МТЗ-92п скорость 13 км\ч при 1600 об.мин (максимум). Страница 2 из 2
54 сообщения
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Daniil_82 пишет:
фото крышки сделал чтобы было понятно что ни каких проточек под кулису делать не надо.
P.S. с самого начала не верил что завод будет делать специальные шестерни, а следовательно и сами трактора для последующей установки на них экскаваторного оборудования (шасси выпускает завод, а устанавливает на него оборудование сторонние организации).
Вот в чём причина!!! victory я видимо этот стопор сразу же порвал когда решил поискать девятую и очень резко и сильно рычаг перевёл laugh
: Карелия г.Сортавала
11.06.2013 - 23:53
: 6
да ты опасный тип super
там такая толщина деталей, хотя стопора ставят отдельно (проточек под стопора с завода нет) и делают их люди, а значит могли ошибиться с размерами ya (не ошибается тот, кто ни чего не делает)
15.12.2013 - 06:47
привет коллеги! я новый получил тож без 9ой.поднял крышку и там дураку понятно что делать.после 8й парни да на 9ой эт небо и земля super
20.01.2014 - 15:00
: 5
друзья помогите проблемка одна. пришла суровая зима и проблемы с запуском трактора мтз 92п. кажется не работают свечи накаливания . трактор новый. на каждый цилиндр идет свеча
20.01.2014 - 15:00
: 5
к свечам не идет напряжение
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Леха 92п" пишет:
Проверь реле стоит выше стартера прикручен к гидрабаку,ещё на проводах от реле к свечам стоят два предохранителя
20.01.2014 - 15:00
: 5
спасибо попробую
20.01.2014 - 15:00
: 5
посмотрел вроде все впорядке а накала нет. может реле неисправно или еще где то есть предохранитель. на реле напряжение идет.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Леха 92п" пишет:
Вы когда ключ зажигания поворачиваете в 2 должен шелчок слыхать как реле включится на панеле с лева в верху лампочка должна гореть 20-30 секунд потом наченает моргать,ещё проверте контрольной лампочкой на каждой свече идёт напряжения или нет
27.04.2014 - 22:11
Добрый вечер!
Неделю назад приобрел экскаватор-погрузчик ПЭ82-02 на базе Мтз 92П, скорость 15 км в час, спасибо Daniil_82, все фотки понятны, сегодня вытащил это шарик и произошло чудо - мчит 30-35 км/ч.
Гидравлика слабая, хочу поставить НШ-150, он вроде по размерам и валу подходит, стоит 15000р.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей Орлов пишет:
Добрый вечер!
Я поставил чешский GHD125 -небо и земля по сравнеию с гидросилой нш100.на 1000оборотов движка хватает производительности.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
эо 2628 пишет:
мой эо 2628 91г выпуска и весит 8,400 и промежуток родной еще ничего там не отпадывает и это все зависит от модели экскаватора были заморочки с полуосями я от юмз приспособил
Здравствуйте коллега!Не могли бы Вы поделиться опытом внедрения задней полуоси ЮМЗ па МТЗ ?Ведь полуось ЮМЗ ломается в 10 раз реже МТЗовской.С уважением!
motorok922
Здесь есть информация :Взаимозаменяемы ли полуоси МТЗ И ЮМЗ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"motorok922" пишет:
ни в коем разе-расположение подшипников на полуоси разное,разные шлицы под ведомую шестерню в мосту.если бы было всё так просто то наверно все экскаваторщики перешли бы на юмзвские полуоси.без изготовления полуоси со шлицами под мтзвскую шестерню навряд ли получится пришпандорить юмзвские чулки к мтз.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Терве коллеги. Допустим ось нам сделали кстати для экскаватора её можно сделать короче.Теперь осталось подобрать подшипник с наружным диаметром как у 217 и внутренним как у 317. Есть ли такой с подходящей грузоподъёмностью? Ваше мнение?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"aleksandr7764" пишет:
так а зачем такой гемор-делайте сразу под юмзвские чулки-на экскаваторе.ру-выкладывали фотки переделки именно под юмзвские чулки на мтзвский мост.вот кто и где может изготовить такие полуоси-вот вопрос.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
FinФИН пишет:
Здравствуйте FinФИН.Коллега,спасибо за предложение.У варианта с чулками от ЮМЗ тоже есть недостаток-меньшая ремонтопригодность.То есть чтобы демонтировать полуось придётся снять крышку моста.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
когда до этого дойдёт с мтзвским чулками тоже придётся снимать крышку моста-внутренний подшипник не достанете.а чулок одинаково ломает при обрыве полуоси и юмзвский и мтзвский.на южанце я одну полуось ломанул и одну после меня и обе с заменой чулков.и ещё ведь полуось можно сделать трёхопорнуюдва в южанском чулке и один в мосту мтз.мтзвская шестерня держится только за счёт шлицов безо всяких стопоров.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
217 подшипник:85-150-28, статич.грузоподъёмность-5000кг.
317 подшипник:85-180-41, статич.грузоподъёмность-8700кг.
2217подшипник:85-150-28,статич. грузоподъёмность-8400кг.(роликовый с короткими роликами)
Попробую на заводе заказать полуось с внутренними размерами МТЗ и наружными ЮМЗ.Роликовый подшипник думаю можно поставить на любой МТЗ в чулок в качестве наружного.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
посмотрим что за запчасть получится и в какую цену выльется переделка.только вот получается то что вал полуоси одинаковый на выходе 85мм.и только под сальник на мтз делается 80мм.неужелиж эти 5мм так много несут нагрузки.повторю-на южанце тоже лопаются полуоси.в общем весь отчёт по переделке просим выложить подетально с фотками и комментариями.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Здравствуйте мужики прошу в помощи нужна электросхема на мтз 82п или другое название по паспорту муп-351 а на кабине мтз82п если есть у кого просьба откликнуться заранее спасибо. sos
16.08.2014 - 22:32
Здравствуйте.Помогите пожалуйста в выборе трактора мтз-82.1или мтз-92п не могу определиться.Нужно обработать землю (целину)под посев медоносов.
: Курск
07.01.2011 - 10:28
: 27
Разблокируй 9 передачу и скорость увеличиться в два раза
