачивает"и ломает возле пайки.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Разьем сними и посмотри на прибор что покажет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
привет Лёх.если внутри проводки оборвало то съём разъёма ничего не даёт-проверено.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
FinФИН пишет:
А вот то что он дергается при выключении и включении зажигания, о чем это может говорить?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Серега привет. я отом ,что б проверить указатель на приборах .
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
FinФИН пишет:
Серега приветя. я отом ,что б проверить указатель на приборах .
если я сниму что он должен показать? Кстати трактор мыл, вроде после этого и случилось?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Разьем сними с бака и узнаеш прибор не глючит. если так же и будет падать проблема в приборе. смотри новый и уже сколько давит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
должен занять одно из крайних положений.давление у меня без датчика зашкаливает до упора а с топливом забыл если чесно куда стрелка западала-было то в 09-10 году как только пригнал трактор.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Разъем залил. посмотри и просуши. может коротит на массу
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
А после разъема провод ни где не прерывается, так и идет до датчика? Я просто обратил внимание что датчик далеко, вроде до него керхер не доставал, хотя наверное все в воде было.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
он идет в гофре. и в разветвителе . не должно залить проводку. только разъем на баке. Хотя как мыть и в кабине полно воды будет. laugh
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Пробую вместо заводского датчика давления масла (при покупке б.у. трактора вместо родного стоял механический, заводской стоит 600 грн.) присобачить с КАМАЗА, а он подлый показывает наоборот, в обратною сторону. То есть, когда на заглушенном давление 0, то показывает 6 атм., заведеш, на холостом было 1.5 , теперь 4.5, газанешь- еще меньше. Ездить ,привыкнув ,конечно можно, но может есть какой несложный способ (ну кроме покупки дорогущего оригинала) сделать по нормальному.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
waldemar пишет:
Попробуйте поменять местами плюс и минус.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Svv-07 пишет:
waldemar пишет:
Так к датчику на центрифуге только один провод.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
waldemar пишет:
Вот этот провод на указателе поменять местами с другим проводом. Хотя правильно будет поставить и указатель от камаза.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Svv-07 пишет:
Стоит заводская комбинация, все в одном. Попробую снять, все равно стрелки провернуты, нужно наверно на клей садить.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
waldemar пишет:
Svv-07 пишет:
Как вариант врезать в панель указатель от камаза, если с родным фокус не получится.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Svv-07 пишет:
Так он стоял до нынешнего, пытаюсь уйти от колхоза. Лучше датчик куплю за 600 грн.
Kazakhstan
: West Qazaqstan
06.10.2013 - 12:02
: 144
waldemar пишет:
Svv-07 пишет:
Я поставил от ПАЗ, масло на воздушн. датчик подсоединил, температура механически пристроил во внутр комбинации, от ПАЗ родной остался, амперметр и бак топливн. Р масл электрический пустуют.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Bala пишет:
Это как?
08.03.2017 - 20:20
: 2
Всем привет! Проблема на мтз с дут когда полный бак показывает нормально, а когда половина бака начинает моргать стрелка, меньше бака стрелка вообще не понятно сколько показывает
