Фото-музей поломок.. Страница 18 из 138
4112 сообщений
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Обычное дело лопнувший лонжерон scratch_one-s_head
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
"Zhekaz B" пишет:
С куном трактор?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Michey пишет:
"Zhekaz B" пишет:
С куном трактор?
Нет, в лесу работает.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Zhekaz B пишет:
Michey пишет:
"Zhekaz B" пишет:
С куном трактор?
У нас в лесу тоже ломало, и болты вырывало,вырезали пластины из листа в 10мм. и скрутили на болты, и нормально стало. Или у кума профессионализма добавилось, любит он на задних колёсах ездить,трактор без ведущего передка, а ломает в основном когда резко об землю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Zhekaz B пишет:
Michey пишет:
"Zhekaz B" пишет:
С куном трактор?
леснический делал, он 16 лет в лесу, лонжероны целые но другая беда их не зажать резьба везде сорвана
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"Механик-т40" пишет:
И похоже штифтов нет ,проверено без них тоже ломает
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сергей-22 регион пишет:
Не знаю, начальнику сказал токарка нужна будет, тот прибалдел сказал и так пойдет
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Сегодня cry
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
wacko2 shok
Nik 61 пишет:
Сегодня cry
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"Nik 61" пишет:
Сегодня
Да уж shok
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6713
Хорошо заглотил,видать хороша пшеничка.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а я чтото не понял это Нива или нет??? а то чтото транспортер странный
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Антон Фадеевич" пишет:
Да нет, это кусок бетона хороший. laugh
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Это Полесье GS-12
01.12.2013 - 18:52
: 6713
что же тогда со шнеком стало?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Шнек целый,. Два пальца сломаны. Передний вал в наклонной погнут. Кусок бетона не поместился в камнеуловитель и о него транспортер порвало. Выдирал при помощи троса.
Одна планка как-то зависла между решетами и на следующий день, через 6 часов работы, попала в зерновой шнек. Шнек заклинил, витки смяты, Натяжник элеватора разорвало, цепь пополам, загрузной редуктор свернуло. cry
При помощи лома , кувалды, электросварки и какой-то матери wink через полтора часа все было устранено.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"Nik 61" пишет:
и какой-то матери
Без неё ни как laugh
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Сергей-22 регион" пишет:
"Nik 61" пишет:
и какой-то матери
Без неё ни как
Наверо еслиб не она ,то комбаин не зделали бы и теперь
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Cергей 36 RUS пишет:
Сразу появился в голове вопрос как и на....???
Продолжу, нах cen трактору заезжать на эстакаду?
леха-83 пишет:
отвечу всем сразу- заехал регулировать лапки на сцепление
Эстакаду надо было в спальне делать , и трактор туда загнать ... А там , не вставая с кровати, и сцепление регулировать ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
электрик пишет:
леха-83 пишет:
lol
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Заплатка на блоке дт 20
31.07.2014 - 16:03
: 1459
А еще лучше делать плановые осмотры и без стуков, но это для наших хозяйств космос
30.12.2013 - 21:44
: 6303
МТЗ-82+КРН-2,1. Перестал отключаться ВОМ. Разрушился сателлит...
14.07.2013 - 17:45
: 400
shok wacko2
aleksandr7764 пишет:
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
aleksandr7764, сколько трактор отработал? Как проявлялась по ходу поломка (шимы, треск и т.п.)?
02.08.2014 - 20:56
: 10
снять фаску,в три вальца шов полумесяц, постоянным током, и не нужно не каких усилителей, у меня второй год ходит, тоже ломалась
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Анатолий 59 пишет:
Здравствуйте коллега.Про наработку сказать трудно.Этот трактор собрал 3 года назад.Перебирал коробку,движок и задний мост. ВОМ просто проверил на предмет вращения,толщины лент и не снимал. А надо было-видимо при монтаже ВОМа было применено излишнее усилие потому что был погнут длинный болт который фиксирует обойму подшипника и был скол обоймы до ямки,куда входит фиксирующий болт. Думаю что трещина в сателлите могла появиться в это время.У меня ВОМ отработал 3 сенокоса и 2 копки картошки.(КТН-2Б).Стуков не было.Разве что включение происходило более медленнее чем обычно. Так что виноват сам-при сборке ВОМ надо было снять.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ясно. Спасибо!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
причина не работающей турбины
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 331
Внесу свою лепту, поломки на Т-150
: кикнур кировская обл.
28.03.2013 - 20:30
: 58
А я вот так ломаю https://fermer.ru/files/v2/forum/134693/vsefotoskamery082.jpg была небольшая трещинка в лесу забуксовал и решил поднятся и вот что получилось . Это кто не знает от т40 кронштейн задней навески
