Фото-музей поломок.. Страница 12 из 138
4112 сообщений
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Анатолий 59 пишет:
Да уж, а ядумал это байки оставление ключей, да еще и размерто не маленький. А организация торговая? Если да то какого они туда полезли?
Не только ключи а и плоскогубцы, отвертки в коробке МТЗ находили, в картере заднего моста ЮМЗ сколупатор-- комплект болтов с гайками крепления планетарной шестерни. Так что и не такие байки бывают
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Alex-Kobush" пишет:
в поддоне двигателя газона(устанавливал новый из магазина) после замены масла на 1000 км(обкатка) подкатилась шатунная гайка.при снятии поддона там лежала "запасная"шпилька поддона,гайка шатуна, гайка поддона,шайба и гровер с поддона.всё было положено"заботливыми" руками сборщиков ЗМЗ-забота о потребителе. lol
05.11.2013 - 22:12
: 100
У нас на работе студенты практиканты ключ на 27 в задний мост уронили, трактор сезон отработал и потом его продали, ключ никак себя не показал.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Анатолий 59" пишет:
ну если уж в человеке оставляют и скальпели, и зажимы, про ватные и марлевые тампоны я вообще молчу. то что тут с техникой то удивляться.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
Особенно когда несколько человек делают и среди них приколисты попадаются,это в основном леньтяи и что хочешь натворят.У нас один кадр в совхозе менял кольца на МТЗ-80,да бухал,так ему приколисты,шапку зимнюю в цилиндр запихнули,а он так и головку поставил,заводить,а движку не прокрутить,так разбирал по новой.Если делаешь свой трактор,то такое не допустишь конечно.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5822
Вот еще одна байка. В колхозе, давно было, при разборке ЗИЛовского движка для ремонта, под пауком блока цилиндров, была обнаружена фуфайка shok .Перед этим движок исправно трудился, года 2. Потом мужики долго вспоминали и laugh как они при сборке двигуна, в энтот раз напиздяка cen сь beer dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Cергей 36 RUS пишет:
Да это специально наверно положили,что бы быстрее прогревался!!! laugh
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
стыдно признаваться но я сам однажды забыл отвертку в коробке ЮМЗ(((
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Виктор ЮМЗ пишет:
И на старуху бывает проруха.У меня сосед перебирал движку в москвиче и когда ставил корпус воздухана уронил гайку,но решил,что не в движку,итог новая капиталка через минуту работы.Но он любитель под этим делом чинить!
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
hi доброго времени суток, хожу по темам и мне не втретились или просто не попались обсуждения про переходник глушителя, или просто привычное дело что его ломает вибрацией глушака, что обсуждать смысла нет, или как?
мтз 82.1 2013 г.в 200 м/ч еще не намотал, уже второй сломало, конечно можно сказать что метал херовый, просто спрашиваю, это у всех происходит, или вибрация такая не хорошая, еще добавлю, сам глушак из чугуна чтоли сделан, в первую неделю после покупки, на сенокосе у глушителя труба отпала wacko2 ....
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Виктор_45rus пишет:
У меня МТЗ82.1 с 2003го. Глушак отпал только раз, и то с помощью деревьев.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Виктор_45rus пишет:
Качество литья такое!У нас один мужик ,правда на юмз глушаком деревья ломал ,бухой такую просеку проложил и ничего,коллектор тоже чугун.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Виталий Соболев пишет:
Виктор_45rus пишет:
В моем случае я виню только себя, сам прощелкал, а ветка больно толстая.
24.01.2014 - 14:58
: 395
"Шапран Валера" пишет:
у меня без всяких там деревьев ломает просто вибрацией, а у вас на холостых как, не сильно вибрирует? А то мне кажется что шибко его мотает.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Виктор_45rus пишет:
читал где то что ето болезнь такая найдите совдеповское
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"banderlog" пишет:
Авария случилась прямо в борозде с плугом. Заглушить удалось только перекрыв топливо из бака.Проревел минуты полторы-две. Не заклинил.
На ДТ-75 с двигателем АМ-41 тоже прямо в борозде пошел вразнос,спас декомпрессор с дистанционным управлением с кабины.Причина , рассыпался большой подшипник на регуляторе ТНВД и каким то образом заклинил рейку. До гаража добрался своим ходом с помощью декомпрессора.
17.11.2012 - 22:20
: 5822
"Виктор_45rus" пишет:
На новых МТЗ почему все на вибрацию жалуются. В теме МТЗ892 светуют не дожимать хомут на глушителе, попробуйте может поможет.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Cергей 36 RUS" пишет:
Да глушители такие, бумажные. Ставим и на новые и на старые трактора. Отваливаются на глазах. Нашли совдеповский б/у, поставили и все ОК ничего не ломает.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Шарль Перро.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
фантом 2 пишет:
Шарль Перро.
Сам такой,я если только после вас!!!Что блокбастер нужен в доказательство да?Скучно тебе смотрю стало!
24.01.2014 - 14:58
: 395
Он вообще сначала самопроизвольно слазил хомутом не прожимало, там краешком прижимало, затянул посильнее хомут сломало, поставили хомут на 12, всё равно убегает, потом когда сломало первый переходник, подрехтовал на сломаном теперь сидит как влитой.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Виктор_45rus пишет:
Да в роди бы с вибрацией у меня сравнительно норма, и на старом и на новом тракторе.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Шапран Валера пишет:
Виктор_45rus пишет:
Как работал МТЗ82.1 с 2006го так часов через 50 глушак отпал и вибрации почти небыло а соседи в 2008 пригнали два сколупатора тоже МТЗ82.1 так тех реально колбасило и глушаки летели и колено коллектора и причем на обеих трактора
Или с топливной или действительно по весу не подогнаны шатуны, поршня а может и маховик не отбалансированн
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Ох Виталя ,Виталя huh .То что он просеку проложил я верю ,не верю чтоб глушителем dntknw
Всего лишь сушина подтоварная а не просека и тем более глушитель.
24.01.2014 - 14:58
: 395
А может ли из за неправильно отрегулированного момента зажигания, быть такая вибрация?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Задолбал сайт фотки не грузятся.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"" пишет:
Это уже твои проблемы,тут и дураку понятно,что не одним глушителем,но и на его долю досталось немало.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
"" пишет:
Сколько стволов сломано именно глушителем ? Ну и диаметр не плохо бы указать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"" пишет:
Сколько стволов?
Слушай иди ка ты лесом!За cen уже.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
"" пишет:
Сколько стволов?
Вот как легко вывести из себя трепача.
