Фото-музей поломок.. Страница 13 из 138
4112 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
фантом 2 пишет:
Виталий Соболев пишет:
"" пишет:
Сколько стволов?
Слушай иди ка ты лесом!За cen уже.
Вот как легко вывести из себя трепача.
Счас прямо выезжаю со штангенциркулем за 550км,для замеров! laugh А трепач это ты,и все это знают!!!!!!!!!!!!!!!!!! hi
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
фантом 2 пишет:
Задолбал сайт фотки не грузятся.
У меня такая же картина. Наверное заморозило и заносы в сетях.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
huh
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
dntknw
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
[: А трепач это ты,и все это знают!!!!!!!!!!!!!!!!!! hi
Я MythBusters и все об этом знаю .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
фантом 2 пишет:
Маловато повторил,надо хотя бы раз 25,тогда будет good
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Виктор_45rus пишет:
А может ли из за неправильно отрегулированного момента зажигания, быть такая вибрация?
Это только мое мнение, но впрыск на вибрацию влиять не должен, так как опережение впрыска или поздний впрыск распространяется на все цилиндры сразу, даже если смотреть на ранний впрыск, а это грубая робота двигателя, это не значит что должна повышаться и вибрация. другое дело регулировка давления форсунок, при разнобои давления
меняется угол впрыска каждог цилиндра ( правда не ощутимо)
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
С сегодняшним чудо сайтом можно и на эту цифру выйти . Но я не Виталя три раза( как в сказке) попробовал и будя.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"Виктор_45rus" пишет:
Я думаю, да! Но может быть виноват сам ТНВД. На МТЗ-80 раскручивались болты и гайки чуть ли не на всём тракторе, была вибрация! Лет шесть так мучались. Но как поменяли ТНВД ( угол впрыска не меняли ), как бабка нашептала, больше ничего не откручивалось и работать стал мягче!!!
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Посторонним В. пишет:
может и так, но кто его знает.
02.11.2013 - 12:09
: 223
blush2
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
лопнула цапфа.на фото ее нет уже увезли варить.хорошо что не на трассе. на втором фото птс-4 следствие перегруза сырым песком.правая сторона переломана была полностью.передняя и задняя оси.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Nikolai altaiskii пишет:
А я цапфу сразу на новую меняю. Наверное я дурак! laugh
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
нет.варили чтоб до дома доехать.а так новую ставил.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Мы с кумом в лесу отломали , водичку слили и домой. Один добрый мужичок подогнал, мы её в рюкзачок, в другой рюкзак 20л кипятку канистру и обратно почти 4 км. по снегу в 15 гр. мороз пешочком. Не подошла , старого образца оказалась lol
06.12.2013 - 18:05
: 593
Oleg T пишет:
У нас МТЗ-50(1965 г.в.) также как и вы сломали обе цапфы на лесных дорогах.(Ломались не одновременно) Поддомкрачивали сломаную сторону и тонким тросом приматывали к раме.Домой потихоньку возвращались на трех колесах.Покупали новые усиленные.У старых цапф видимо мал запас прочности поэтому и ломаются.Этой осенью сломался корпус сцепления.Отвалился кусок от нижнего смотрового люка до картера сцепления пускача.На изломе видно,что трещина пошла от литейной раковины.Нашли другой корпус и заменили. У корпуса более позднего выпуска кострукторы добавили толщину стенки и дополнительные ребра жесткости.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ДВ пишет:
Буржуй просто.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
laugh
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
laugh
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"anatoliy.54.ekb" пишет:
Если домой ехать по на катаной дороге то можно и не привязывать, хотя, всегда как на зло уклон дороги почему то в сторону отломанного колеса и трактор наровит клюнуть носом.У нас предпочитают мостить между бородой и осью на противоположной стороне.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Шапран Валера пишет:
Добрый деь Валера.Живем на Урале и в лесу нет накатанных дорог и плюс ко всему сильно пересеченная местность с крутыми спусками,подъемами и боковыми уклонами.Последний раз,когда добирались домой на трех колесах в одном месте где был боковой уклон пришлось вырубать длинную жердь,вставить ее под углом в навеску и виснуть на ней как противовес чтобы не опрокинуться.Что такое борода.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
anatoliy.54.ekb пишет:
С тобой согласен, потому и писал, что когда дорога накатана можно не мостить или подвязывать, в противном случае этого не избежать.
Бородой у нас называют штуку к которой прикручены лонжероны, умными словами будет звучать так: Брус полурамы.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5822
"Шапран Валера" пишет:
У меня специально, для этого дела пенечек в кабине катается laugh Цапф не ломал, а с проколотым колесом, несколько раз до дому доезжал.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
У меня один раз стойка цапфы ломалась, почти на ровной дороге, отломанное колесо попала под заднее колесо, была и вава и было больно.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Буржуй просто.[/quote]
Есть чуток lol
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
л
10.11.2013 - 18:37
: 151
Осенью менял . но проблема в том что у меня обороты больше 2000
02.11.2013 - 12:09
: 223
YMZ-6 пишет:
Осенью менял . но проблема в том что у меня обороты больше 2000 [изображение]
Апочиму они такиє большиє????
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
у меня в том же месте лопался))))
06.12.2013 - 18:05
: 593
У нас на МТЗ-50 коленвал ломался в этом же месте при пахоте огорода на склоне в гору. Как потом выяснилось 3 фактора соединились в одну кучу:1- был низкий уровень масла в поддоне,а у двигаеля Д-50 маслозаборник стоит повыше чем у Д-240 и масло подается к средней коренной шейке,а затем по каналам в коленвале расходится к остальным шейкам.
2- полость в 4-й шатунной шейке была забита грязью.Получилось маслянное голодание.Из-за этого прихватило и провернуло шатунные вкладыши.
3-была небольшая старая трещина которую видно было на изломе. Давление в системе смазки было 2,5 атм.
В то время не было опыта эксплуатации. Поэтому нужно следить за своими кормильцами и не перегружать их, чтобы во время работы не летел черный дым из трубы и слушать как работают.
