Фото-музей поломок.. Страница 10 из 138
4112 сообщений
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Планетарка там не при делах, единственная проблема, это то что, завод на хвостовичной шестерне делает внутренние шлицы по всей длинне, а засовывается она только на 90%, современем появляется чуть заметная выработка на валу и шестерне и при каждом трогании пытается как бы слезть и при этом она розбалтывает и резьбу и шплинт, хочу предостеречь, не исчите сталистый метал место шплинта, это была моя ошибка.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не проволока не електрод на 4-5-6 там не катят только шплинт заводской и плотный чтоб не трепало его как х... в 3литровой банке.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Шапран Валера" пишет:
Конечно, планетарка не является причиной, кто так подумал, просто она уже таво blush2
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
dntknw Сталью шплинтую,плотно.С подборщика.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
[quote=Roosh]У заказчика вылетала задняя скорость!
Гайка на вторичном валу превратилась в ромашку! Как итог- 8 шестерен под замену!
Шплинтуйте гайки, господа!!!
На новом тоже прикажете шплинтовать. Меня вообще после посещения форума эта гайка чё-то так напрягает. Аж боятся стал трактор заводить (до МТЗ был Т_40 про форум не знал, работал себе и работал), а тут чуть ли не каждого второго эта гайка. Мужики к чему готовиться-то, только без сарказма!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Небоись, вперед и с песней, эта гайка дальше блока сателитов не убижит, а ездить с открученной гайкой можно, только с бугра или на сброс газа, противно жужжит. Для примера, 10га посеял 60 перепахал, теперь жду снега, буду раскатывать.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Анатолий 59" пишет:
Гул появиться такой,ни с чем не перепутаеш,при езде накатом,когда газ скидываеш,гайка отпустилась,беды пока не наделает,разбирать сразу.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Спасибо! Хоть чем-то обнадежили! А эта болячка через сколько времени (мотчасов или годков) может проявиться на свежем тракторе, или это как повезет и от того как эксплуатировать?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а как завоет так и узнаете ездите и не ждите оно и не прийдет может чтото и раньше вылезть например редуктор или 3-6 скорость слабое место использую по минимуму. если чему то и суждено сломаться то оно сломаеться зе зависимо от времени. работайте и бережно експлуатируйте технику и она вам послужит долго.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
С 94-го одним трактором обслуживал 35 га, до 2000го года три раза менял 112-тые подшипники на блоку пониженных передач пока не узнал,что на пониженных ничего нельзя делать, с2000го года обабатываю 90 га, ну три последних года откручивается гайка, теперь собираюсь менять пару. я бы назвал МТЗ сравнительно надёжным трактором.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Ну и откуда вы это узнали dntknw
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1758
у меня трактор 1993 года
только в прошлом году пришлось столкнуться с откручиванием гайки, трактор работал на 50 га
моточасы не всегда работали, но не менее 3000м.ч это точно
заменил вторичный вал и шестерню хвостовика, т.е пару разбил, вроде не гудит, гайку зашплинтовал и еще немного прихватил сваркой
Анатолий я думаю если вдруг по какой то причине придется скидывать кабину, ну мало ли какой ремонт ВОМ или еще чего не полениться и подтянуть гайку, а так если нагрузки на трактор не большие еще рано беспокоиться smile3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5822
Также был Т-40, потом МТЗ взял, 2 года отработал с КУНом и плугом. При замене 112 подшипников, затянул гайку, зашплинтовал заводским шплинтом, еще 2 года отработал и продал его без проблем. Небыло инета, незнал про эту болячку. Сейчас другой МТЗ, при ремонте КПП ломал голову, заварить гайку или на фиксатор резьбы scratch_one-s_head , заварил.
Теперь вот еще одна новость dread а я пашу на 6-ой пониженной.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
3 или 4-я,при пахоте,пониженные тока в траспортных использую,вообщем мнения разделились.
Поправлю, ребята. Чтобы другим было понятно.Подшипники там 212.
17.11.2012 - 22:20
: 5822
"Алекс 37" пишет:
Точно, 212, ошибся машинально.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Ни я первый ни я последний, люди подсказали.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
П
"Cергей 36 RUS" пишет:
Прошу прощения huh
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Про гайку понятно, будем бдить, всем спасибо!
03.01.2013 - 00:15
: 727
люди подсказали.
Ну да, весомый аргумент laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
шток с цилиндра стрелы экскаватора.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
Фин а я бы выпрямил . Но у богатых свои причуды dntknw
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
ИМХО Не выправить такой уже нормально "залепуха" получиться здесь уже пластическая деформация металла (растяжение)! Тут только новый шток купить (продаются на метраж разных диаметров) концы проточить "по образцу" и не надо цилиндр весь покупать...
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
land83 пишет:
Прямится легко .Я на "Фискарсе " захватный шток прямил там диаметр на 60 и длинна 600. А этот длинный ,да и русский .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"фантом 2" пишет:
так я его уже два раза прямил-толку 0.каждый последующий раз сгибается ещё легче.
"land83" пишет:
отремонтировал цилиндр заменой штока на более толстый-и ведь с завода на новых уже идут с толстыми штоками.прсто мой песковатор из первых пробных партий-№14 на установке.надо будет ещё один цилиндр везти туда же-надоело с оглядкой работать,ни прижать ни надавить-того и гляди шток в дугу завернёт.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"фантом 2" пишет:
Слишком мягкий.
: Ярославль
20.09.2013 - 15:35
Вал ручного тормоза, МТЗ 82.1 2012 г.в., не работал ручной тормоз...500 моточасов откатали, только руки дошли разобраться
Вал ручного тормоза МТЗ
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Конечно белорусы с тормозами в МТЗ не доработали, в том смысле, что клинит.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Валера трактору МТЗ 82 во всяком случае не менее 30 лет, а ты говоришь тормоза не доработали, а сюда еще гайку в КПП, у многих слабое давление масла, и еще не одну сотню не хилых недоработок. Да за эти годы МТЗ 82 должен был уже в космос летать. Без обид.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Анатолий 59 пишет:
Если б производитель интересовался положением дел у юзеров то так бы наверное и было.
