Фото-музей поломок.. Страница 7 из 138
4112 сообщений
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
"clone-7719" пишет:
Професор,не лукавьте,Вы прекрасно знаете почему такое как на фото случилось.Конструкция хоть и дурная,но если затянуто то держит хорошо...в отличие от МТЗовских ступиц.
+1, наблюдал такую картину: На кразе срезало все шпильки на одной задней ступицы., просто не протянули.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Андрей.ру пишет:
Вот целая колекция, правда не моя.
Шедевр! Всё так красиво и гармонично........Сальвадор Дали нервно курит в сторонке...... laugh
29.09.2010 - 20:52
: 2114
МАЗ "Зубренок" . Упало давление, стал подтраивать двигатель, дымок из трубки для щупа, дым из выхлопной на холодную. Уровень масла в норме.
Сняли поддон. В нем немножко стружки и кусочек стопорного кольца.
Посветили в гильзу и.... shok
Profesor
Nik 61 пишет:
Красиво.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
Грузовой вал коробки кировца. Видимо кто то очень хотел чтобы трактор встал, и бросил в коробку обломок болта и шайбу те что на третьем фото.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"Двоедан79" пишет:
отловили негодяя?
13.11.2012 - 17:34
: 665
Если б то думаю руки то повыдергали. В прошлом году в турбину т150 шайбу гровера бросили. Поймать бы гада.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
уж сильно подозрительно внутренний диаметр шайбы похож на диаметр болта вы уверены что его бросили а не оторвало от чегото в коробке???????
13.11.2012 - 17:34
: 665
Виктор ЮМЗ пишет:
В том то и дело что там похожего нечего нет. Когда купили кировец у него не держал тормоз коробки пришлось снимать бак и менять тормозок и вскоре после этого коробка сбрякала в прямом смысле, думали подшипник какой развалился а там вона че. Грех конечно думать что кто то помог, но случайно попасть туда вряд ли они могли.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
не ищите доброжелателей.болт и шайба здесь не причём,у меня была похожая ситуация,всего навсего лопается тарелка первой передачи (её борт)как на фото а новый тормозок помог ему отколоться и всё,в моём случае в добавок вырвало кусок крышки вместе с тормозком.а если такой болт попадает в зацепление с шестернями,то рвёткорпус коробки на ура (имеется горький опыт)
Двоедан79 пишет:
Шайбу просто так не бросишь..фильтра помешают. А вывести движок из строя можно более простым и незаметным потом способом..
01.06.2012 - 23:51
: 12
Вот вот... Нужно было варить од одного края до другого. или вообще не варить.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Вот такой сюрприз нашли ((((((((((((
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Детали моста К-700. cry
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
места повыедало четко под лапками (выжимной крутился и мазался постоянно) ????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
выкладываю поломку сошки гура с моего песковатора-погрузчика.зацепил бровку колесом и не успел выжать спецление как колёса вывернулись дальше чем обычно-результат-согнутый палец в тяге и лопнутая сошка.
latvija
02.12.2011 - 18:36
: 22
clap
15.09.2011 - 20:40
: 588
FinФИН пишет:
Снежок Фин ,Снежок.
Марсельеза.][quote=FinФИН пишет:
Снежок Фин ,Снежок.
Да что у Вас , что у Фина по фото видно что лопнуло не сразу,а лопалось постепенно.И виновен в поломке может быть еще летний допустим пень в лесу,а бровка это уже окончательно доделала. (могло и позже отлететь на прямой дороге)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Марсельеза." пишет:
Снежок Фин ,Снежок.
я так ломал на южанце-летом в колеях.ну а снег скоро должен растаять-по крайней мере весну обещали,зиму провожали beer ,весну тоже неплохо встречали dri -а снег продолжает валить.надоело всё,иди оно лесом-завтра уезжаю в астрахань рыбу ловить beer wiggle dri hi на неделю-может к приезду наладится погода.
23.01.2012 - 21:06
: 173
Дизель Д-240. Стоял на ЗиЛ-130 и проработал аж с 1993 года без серьезного ремонта и вскрытия. Обнаружили что объем масла в картере сильно увеличился в объеме и само масло поменяло цвет..
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Клапан выхлопной с Д-260. Уже два штуки на одном цилиндре продуло bang
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Андрей.ру" пишет:
При установке тонких прокладок, под клапанную крышку и проставку, ребро жесткости внутри крышки нажимает на коромысло и не дает клапану полностью закрыться.
Часто бывает что при отпущенных гайках двигатель начинает работать ровнее и тише.
Посмотрите внутри крышки есть ли вмятины на ребре жесткости от коромысел.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Доехал домой на подрессорнике.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Пропали тормоза на правой стороне.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Как то так.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Прикольно))))) а как????
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Виктор ЮМЗ пишет:
А фиг его знает, просто в один прекрасный момент включил ВОМ и все. А по лапкам - бывший владелец - гад, не поставил на отводку масленку при замене видимо, ну и ездили уже до победы без смазки пока не заклинил подшипник.
А сейчас уже стоит вот такая корзина, на 9 пружин, ну и новый выжимной соответственно.
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
Вот начал разбирать ДТ (меняю СМД с рукой дружбы на А-41). Решил снять пускач, а он уже "снялся сам" от удара шатуном, причем в сборе с редуктором, до этого выкладывал фото, но этого не заметил.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Офигеть.... shok
