Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 5 из 14
405 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
uri-68 пишет:
Там после пахоты слишком много дерьма лежит.Ничего не видно.
Вот я по этому поводу и думал. нужно там где баки аккуратно приделать ленту и закрыть сияющюю дырку . и я всегда после работ продуваю все на чисто благо есть и компрессор на тракторе и рессиверс и вот как видите все чисто
27.01.2012 - 22:18
: 541
Лёх баки меняешь
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
Лёх баки меняешь
замазки и сварки не помогли bang
Да Серега менял на железный
27.01.2012 - 22:18
: 541
у друга на 1025 стоят 165 литровые тоже хотел прикупить смотрел по идее должны подойти а с заводскими до вечера не хватает в обед 20 доливаю
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
Так с 1025 на сколько я знаю там нет цилиндра под сидухой и бак там сплошной . scratch_one-s_head и навеска совсем другая как на 1221 ке
27.01.2012 - 22:18
: 541
у него простая комплектация цилиндр в середине
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
Это , что увеличеные баки scratch_one-s_head . так проще чем такие брать . лучше один такой купить ml я видел на 82 такой
27.01.2012 - 22:18
: 541
так основным (пластиковым) жить осталось недолго
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
Тогда понятно под замену . yes3
: ростовская обл константиновский р-н
19.11.2013 - 10:40
: 28
У меня топлива (1025)хватало на 8часов -мало.Нашёл беларусовский и присабачил -теперь хватает с лихвой.
27.01.2012 - 22:18
: 541
Юрий Александрович а у вас основные сколько литров
19.11.2013 - 10:40
: 28
157л -родные металические.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
ну и проглот он у вас
19.11.2013 - 10:40
: 28
Нормально я на нём за 10часов 40-42га делаю КПС-4.
25.12.2014 - 18:28
: 8
Добрый вечер!! у меня 1025, и на тахоспидометре збились настройки, подскажите кто знает какие параметры нужно вводить.... За ранее спасибо)))
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
petro89 пишет:
а в мануале что разве нет?
25.12.2014 - 18:28
: 8
В смысле мануале???
14.11.2013 - 14:12
: 20808
petro89 пишет:
В смысле мануале???
В смысле букваря вот можно почитать на 892 есть не знаю на ваш подойдет scratch_one-s_head 892_892.2.pdf.zip
1021.5.pdf.zip
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
petro89 пишет:
В смысле мануале???
руководство по эксплуатации
manual [ˈmænjʊəl]
сущ
руководство, инструкция, наставление
25.12.2014 - 18:28
: 8
Спасибо большое, мне очень помогло....
14.11.2013 - 14:12
: 20808
petro89 пишет:
http://storage2.fermer.ru/118075/1021.5.pdf.zip это помогло?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Нужна схема подключения электронного тахоспидометра МТЗ-82,датчики скорости на мосту отсутствуют.Как подключить что бы показывал обороты двигателя? Такой как на фото с форума:
14.11.2013 - 14:12
: 20808
РомАн45 пишет:
попробую помочь вот схема смотрите 80.1_80.2_82.1_820_82p.pdf
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Алексей 161 RUS пишет:
вот схема
Алексей, огромное тебе спасибо,схема то что надо. Все понятно,завтра буду подключать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
РомАн45 пишет:
вот схема
Обращайтесь помогу чем смогу thank_you нужен и генератор нового образца . там по схеме идет провод W от генератора и на прибор W и все кажется . ну и прибор соответственно на массу по схеме все поймете
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Обращайтесь помогу чем смогу нужен и генератор нового образца . там по схеме идет провод W от генератора и на прибор W и все кажется . ну и прибор соответственно на массу по схеме все поймете
Про генераторы 700W , 1000W и про выход переменки для тахометра я в курсе. Интересно, предусмотрена ли калибровка тахометра под генератор ,ведь первый 3х фазный,а второй 5ти фазный,соответственно и частота разная .Заметил что хорошо разбираешься в схемах.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
РомАн45 пишет:
Да я смотрю ты тоже не плохо тоже понимаешь . Я так поверхностно yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
РомАн45 пишет:
берется импульс с одной фазы-то есть за один оборот-один импульс,а сколько свободных,какая разница-две или четыре?калибровка предусмотрена под показатель скорости-в зависимости от устанавливаемых шин забивается нужный режим.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Салюкин пишет:
Уважаемые трактористы. Дело такое. У меня трактор упал на бок, подняли, кабину отрихтовали, трактор работает нормально. НО! Не работает щиток приборов вообще! Никакая подсветка не горит. Проверил все предохранители под щитком приборов. Был сгоревший от внутренней подсветки поменял, всё нормально. Все внешние огни горят, кроме поворотников. Про габаритки не помню. Подскажите, каким проводом идёт питание щитка приборов? Какую релюшку мож поменять?? Реле стартера работает исправно. Открывал его, смотрел, разроывов нет, всё на месте. Благодарю.
Трактор какой? электрооборудование нового образца или старого?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Салюкин пишет:
мтз 892. 2011 г.в. нового образца. комбинация приборов и электрический тахоспидометр.
Реле поворотников нужно попробывать заменить . вот
Да еще у меня передавило в кожухе рулевой колонки провода и не работала аварийка правая сторона там посмотрите может при падении повредило рулем .
